Sinus Wechselrichter 300W - 600W
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 6576 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 10:46:28    Titel: Sinus Wechselrichter 300W - 600W
hat jemand einen herumliegen und würd sich von ihm trennen wollen?
Thanx,
Oily
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 16:11:37    Titel:
Exakt Sinus oder geht auch sinusähnlich?
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 19:38:39    Titel:
Och, das darf auch gern Sinus-Ähnlich sein. Ist ja nur fürs Toughbook. Daher auch 300W Minimum.
Hab ein 200W aber das schafft es nicht und mein 300W Konverter hat leider den kleinen Fluss in der Mongolei nicht überlebt und sich grad mit einem Knall verabschiedet traurig
So long,
Oily
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 19:59:25    Titel:
Moment mal, wieso benutzt Du fürs Toughbook nicht einfach einen PKW DC-DC Konverter. Das ist so ne kleine Kiste wo links 12V reingehen und rechts variabel 15-22 Volt rauskommen. Dazu gibts alle möglichen Stecker, auch fürs Toughbook. Ich hatte so ein teil (leider Billigst ohne Funkentstörung) im einsatz - funktioniert einwandfrei. Würde im Auto auf keinen Fall den Weg über 12V -> 230V -> Notebookspannung gehen. Winke Winke
Kosten so um die 20-30 Euro Supi
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 20:14:49    Titel:
Ich hab bisher noch keines gefunden das nen passenden Stecker für mein Toughbook hatte. Beim CF29 liegt der Stecker doch sehr tief traurig
Wenn Du aber nen Tip hast, immer her damit.
So long,
Oily
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 20:20:02    Titel:
Mach mal Foto. welche Spannung brauchst Du? So nen Stecker umzufriemeln ist doch meist ne leichte Übung. Ideal: Originalstecker vom netzteil abschneiden und ne Kupplung einbauen, um dieses "Endstück" am Original netzteil und am DC-DC Wandler zu benutzen Euer Wunsch sei mir Befehl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 20:24:20    Titel:
Genau so hab ichs gemacht, da aus dem Steckersortiment keiner richtig passte.
Ich hab diesen Spannungswandler aus der mittleren Preisklasse.
Bin zufrieden damit.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510516
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 21:00:34    Titel:
Kfz-Adapter fürs Toughbook gibts z.B hier:
Ebay-Link
Gelegentlich gibts bei ebay auch Orginale von Panasonic. Bei dem sitzt der Stecker dann auch richtig fest.
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 21:09:30    Titel:
Hast Du Dir die Auktionen auch mal angeschaut? Das sind alles 0815 China-Netzteile, wo der Verkäufer nur so dazu geschrieben hat, dass der passende Stecker zufällig mit dabei ist. Die Aussagen zur maximalen Stromabgabe sind auch etwas daneben "Wenn ihr Gerät nur 4A braucht, bekommt es nur vier Ampere". Genau so ein Ding hatte ich auch. Einzig das letzte im Listing schaut optisch besser aus.
Dann lieber im Fachhandel kaufen als über ebay und Garantie auf CE Konformität geben lassen. Wo das endet hast Du ja bei meinem Billig-Teil in TN gesehen - Stört andere Geräte mit. "Made in China-Sunny" Hau mich, ich bin der Frühling
Alternativ das Originalteil von Panasonic - da weiss man, dass es genau passt.
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 21:13:55    Titel:
Averell hat folgendes geschrieben:
Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 21:23:46    Titel:
Oder man baut sich so ein Teil selbst mit kleinem Inverterkreis und einer HF Breitbanddrossel im Mini-Format Supi
Fast verlustfrei YES
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 07.05.2008 06:42:00    Titel:
Das Original-12V-Netzteil müßte "PA1555-877" heißen lt. meinen Unterlagen. Und keiner meiner Lieferanten hat´s auf Lager.
- Suitable for use with all current Toughbook models
- Suitable for 12V to 28 V DC supplies
- Can also be used with DC charger (CF-VCBTB1W) to charge additional batteries in vehicle
Schwanz haben reicht nicht,
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 07.05.2008 08:56:46    Titel:
Ich sach ja...Wechselrichter...kann man eh immer mal gebrauchen...oder hat hier jemand eins leihweise?
PWA hab ich auch schon wegen des KFZ Ladegerätes gefragt, und so´n China Teil kommt mir sicher nicht ins Auto.
Mal sehen...und vielen Dank.
So long, Oily
BeitragVerfasst am: 07.05.2008 09:16:17    Titel: Toughbook
Hast pn Winke Winke .
100516170722 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
