differential für hj 60 /61
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 6716 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 11:59:53    Titel: differential für hj 60 /61
ich bin ja aktuelle auf der suche nach ner sperre für nen toyota hj 60 / 61
jetzt les ich ständig was von 8 zoll 8,5 zoll und 9 zoll diffs .
kann mir das mal jemand erklären wie ich nun rausfinde welches Diff in meinen Achsen verbaut ist ?
P.S.Angebote über gebrauchte Vorderachs sperren werden dankend angenommen Heiligenschein
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 12:01:53    Titel:
Tip: J6 und J4 Diff sind gleich.
https://www.4x4sport.info - European Offroad calendar
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 12:17:26    Titel:
Nimm 9 Zoll - du hast ja keine Spielzeugachsen drin. Vorne haste grössere Auswahl - da passen ja Fullfloater - Sperren auch.
Hinten hängts von der verbauten Achse ab (ob FF oder Semi Floater) - aber ein Powertrax kost' derzeit um die 200€ bei www.rocky-road.com . Ich glaub' 1630 ist die Nummer der Passenden.
Vorne wäre aber eine Automatische nicht soo doll - wegen der Lenkbarkeit. Aber die haben ja auch noch andere.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 12:41:35    Titel:
wenn dann werde ich auf jeden fall ne schaltbare sperre verbauen.
die sperre kommt nur vorne rein hinten hab ich ein verschweißtes Diff das reicht mir auch aus.
9 zoll sollte also passen ?
mfg kurt
23053283 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
