Reifen auf YJ / 32x11.5x15
Darkwrangler
...und hat diesen Thread vor 6604 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.04.2008 20:51:41    Titel: Reifen auf YJ / 32x11.5x15
Passen die angegebenen Reifen auf nen originalen Wrangler? Oder muss ich nen bodylift oder ähnliches verbauen??
Danke im vorraus!
BeitragVerfasst am: 28.04.2008 20:59:26    Titel:
2-3" lift würde ich schon verbauen, damit nichts schrabbelt.
eine kombination aus 2" BL und 1-1.5" lift schäkeln würde sich als günstigste maßnahme anbieten.
kostenpunkt exkl. einbau etwa 200-250 euro.
auf welche felgen willst du die 32er ziehen?
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.04.2008 21:03:32    Titel:
Willst Du die Reifen für die Straße oder sollen sie im Gelände voll verschränken?
Schau mal auf www.breckenheimer.de - Ottmar ist seinen alten YJ mt 32ern gefahren.
Und er hat auch eine Seite mit der Übersicht "welcher Lift für welche Reifen am YJ" - ich unterstelle mal, das der Verfasser tatsächliche Vergleichsmöglichkeiten hat und weiß, wovon er spricht.
http://ftec.cfasp.de/bre/fahrwerk_II.htm
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 28.04.2008 21:05:30    Titel:
hab grad mal in den 4wd.com katalog geschaut. da steht im ratgeber teiul drin, dass für 32er beim YJ mindestens 2.5" lift verbaut werden müssen (mit durch bumpstops verkürztem einfederweg.
Strada
BeitragVerfasst am: 28.04.2008 21:22:47    Titel:
Und dann stellt sich noch die Frage, wie sehen die jetzigen Blattfedern aus oder sind es vielleicht schon Plattfedern??
Dann kann´s nämlich eng werden, auch wenn man einen 2" Bodylift+Liftschäkel verbaut hat, zu mal ich bei Plattfedern eh von letzeren die Finger lassen würde! Winke Winke
Darkwrangler
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 11:58:41    Titel:
danke für die Antworten!
Wo bekomm ich denn nen vernünftiges Bodylift+Liftschäkel und was sind überhaupt Liftschäkel?
Woran seh ich ob die Blattfedern fertig sind?
Ich hab nen 1996ger 4L YJ limited mit 140000km runter.
PS: hab jetzt 255/70R15 Reifen drauf.
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 02.05.2008 14:25:31    Titel:
Schäkel sind auf einer Seite der Blattfedern die Verbindung zum Rahmen.
Wenn jetzt die Schäkel durch längere ersetzt werden, dann kommt das Fahrzeug höher.
Die Enden der Blattfedern sollten eine mehr oder weniger starke Biegung nach oben haben.
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
