Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Südheide/Niedersachsen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6539 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.05.2008 22:51:50 Titel: Rucksack gesucht |
hallo und guten abend,
ich wollte mal als anfragen, ob mir jemand bei meiner entscheidung, einen rucksack zu finden, behilflich sein kann? als neuling im outdoorsektor und absolut null erfahrung in ausrüstung und ähnlichem bin ich auf hilfe mehr als angewiesen
und zwar suche ich einen rucksack, den ich ab und an mal für kurzausflüge nutzen kann. mir ist eine gute belüftung des rückens sehr wichtig. in erster linie steht ein schulausflug bei mir an, an dem ich ein wenig "tüddelkram" mitnehmen möchte. u.a. digicam, regenjacke, ein paar socken zum wechseln, was zu trinken, ein t-shirt, portmonaie, quatschkasten, evtl. futterdose. ab und an werden wohl auch mal die hosenbeine ihren platz dort finden. der rucksack soll allerdings nicht nur für einen tag herhalten, sondern mein neuer begleiter werden. der jetzige eastpack hat einfach ausgedient und stammt (altersmäßig) aus einer anderen zeit bei mir . ich habe absolut keine ahnung wie groß der rucksack sein sollte.
marken - und preismäßig bin ich erstmal nicht festgelegt. ich suche, wie gesagt, einen neuen begleiter für viele stunden.
vielen dank (für die hoffentlich zahlreichen tipps) und schöne grüße von der alb | |
 der in der Tundra wohnt
Verfasst am: 27.05.2008 23:16:58 Titel: |
Moin Herr Nachbar ! In erster Linie sollte er bequem sitzen und Dich nicht einengen in Deiner Bewegungsfreiheit . Klar , ein wenig wird er das trotzdem , aber da gibt es Unterschiede . Aus eigener Erfahrung kann ich Rucksäcke emfehlen , die ein Tragegestell eingearbeitet haben und dieses sich auf einen Hüftgurt abstützt . Das ist gerade bei längerem Tragen sehr angenehm , da das Gewicht nicht ausschließlich auf den Schultern ruht . Die Schulterriemen sollten möglichst breit sein , um sich nicht einzuschneiden und um unangenehmen Druck zu vermeiden . Im Schulterbereich gepolstert sind die meisten ohnehin . Gute Rückenlüftung ist schwierig , ich hab bisher mit jedem Rucksack nen schweißnassen Rücken gehabt . Aber das mag bei jedem anders sein . Von der Größe her würde ich immer zu ner Nummer größer tendieren . Je mehr außen angebrachte bzw. gut zugängliche Taschen dran sind , umso praktischer ist das Ganze . So wirst Du schnell Dein eigenes System haben , wo Du was drin hast . Ähnlich nem Packplan beim Militär . So hast Du immer alles möglichst schnell griffbereit und mußt nicht ständig an den großen "Packraum" , der normalerweise nur die Sachen enthalten sollte , die Du eher selten oder z.B. erst am Ende des Tages im Lager oder zur Übernachtung benötigst . Den Inhalt des großen Packraumes habe ich bisher immer wasserdicht verpackt , denn ich hatte noch nie einen wirklich wasserdichten Rucksack . Es ist oberätzend , wenn man bei ner langen Wanderung vom Regen überrascht wird und leider auch die Wechselklamotten klatschnass sind . Empfehlenswert kann auch sein , wenn der Sack ein Fach für ein Trinkpack hat und idealerweise auch Schlaufen für den Schlauch .
Außen angebrachte Laschen oder Zurrbänder sind auch nicht dumm , so kann man z.B. Regenkleidung aufrollen und außen auf den Rucksack schnallen , dann kommt man auch bei plötzlich einsetzendem Regen schnell ran und muß den Sack nicht öffnen .
Probier im Laden Deines Vertrauens einfach mal ein paar Modelle aus , idealerweise mit Füllung und etwas Gewicht drin . Kauf nicht zu billig , denn oftmals sind diese dann auch billig verarbeitet . Damit meine ich Nähte , die aufgehen und Reißverschlüsse , die ihren Namen nicht verdient haben . | _________________ Wer betet, hat die Hände nicht frei zum kämpfen! |
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 27.05.2008 23:39:34 Titel: |
Servus Tilo,
du klingst wie ein Pauker, der auf Klassenfahrt muß............
aber zum Rucksack:
Nimm einfach mal alles zusammen, was du wirklich brauchst
(nicht das Zeug, von dem du meinst, daß es evtl. noch mit müßte, sondern die wirklich wichtigen Sachen)
Liter es mal aus.
Gib etwa 10-15% mehr dazu und dann hast du das Volumen, daß du transportieren möchtest.
Probier die entsprechenden Rucksäcke (oder wie die Dinger heute heißen mögen) auf jeden Fall im Laden selber an!
Jeder Rücken ist etwas anders, und was dem einen super paßt, drückt den anderen entsetzlich.
Gute Läden erlauben es, daß man "Gewicht" mitbringt (Zeug in Alditüte) und im Laden rumträgt...............
Schriftliche Empfehlungen sind zwar ganz nett,
gehen aber meist ins Leere............
(ich bin 185cm groß, wiege 74 KG und komme am besten mit Frauenrucksäcken klar, da ich einen etwas kurzen Oberkörper habe............würde mir aber nie einer empfehlen!!!!!!!!!! ) | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 28.05.2008 01:47:26 Titel: |
