Brauche Hilfe mit der Klimaanlage
wolf
...und hat diesen Thread vor 6586 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee 4,7 V8
2. Citroen C3
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 16:23:18    Titel: Brauche Hilfe mit der Klimaanlage
seit gestern geht bei meinem WJ keine Luft mehr durch. Der Gebläsemotor läuft und der Stellmotor für die Fahrer / Beifahrerseite funktioniert auch - jedoch kommt keine Luft durch die Gitter. Ganz egal ob Scheibe-Front oder Füsse.
Hat irgend wer eine Idee was ich noch kontrollieren kann?
danke
wolf
WJ, 99, 4,7 L V8, 3" Iron Rock mit ProComp MX6, 245/75/16 MTR, JKS Adj. Trackbar,.....
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 16:58:40    Titel:
Wenn Du nix findest, sprich mal mit´m Wolfram - www.klimamobil.de
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 17:15:00    Titel:
kannst du englisch?
dann schick ich dir mal ne PN mit einer anleitung wie du vom heizungs/klima system einen selbsttest machen lassen kannst inkl. der entsprechenden fehlercodes.
wolf
2. Citroen C3
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 19:16:20    Titel: hat sich erledigt
danke für alle
hab´s selber gefunden - die umluft klappe ist gebrochen und am lüftermotor gelegen und dadurch hat dieser auch keine luft weiterbefordern können.
lg
wolf
BeitragVerfasst am: 18.05.2008 10:11:15    Titel:
Das übliche WJ Problem, über diese Klappe wurden schon ganze Foren zugeschrieben.
wolf
2. Citroen C3
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 15:07:46    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
eben nicht - die viel beschriebene klappe sitzt erst nach dem lüfter und dient zur beifahrer- fahrertemp. verstellung.
aber egal - klappe rausgefriemelt un dauf umluft geschi....en YES
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 20:05:59    Titel:
Achsoooo, ich dachte es geht um die berühmte eine.
Hab halt nen Z der hat sowas nicht.
100516179844 Angriffe abgewehrt
