was als Dämfungsmaterial zu empfehlen ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6572 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 21:02:52    Titel: was als Dämfungsmaterial zu empfehlen ?
Und zwar zur Schwingungsdämpfung. Geht um den normalen Akku im Fahrzeug. Der ist ja meist/immer (?) eigentlich direkt mit dem Fahrzeug verschraubt und nimmt dadurch jede Erschütterung mit, was seine eigentliche Lebensdauer eher verkürzt als elektrische Probleme. Die dünne Gummiunterlage soll ja mehr den Lack der Standfläche schützen.
Habe trotz ausgiebiger suche nix gefunden. Gedacht ist eine Stärke von 10mm, ausreichend Elastisch damit das Zeug nicht vollständig durch den Akku gequetscht wird und halt Energie aufnehmen kann. Kenne sowas wie Moosgummi, nimmt aber satt Wasser auf was ja auch nicht sein soll
Wer Ideen - Empfehlungen - Bestellnummern - Links - usw ? Immer her damit
Danke
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 21:10:57    Titel:
Wie wäre es, einfach ein Stück Iso-Matte zu nehmen, oder eben Armaflex.
Gruß ........................
Henning
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 21:26:55    Titel:
man nehme Handfläche innen (re oder li egal, jedenfalls die, wo mehr Bums drauf) und schlage selbige kurz entschlossen an die Stirn !
Danke @Henning ! Isomatte ist schon im Test, Batterie steht drauf, hat ein paar Tage um dann zu sehen wie der nachhaltige Eindruck ist.
Suche nach Armaflex hat unter anderem das ergeben "Schalldämmstoff Armafoam Sound". Nach Produktbeschreibung scheint es geeignet, werde aber morgen da anrufen und Rat einholen.
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 22:06:31    Titel: Akku
Ich würde alles so lassen Akkus haben sowieso nur eine begrenzte lebensdauer oder du nimmst einen Gelakku der verträgt alles
OliverLo
1. LD TD5 110 mit Sanky
2. MB GD 290
3. Subaru Outback 3.0
4. Discovery IIV8
5. WT-Metall Royal
6. EMW 35
7. Opel-Blitz
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 23:33:16    Titel:
hallo vinzenz,
armaflex ist nicht so doll löst sich auf dauer auf, am besten förderbandgummi oder mafundplatte (teuer).
was nützt das schönste wetter, wenns regnet.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 23:41:21    Titel:
Geh in die örtliche schaumstoffbude deiner wahl, sag was du machen willst und du bekommst dem passenden Schaumstoff. Ich würd PE-Schaum geschlossenpoorig nehmen (is billiger als extremisolator aber das gleiche) Was auf Naturkautschukbasis ist sicher besser aber kann extrem teuer werden. Dann gibts in der Industrie zur schwingungsfreien Lagerung noch Gelkissen für fast jede Last. aber auch nich billig!
Falls du PE-Schaum haben willst und keine schaumstoffbude in der nähe ist, schick mir die Maße und Adresse, Du gibst mir irgendwann nen Bier und was gegrilltes aus und ich schick dir das Zeug in 10mm dick!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Transdat
1. TJ 4.0
2. Audi A3
3. Ducato 2.8tdj
BeitragVerfasst am: 30.05.2008 12:39:46    Titel:
Ich habe mein Schlagzeugpodest mit schwarzen Gummimatten bedämpft die für unter die Waschmaschine (wegen Schall- und Schwingungsdämpfung) verkauft werden. Eine MAtte hat 50x50 bei etwa 2cm Stärke und wiegt geschätzte 3 kg. Das müsste eigentlich perfekt funktionieren. Ich hab sie im Bauhaus gekauft.
Jürgen
Das einzige, was noch schlimmer ist als ein Zauberer, ist ein Zauberlehrling.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.05.2008 17:15:30    Titel:
Danke für die Tips - hat sich erledigz. Bin heute rein zufällig an eine riesige ALU-Kiste aus BW-Beständen gekommen. Waren ehemals Teile einer Röntgenanlage verpackt und da ist genau das drinnen was ich brauch.
Die Formteile scheinen Gummibasiert zu sein. Von der Weichheit/Elastizität wie gewünscht
100516179834 Angriffe abgewehrt
