Probleme Vorderachse :-((
allrad-marko
...und hat diesen Thread vor 6587 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 18:06:54    Titel: Probleme Vorderachse :-((
Bei meiner Vorderachse am Patrol GR Y60 saut am linken Achsschenkel das Fett raus woran liegt das? Ich bin der Meinung das der Abstreifring und der Fett Dichtring im Eimer sind, weil eine Werkstatt meinte das wäre nur der Abstreifring.
Nur wenn der Fett Dichtring in Ordnung wäre würde das Fett ja nicht am Abstreifring rauskommen oder? traurig Obskur
Auf Seite 25 ist das Bild von dem was ich meine.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 18:32:35    Titel:
Also bei der C200 achse, ist der Abstreifring auch gleich der Dichtring.
Ich hab meine Zusetzlich mit Noppelfließteppig geschutzt.
gruß
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 18:42:03    Titel:
Kann mal bitte jemand von der Forum Crew die PDF Datai löschen, weil ich nicht weiß ob das was mit irgendwelchen U. Rechten zu tun hat. Besten dank
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 19:22:25    Titel:
Erledigt. Aber bitte mal angewöhnen, beim Upload ein passwort zu nutzen, dann kann man es selbst auch wieder löschen Winke Winke
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 00:00:08    Titel:
Nur Fett oder auch Achsöl?? Wenn auch Öl austritt sind die Achsschenkel lager hin. Dador wird der Simmerring im Achsrohr einseitig belastet und fängt an zu sicken.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 09:28:46    Titel:
Ne, ist nur das Fett. Die andere Geschichte was Du meinst das hatte ich vor 2 1/2 Jahren schon mal gemacht bzw. machen lassen von einen Kumpel.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 18:17:49    Titel:
Problem behoben YES Es war wie schon von mir vermutet nicht nur der Abstreifring sondern der Fett Dichtring hauptsächlich traurig Grins
War wohl beim Off Road zu Ostern in Lauchhammer passiert, da hing auf der Heimfahrt der Dreck noch an der Murmel und der war Fest geworden und hat den Fett Dichtring zerscheuert. traurig In Zukunft werde ich vorher die Murmel schön ein Ölen damit ich den Dreck vor der Heimfahrt schön ab bekomme. YES
@ hyaene
Das werde ich auch als zusätzlichen Schutz so machen, entweder Fließ oder Filz vor dem Originalen Abstreifring. So hält der das gröbste schon mal ab, bevor der Dreck an den Abstreifring kommt. Beim Suzuki ist das ja schon ein Filzring was viel besser ist.
100516135176 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
