Welche Sperre ?
Torsten
...und hat diesen Thread vor 6568 Tagen gestartet!
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 08.05.2008 21:46:03    Titel: Welche Sperre ?
Hallo kennt jemand den Sperren Typ ?
war in nen Mazda PickUp verbaut anscheinen mit Unterdruck gesteuert
BeitragVerfasst am: 08.05.2008 22:52:25    Titel:
ja sieht wie Unterdruck aus....wenn es eine is..
( hat 2 Leitungen meist rot u. gelb, aber net immer, und eine Kabelleitung= 2 adrig)
hinter dem selbstgebastelten kleinen Blech..is die Unterdruckkammer..mit Unterdruckleitungen und Kontakt.
schaut wie K&S oder (ehm.) Offrotec aus..= Original-Diff-Deckel Version.
Wird oft gemacht, wenn kein Aludeckel verfügbar is oder zu aufwendig is einen herzustellen. Oder der Besitzer will es so.
am besten mal das kleine Schutz-Blech runtermachen..vielleicht steht (noch) was auf der Unterdruckkammer drauf. Meist an der Seite eingegossen.
wenn man die Unterdruckkammer sieht is es einfacher..welcher Sperrenhersteller es is..
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 11.05.2008 09:44:43    Titel: Re: Welche Sperre ?
Torsten hat folgendes geschrieben:
Schwarz Sperre. Vertrau mir
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 11.05.2008 14:17:31    Titel:
woher siehst du das dies ne (Helmut) Schwarz Sperre is Unsicher
is doch ein Originaldiffdeckel....ein normales eingeschweisstes "Schaltrohr".. und die verdeckte Unterdruckkammer Winke Winke
alle Unterdruckanbieter könnten die doch gebaut haben..wenn kein Aludeckel verwendet wurde. Ja
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 11.05.2008 15:56:48    Titel:
ALudeckel kam erst viel Später.
Ist die klassische alte version der Schwarz Sperre.
Unter der Abdeckung sitzt ein 2 Wege Unterdruckventil, daß durch das Rohr in den Diffdeckel die Schaltgabel der Sperre bewegt.
Schwarz wohnt bei mir um die Ecke, diese Sperrre schon mehrfach bewundert...
BeitragVerfasst am: 11.05.2008 19:23:19    Titel:
ah jetzt... Supi
kenne auch einige Versionen, nur diese mit dem Blech drüber noch nicht.
danke dir.. Winke Winke
Torsten
BeitragVerfasst am: 12.05.2008 11:28:38    Titel:
Wie jetzt Frieder Schwarz wohnt bei dir um die Ecke ?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.05.2008 13:18:22    Titel:
Frieder lebt nicht mehr.
Sein Bruder. Der hatte die Sperren entickelt und baut diese auch noch.
AUßerdem verstärkte Wellen, Mitnehmer, Full Floater Kit´s u.v.a.
100503448 Angriffe abgewehrt
