Netzwerksche*ß
win98 in LAN...
...und hat diesen Thread vor 7478 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 09:12:54    Titel: Netzwerksche*ß
...und kann nicht aufs Internet zugreifen. Auf der Router komm ich, aber weiter geht nichts!?
Konfig:
MS-Netzwerk
TCP/IP mit fester IP
NetBEUI
IPX/SPX-Kompatibles Protokoll
WIN2000 und Linuxrechner kommen ins Inet - ohne Probleme...
Hat wer eine Idee?
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 09:30:22    Titel:
dann spuck doch mal die ip konfiguration vom win98 rechner aus, dann könnte man vielleicht auch helfen ;-)
achja, IPX/SPX Protokoll kannst du deinstallieren
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 09:37:57    Titel:
wie bekomme ich die IP-Konf raus? das gibt es nur bei Linux als .txt File...
"DAU-Gruß"
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 09:39:37    Titel:
console öffnen und dann
ipconfig eintippen
dannn sollte er dir die configuration anzeigen
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 09:51:38    Titel:
IP-Konfig
Code:
Windows 98 IP-Konfiguration
0 Ethernet Adapter:
IP-Adresse .........: 192.168.2.7
Subnet Mask........: 255.255.255.0
Standard-Gateway.......:
Aus den KArteikarten:
Code:
IP-Adresse:
IP: 192.168.2.7
Subnet: 255.255.255.0
WINS-Konfiguragtion:
WINS-Auflösung deaktiviert
Gateway
kein Eintrag - soll hier eventuell der Router rein? habs sonst nicht verwendet...
DNS-Konfiguration:
DNS deaktiviert
Bindungen:
Client für MS-Netwerke [check]
Datei- und Druckerfreigabe für MS-Netzwerke [check]
Erweitert:
Bindung an ATM zulassen [UNcheck]
NetBIOS:
Bindungen: grau [check]
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 09:53:49    Titel:
ach ja, ist Win98 SE
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 10:01:58    Titel:
danke, es funktioniert jetzt.
habe automatisch die IP bezogen und das Geateway eingetragen.
Was mich jetzt aber noch stört, ist die IP - ich brauche eine feste...
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 09.11.2005 10:19:04    Titel:
wenn du feste willst, beim Gateway die IP des Routers eintragen und DNS Server angeben
granviaje.ch
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.172  Sekunden
