Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Oberwaltersdorf Austria Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6541 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee 4,7 V8 2. Citroen C3 |
Verfasst am: 17.05.2008 16:23:18 Titel: Brauche Hilfe mit der Klimaanlage |
seit gestern geht bei meinem WJ keine Luft mehr durch. Der Gebläsemotor läuft und der Stellmotor für die Fahrer / Beifahrerseite funktioniert auch - jedoch kommt keine Luft durch die Gitter. Ganz egal ob Scheibe-Front oder Füsse.
Hat irgend wer eine Idee was ich noch kontrollieren kann?
danke
wolf | _________________ WJ, 99, 4,7 L V8, 3" Iron Rock mit ProComp MX6, 245/75/16 MTR, JKS Adj. Trackbar,..... |
Verfasst am: 17.05.2008 16:58:40 Titel: |
| Wenn Du nix findest, sprich mal mit´m Wolfram - www.klimamobil.de | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 17.05.2008 17:15:00 Titel: |
kannst du englisch?
dann schick ich dir mal ne PN mit einer anleitung wie du vom heizungs/klima system einen selbsttest machen lassen kannst inkl. der entsprechenden fehlercodes.
Verfasst am: 17.05.2008 19:16:20 Titel: hat sich erledigt |
danke für alle
hab´s selber gefunden - die umluft klappe ist gebrochen und am lüftermotor gelegen und dadurch hat dieser auch keine luft weiterbefordern können.
lg
Verfasst am: 18.05.2008 10:11:15 Titel: |
| Das übliche WJ Problem, über diese Klappe wurden schon ganze Foren zugeschrieben. | |
Verfasst am: 19.05.2008 15:07:46 Titel: |
| Ozymandias hat folgendes geschrieben: | | Das übliche WJ Problem, über diese Klappe wurden schon ganze Foren zugeschrieben. |
eben nicht - die viel beschriebene klappe sitzt erst nach dem lüfter und dient zur beifahrer- fahrertemp. verstellung.
aber egal - klappe rausgefriemelt un dauf umluft geschi....en  | _________________ WJ, 99, 4,7 L V8, 3" Iron Rock mit ProComp MX6, 245/75/16 MTR, JKS Adj. Trackbar,..... |
Verfasst am: 19.05.2008 20:05:59 Titel: |
Achsoooo, ich dachte es geht um die berühmte eine.
Hab halt nen Z der hat sowas nicht. | |
