Ölwanne abdichten
Was nehmen??
PatrolY61
...und hat diesen Thread vor 6544 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.06.2008 00:32:55    Titel: Ölwanne abdichten
Hallo Leute. Bei meinem Patrol leckt leider die Ölwannendichtung und hinterlässt unschöne Flecken in der Umwelt traurig
Mein Freundlicher Nissandaeler hat mir von der viel zu Teuren Dichtung abgeraten und sagte das die es auch mit Dichtpaste machen.
Da wir Fernfahrer ja alles wärend der fahrt machen habe ich den Namen des Dichtmittels bei dem Krach nicht mitbekommen.
Was ist gut und GÜNSTIG und kann ich zu dem noch am Samstag morgen bei den üblichen Verdächtigen (ATU usw) bekommen.
Bitte um Eure Erfahrungen und Meinungen.
Danke und Gruß Torsten
BeitragVerfasst am: 04.06.2008 01:27:17    Titel:
silikondichtmasse für getriebe etc.
nimmt man auch bei diffs und co.
bei kleinen leckagen kann mans oft auch mit dem finger von aussen auftragen, dann muss man nicht die ganze dichtung neu machen.
gibts beim kfz fachhandel (nicht ATU):
http://www.korrosionsschutzshop.de/shop/product_info.php?products_id=400
oder auch bei louis in kleinerer packung:
http://www.louis.de/_106942226ecffddf550d5ee7ebe1dea5a3/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=310&wg... [Link automatisch gekürzt]
das hylosil zeug benutz ich schon seit längerem. ist echt prima das zeugs. und viel günstiger als die total teuren dichtungen von den herstellern.
rodnex
1. 300GD, G300TD, 1719 4x4
BeitragVerfasst am: 04.06.2008 02:12:58    Titel:
benutze/ empfehle Dirko HT.
Scheint aber in etwas dasselbe Zeug wie das Hylosil zu sein.
Gruß Rod
bluelandy
BeitragVerfasst am: 04.06.2008 07:13:23    Titel:
Hallo Patrol Y61
schaue dir nach dem Ausbau die Ölwanne mal genau an und lege quer und Längs ein Lineal darrüber .
oder du legst die wanne auf eine ebene Fläche , kippelt sie ist sie Krumm.
wenn das der Fall ist bekommst du sie nur bedingt dicht.
normalerweise werden wannen nur selten von selbts undicht , eher duch Feindberührung
gruss Marcel
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Es ist mir scheißegal, ob Ihr mich liebt.
Ich sehe meine Lüge, ich bin nicht blind geboren.
Ich lerne aus meinen Fehlern und mache daraus das beste
Ich frage nicht erst and're, was ich darf.
Wenn ich an etwas glaube, handle ich danach.
Ich mache was ich will, wenn es Freude bringt.
Ich will jemand sein, der sein Schicksal selbst bestimmt.
Ich bin so wie ich bin. Wollt Ihr Euch beschwer'n
Ich weiß, ich bin ein Bastard, doch scheißegal, ob Ihr mich liebt, ich hab mich gern.
Manchmal sage ich Ja, und meine Nein.
Manchmal bin ich wirklich nett und mal ein Schwein.
Ja, man schafft sich nicht nur Freunde, wenn man ausspricht, was man denkt.
Ich brauch kein Klopfen auf der Schulter, solang' dies Feuer in mir brennt.
Manchmal befahre ich den Weltraum meiner Seele
Manchmal muß ich leiden, um zu spüren, daß ich lebe
Ich brauche keine falschen Freunde
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 04.06.2008 11:30:44    Titel:
rodnex hat folgendes geschrieben:
Gruß Rod
ich bin auch bekennender DIRKO HT-fan YES Ja
nicht ganz billig aber TOP das zeug.......
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 04.06.2008 22:08:42    Titel:
Jungs Danke für die schnelle Info. YES YES
BlueLandy= Die Wanne wrd natürlich vorher gecheckt bevor sie wieder drunter kommt.
Gruß Torsten.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 14.06.2008 16:06:23    Titel:
So ohne Dichtung ging es doch nicht. Leider hält der Motor trotz neuer Dichtung nicht dicht. Die Wanne ist auch gerade. Es leckt an der gleichen Stelle wieder. Ca 3 cm hinter der Stirnwand beim Halter des Klima Kompressor leckt das Öl von den Schrauben der Ölwanne. Stirnwand (Ölpumpe) ist trocken.
Werde mich jetzt mal wieder mit dem Drahtesel zum Bastelplatz aufmachen und weiter oder wieder zerlegen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 22:02:44    Titel:
Hat schon mal wer Leder als Dichtung verwendet?? Was für ein Leder muss es sein und wie dick?? Bei den alten Landys wurde an den Achsen doch auch Leder verwendet oder irre ich da??
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 22:10:46    Titel:
Moin Torsten , ich weiß nicht aus was die original Dichtung ist ... Kork , Dichtungspappe oder Gummi . Aber mit etwas Dirko HT sollte es dicht werden . Wenn nicht , ist da was faul . Entweder hat der Block ne Macke (sehr selten) oder aber die Ölwanne ist wirklich nicht ganz plan an der Dichtfläche . Übertreib es nicht mit Dichtmasse , denn alles was nach innen gequetscht wird landet irgendwann im Ölpumpensieb und verringert den Durchsatz . Hast Du die Dichtmasse sauber aufgetragen , auch um jedes Schraubenloch in der Dichtung ?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 22:19:37    Titel:
Original ist ne ca 5mm dicke Gummidichtung. Schrauben mit Absatzt so das man die Dichtung nicht quetschen kann beim anziehen. Bevor ich jetzt wieder ne neue Dichtung kaufe und dies mal auch neue Schrauben kommen Schrauben aus dem Eisenwarenhandel und ne Lederdichtung oder garkeine mehr rein. Dann kommt nur Dichtmasse drann (die blöde Dichtung kostet alleine 63 Teuronen)
Viking
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 22:28:13    Titel:
Deine Tastatur muß kaputt sein , ich hab grad 63 Euro gelesen ... Wir reden aber grad von ner Ölwannendichtung aus Gummi , oder ? Unsicher Mit Lederdichtungen hab ich keine Erfahrungen , aber es muß doch mit der originalen gehen , normalerweise auch ohne Dirko .
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 22:31:14    Titel:
beim LR 300tdi ist es nur eine silikondichtmasse ähnlich DIRKO HT
zwischen block und blechölwanne.das ist dicht!
alles schön sauber machen,DIRKO oder ähnliche masse auftragen,
die wanne LEICHT anschrauben,etwas ablüften lassen und endfest
anziehen.dann sollte es dicht sein,auch wenn die wanne etwas
krumm sein sollte.
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 22:36:53    Titel:
@Viking. Du hast schon richtig gelesen!! Im Nachbau aus dem Netz kostest das gute Stück immer noch 41 € plus Versand.
@ Siggi. Jupp nen Kumpel hat nen Defender gefahren und sagt mir das Er bei seinem Wagen keine Dichtung mehr drin hat. Am We bekomme ich das Dichtmittel was Er verwendet hat. Wollte das Leder für event ausgleich von 1-2mm dazwischen nehmen
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 22:41:26    Titel:
Mein Defender verliert auch Dank Dirko rot pratkisch keinen Tropfen Öl.
An der Ölwanne habe ich auf Anraten eines Motorenexperten aus der Arbeit mit einer dauerhaft elastischen Silikondichtmasse von Three Bond gearbeitet. http://www.threebond.de/german/content/produkt/index.htm
Kommt das Öl durch das Gewinde der Schraube? Beim LR Defender Verteilergetriebe gibt es Gewindegänge die zum Öl hin offen sind. Könnte das bei Dir auch der Fall sein? Dann ggf. dort vorsichtig etwas Dichtmasse auf die Schraube auftragen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 22:51:49    Titel:
Hallo Daniel.
Die Bohrungen sind nicht offen, das habe ich schon nach geschaut. Three Bond ist glaube ich das Zeug was mein Kumpel besorgt. Wird glaube ich auch von Würth vertrieben
100503600 Angriffe abgewehrt
