Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Le/LE
...und hat diesen Thread vor 6569 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.05.2008 19:55:13 Titel: Edelstahlauspuff |
Hi;
Wisst ihr wo man eine vernünftige(Preis) Edelstahlabgasanlage her bekommen würde?
Ich suche eine für meinen Paji(V20 3l V6).
Was ist eure Meinung zum Thema Originalanlage nachbauen und dann einfach die alte ersetzen? Was denkt ihr würde der TÜV dazu sagen, außer sofort, weil es nicht Original ist: abgelehnt?
Denkt ihr, dass so etwas vernünftig und haltbar möglich wäre?
Oder wäre es zum Beispiel möglich eine aus Einzelteilen zusammen zu bauen(Töpfe und so Original nehmen und dazwischen einfach Rohr einschweißen(und wieder TÖV??))?
War nur mal ne Idee.
Wenn es nach mir ginge wäre da nur ein Rohr mit dem Vorschalldämpfer, dass zur Seite oder hinten weggeht. Dann würde man endlich auch mal von der Maschine hören
und nen schönen Abend | _________________ Born on the rallyfield
Bred with the future's technology
Fashioned for the ejoyment of life. |
Verfasst am: 07.05.2008 20:00:42 Titel: |
Kleiner Tipp: Den TÜV interessiert es überhaupt nicht, wie Du Deine Auspuffanlage aus was für Sachen zusammengebaut hast. Einzig relevant ist die Lautstärke, die daraus resultiert - Also ob sie innerhalb der zulässigen grenzwerte für Deine Fahrzeuggeneration liegt.
Einige wenige überpenible Prüfer würden fragen, ob beim neuen Endtopf (den eh nur 3% überhaupt bemerken würden) die Staudruckwerte noch stimmen.
Wie gesagt - Es zählt nur die Lautstärke. Material, Töpfe etc sind tropfegal und müssen auch nicht in die Papiere eingetragen werden, wenn das Fahrzeug damit durch die reguläre AU kommt - Also nicht zu laut ist. Niemand zwingt Dich Originalteile zu nehmen. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 07.05.2008 20:28:01 Titel: |
Wenn Du bauen lassen willst: http://www.individual-exhaust.de/
Ansonsten hat Mike & Frank (www.mnf.de) alle Einzelteile die du brauchst, das komplette Programm an Bögen und Rohren in edlem Stahl. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 07.05.2008 20:58:16 Titel: |
Danke schon mal.
Da muss ich nur noch jemand suchen, der schönen Edelstahl schweißen kann und eine Rohrbiegemaschine hat.
Werde mal bei Gelegenheit bei dem Metallbauer um die Ecke vorbeischauen...
Grüße | _________________ Born on the rallyfield
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: much Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. mercdes g |
Verfasst am: 07.05.2008 21:28:01 Titel: |
