Anhängerkupplung
flying
...und hat diesen Thread vor 6512 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.06.2008 17:59:03    Titel: Anhängerkupplung
hallo, ich hab ein jeep grand Cherokee und bei mir ist die AHK zu hoch die müste ca 8cm weiter runter weil bei meinem großen anhänger die vordernen reifen in der luft sind ( doppelachser). gibt es da irgendwelche adapter platten oder eine firma die sowas vertreibt? die anhänger kupplung ist von westfalia. oder kann ich mir da was in einer schlosserrei bauen laßen aber was sagt der tüv dazu? hat jemand erfahrung mit sowas?
gruß stefan
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 05.06.2008 18:30:50    Titel:
High,
fällt mir mir Moment erstmal nur Rameder ein, gibt aber bestimmt noch andere.
http://www.kupplung.de/rameder.html
frag die mal, vielleicht gibt es ein Zwischenstück
wenn Du Pech hast brauchst Du einen Anhängerbock für Flanschkupplungen. Die Flanschkupplungen gibt es in verschiedenen Höhen.
meine Flanschkupplung hatte ich damals von KINI hier ausm Forum, vielleicht weiß der auch was.
Selbstbau würde ich Dir nicht raten, erlischt die Betriebserlaubniss und vielleicht auch etwas Versicherungsschutz.
Grüße Frank
flying
BeitragVerfasst am: 05.06.2008 22:12:34    Titel:
was ist ein anhänger bock? meinst auf den anhänger die kupplung höher setzen. des geht leider nicht dann kann ich ihn mit meinen fiat nimmer ziehen weil die sonst zu niedrig ist. selbstbau und dann naturlich vom tüv eintragen laßen des ist klar...
gruß stefan
Franky
BeitragVerfasst am: 05.06.2008 22:27:22    Titel:
High Stefan,
dr Anhängerbock ist das Vierkantrohr mit den beiden Platten, das an Deinem Fahrzeug verschraubt ist.
Hier ein Beispiel
http://www.kupplung.de/DMS/DE/gross/db_zb/zb0004_3.jpg
gib Deine Fahrzeugdaten in Rameder ein und lass Dir mögliche Lösungen anzeigen
Grüße Frank
flying
BeitragVerfasst am: 05.06.2008 22:32:25    Titel:
alles klar jetzt versteh ich was du meinst danke
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
