Zusatzscheinwerfer anschließen
schieko
...und hat diesen Thread vor 6669 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero I
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 20:53:56    Titel: Zusatzscheinwerfer anschließen
HAllo zusammen,
ich bin total neu hier und gleich ein Anliegen. Ich hab mir neulich ein Paar Zusatzscheinwerfer (RING RallyGiant) für meinen Pajero (erste Baureihe) gekauft. Die Dinger zu montieren wird sicher kein Problem, das Verkabeln vielleicht schon. Ich geh da mal lieber auf Nummer sicher und mach mich hier bissl schlau.
Ich habe vor, die Scheinwerfer über einen zusätzlichen Schalter zu steuern. Ich denke auch, dass ich wohl ein Relais brauchen werde. Kabel is eh klar. Die Frage ist nur, was für welche. Gibt es bei Relais verschiedene? Was brauche ich hierfür?
Aja, ich benutze 2 x 55W Birnen.
Vor das Relais sollte bestimmt noch ne Sicherung. Wie sollte die dimensioniert sein. Und das Kabel?
Mein einziges "Problem" ist, dass ich hier in Kenia oftmals ziemlich abenteuerliches Equipment finde. Wenn ich da ein Kabel kaufe haben die bestimmt keine Ahnung für wieviel Ampere das gut ist. Vielleicht könnte mir da jemand Tipps bzgl. Querschnitt geben.
Das tolle hier ist, dass es keinen TÜV oder sonstigen "Ausbremsdienst" gibt. Ich könnte mir hier theoritisch ein Flutlicht aufs Dach schnallen.
Also: Bei 2x55W, welche Sicherung, welches Kabel und welches Relais?
Danke mal schon jetzt
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 20:58:55    Titel:
Bei 2x55 Watt hast Du 110 Watt gesamt, das sind knapp 10 Ampere bei 12V Bordspannung. Die meisten KFZ Schalter haben ne Schaltleistung von >15A. Du kannst also mit dem richtigen Schalter das Relais sparen. Ansonsten fangen KFZ Relais bei 20A an.
Infos zu Relais hier: http://www.offroad-forum.de/infowiki/Relais
Sicherung entsprechend mit 20 Ampere wählen. Kabelquerschnitt 2.5mm² Winke Winke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 21:06:11    Titel:
Grüße Dich,
es gibt sicherlich ne Formel zum ausrechen welchen Kabelquerschnitt und welche Sicherung.
Ich weiß so was net. Ich bau halt drauf los und gugg was passiert.
(die Kiste is noch nicht abgebrannt)
In Deinem Fall würde ICH es so machen:
-Ne 10 oder 15A Sicherung nahe der Batterie und wo Du gut hinkommst.
-Für Plus ein 2,5mm² Kabel bis max 3m länge. Ab 3m würde ich halt 4mm² verwenden.
-Als Relais würd ich ein stinknormales 30A kfz Relais verbauen.
-Masse über Blech
Hoffe Dir damit bissle weitergeholfen zu haben.
Denke aber es werden bestimmt noch paar Leute was dazu
schreiben die mehr Ahnung von Strom haben.
Liebe Grüße Robert
schieko
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 21:07:29    Titel:
Das ging schnell und hört sich gut an.
Bei der Scheinwerferverpackung is im Deckel so ne kleine Naja-Beschreibung und da steht man bräuchte ein Relais.
Bist du dir sicher, dass ich keines brauche?
Könnte ich ein 20 A-Relais da einbauen?
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 21:09:17    Titel:
Ja - Ich bin mir sicher dass es ohne Relais geht (bei 2x55 Watt und korrektem Schalter) und natürlich kannst Du ein normales 20A Relais verbauen, wenn Du es doch mit Relais löst Euer Wunsch sei mir Befehl
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 21:11:05    Titel:
schieko hat folgendes geschrieben:
Ein 20A Relais würde rechnerisch für 240Watt Anschlußwert reichen.
Deine Zusatzscheinwerfer kannst du also sogar mit 100 Watt Leuchtmitteln bestücken,
ohne das Relais zu überlasten.
Gruß ........................
Henning
schieko
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 21:15:00    Titel:
Sehr schön,
bin zufrieden. Dann werd ich mal schauen, was die Läden hier so alles im Angebot haben. (Mir graut schon jetzt davor) Je nachdem, was es da für Schalter oder Relais gibt, werd ich mich dann entscheiden.
Vielen Dank, hat mir geholfen.
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 21:16:06    Titel:
Und nicht vergessen - Die Physikalische Flussrichtung des Stroms ist von Minus zu Plus Ausgezeichnet
OK, das hilft Dir bei diesem Projekt kein Stück weiter - Aber immer gut zu wissen. Unsicher
schieko
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 21:26:04    Titel:
Ja ja, wenn die Elektronen fließen.
Immer schön die linke Hand benutzen
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 21:28:43    Titel:
Die Verwendung eines Relais hat noch keinem geschadet, d.h. wenn Du ein solches auftreibst: verwenden! Und nicht bei der Kabeldicke sparen. Lieber etwas "zu viel" als "zu wenig"...
Schwanz haben reicht nicht,
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 20:21:56    Titel:
Relais wird in den Anleitungen deswegen empfohlen weil die Scheinwerfer meist irgendwo zu Fernlicht oder so dazugehängt werden.
Da ists sinnvoll!
Außerdem ist ein Relais billiger als ein Schalter der 20A verträgt.
Aber natürlich einfacher zu beschalten!
Drahtstärke:
Ich verbaue bei sowas immer 2,5mm²
An und für sich wäre 1,5mm² ausreichend (Ford verbaut zeitweise nur 0,75mm² Obskur ) aber je dicker umso weniger Spannungsabfall, kennt eh jeder den Spruch mit Hubraum usw. so ähnlich ists da auch Heiligenschein
23014110 Angriffe abgewehrt
