*HILFE* Es stinkt nach verbranntem Öl
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 7547 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 08:27:43    Titel: *HILFE* Es stinkt nach verbranntem Öl
auweia... heut emorgen nichts böses ahnend los gefahren, zuerst zur bank, geld holen. beim aussteigen hab ich schon gedacht "riecht aber merkwürdig hier"
dann zur tanke, und wieder dieser komisches duft. während das teure benzin in den tank reinfliesst geh ich mal ums auto, und oha, beim motor stinkts so richtig mies...
haube auf, blick auf den öleinfüllstutzen. oh schreck! der ist voller russ
auf geschraubt (natürlich die finger dabei versaut) und was muss ich sehen: aus dem einfüllstutzen qualmt rauch Obskur
ach du scheisse.. öldruck, öltemperatur, wasser temp. alles war normal. wieso tut er das?
und da genau heute, wo ich am morgen einen termin mit einem externen techniker hatte...
ich bin dann nach dem tank fix nach hause gefahren, freundin ums auto von ihr angebettlet und zur arbeit...
jetzt steht mein auto, ich habe das auto der freundin, ich kann nicht das bett für den mitarbeiter aus der ikea abholen und meine freundin is sauer auf mich und mein auto weil ich das ihrige "geklaut" habe.
tja... an was kann das liegen?
ich glaub ich verscherbele das auto auf ebay und kauf mir nachher den c4 Wut
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 08:38:22    Titel:
Der V8 qualmt bzw. dampft bei Betriebstemperatur immer aus dem Stutzen .. das ist absolut normal.
Bevor Du gleich den Teufel an die Wand mahlst, schau erstmal ob Öl austritt und irgendwo auf die Auspuffanlage, z.B. Krümmer, etc. gelangt. Nur diese ist heiss genug um Öl zu verbrennen.
Qualmt er beim Gasgeben hinten weiss/grau raus ?
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 08:50:29    Titel:
OneTenV8 hat folgendes geschrieben:
also so gequalmt hat er noch nie und vorallem, dieser orange decke ist total verrusst. das war noch nie so
qualmen tut er ansonsten überhaupt nicht. öl hats auch keins das irgendwo verbrennen könnte (ich wüsste nicht wo, die dichtungen sind so ziemlich alle neu, nur kühlwasser verliert er einbisschen)
achja wegem qualmen, am morgen qualmt er nactürlich weiss, aber nur kurz, ist ja aber bei den kälteren temperaturen normal.
granviaje.ch
Touareg
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 08:54:51    Titel:
Ist die Dichtung am Deckel evtl. kaputt?
andreas
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 09:19:53    Titel:
dichtung? das ding hat imho gar keine dichtung? das ist einfach ein drehverschluss....
also mir ist daran noch nie eine dichtung aufgefallen :)
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 09:21:40    Titel:
Sense hat folgendes geschrieben:
..achja wegem qualmen, am morgen qualmt er nactürlich weiss, aber nur kurz, ist ja aber bei den kälteren temperaturen normal.
Ja das ist aber wohl eher Kondenswasserdampf.
Was heisst der orangene Deckel ist verrust? trockener Russ .... wohl eher so schmierige Ölablagerungen, oder? .... das ist auch normal .... möglicherweise ist die Ventildeckelentlüftung a Bisserl dicht!?
Also Du meinst die Kopf und Ventildeckeldichtungen sind dicht ???
Wie schaut mit der V-valley-Dichtung unter der Vergaserbrücke aus? Wenn sich im Motor Druckaufbaut, z.B. weil die Entlüftung der Deckel zu ist kann sich diese mittig heben !!!! Dann stinkt logischer Weise !
Ölwanne! Dicht? wenn es hier raussifft kann das Öl durchaus auf die Y-Pipe vom Auspuff gelangen.
Wann hast Du das letzte mal ÖL nachgefüllt/gewechselt? Kann es sein dass Du ÜBERFÜLLT hast ???
............. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 09:22:29    Titel:
Er meint die Ventildeckel ! Sind 2 ... is ja ein V8 ! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling YES rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 09:34:23    Titel:
Ach noch was ....
Öl kann bei diesem Motor nur an 3 Stellen wirklich verbrennen.
1. In den 8 Brennräumen
2. An der Auspuffanlage
3. An heissen Bremsscheiben ( aber das wollen wir nicht hoffen! Nee, oder? )
Das Kühlwasser kocht, da es unter Druck steht erst bei keine Ahnung 105-110°C .... somit ist klar das kein Teil ausser die oben genannten so heiss werden kann dass es Öl verbrennt .... nicht mal kocht. Öl verträgt locker >130°C bevor es irgendwann mal kocht.
Die Frage ist natürlich auch wie Du den Geruch empfindest.
-riecht es nur nach heissem Öl - spirch Öldampf ???
-oder stinkt es richt verkohlt ???
P.S.:
Check doch auch mal andere Ölquellen .... Diffs-Getriebe-Hydraulik.
Ist z.B. den Servoreservoir dicht? Meins sifft wie blöd oben aus dem Deckel raus und landet auf Krümmer und Lenkgetriebe. ( ist nur beim Rechtslenker so )
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 09:52:39    Titel:
seh ich auch so
Schwarze, russähnliches, ölige ablagerung. hatte ich noch nie so dran gehabt
die sind vor ein paar monaten gewechselt worden, die sind dichter den dicht ;)
keine ahnung...
Land Rover dicht würd ich mal sagen, hier und da ein paar tropfen öl
nach gefüllt vor ein paar monaten, nicht allzu lange her
der komplette wechsel steht eigentlich kurz bevor...
das dumme an der geschichte ist ja eigentlich das ich keine 5 minuten gefahren bin...
die öltemperatur war, laut anzeige, nicht wirklich warm, das wasser erreichte geradie 80° und ich hab schon ein paar mal in den öl ein füllstutzen geguckt, nach längerer fahrt und da kam kein schwarzer rauch raus Unsicher
granviaje.ch
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 09:58:28    Titel:
Ach noch was ....
P.S.:
zu den möglichen verbrennpunkte:
1) ?
2) dann würds ja nicht vorne stinken, sondern hinten oder?
3) bin ja keine 5 minuten gefahren und gebremst hab ich auch so gut wie nicht :)
und es stinkt richtig verkohlt. denk ich mal...
hab noch nie verbranntes öl gerochen... das macht mir ja angst am ganze... bei meinem landy war schon vieles kaputt, aber mit öl hatte ich noch nie probleme, ausser das es überall raus lief ;)
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 10:03:55    Titel:
Na gut ... oder auch nicht gut.
Dann scheint er tatsächlich Öl zu verbrennen.
Macht er denn jetzt irgendwelche Geräusche? Hast Du Leistungsverlust?
Was fährst Du eigentlich für Öl? Organisch oder synthetisch?
Kann jetzt viele Ursachen haben.
Kolbenring gebrochen ? Loch im Kolben ? Ventile? Ventilfeder gebrochen? .......................
Du solltest auf jeden Fall nachmessen wie heiss der Motor wirklich wird. Am besten mit nem Laserthermometer.
Kannst auch mal die einzelnen Krümmerauslässe messen, ob einer evtl. ungewöhnlich heiss wird im Vergleich zum Rest.
Dann würde ich einen Kompressionstest und einen Druckverlusttest machen.
Das sagt dann schon mal einiges zum Thema Kolben und Ventile!
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 10:07:54    Titel:
Nein!
Nicht IM Auspuff, sondern AM Auspuff!
Wenn das Öl vom Ventildeckel z.B. auf den Krümmer tropft.
Da fällt mir der olle Spruch ein:
Moischtäärr, an der Schmiere kann´s net liegen,.... denn da is gar keine !!!
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 10:08:50    Titel:
Geräusche? Naja... der mach timmer Geräusche *g* aber nix auffälliges, auch kein leistungsverlust...
öl hab ich 15W40 reingekippt, so heisst das doch? *grübel*
nagut, ich glaub bis zur werkstatt meines vertrauens komme ich noch... die sollen gucken
und wieder geht das geld in die vermaledeite kiste *grummel*
es wäre eben doch besser das ding zu verkaufen
traurig
granviaje.ch
A N D R E A S
1. Defender 90 Tdi '98
2. Sankey 3/4to wide axle
3. Sankey 1to
BeitragVerfasst am: 11.11.2005 13:17:06    Titel: Qualm aus dem Öleinfülldeckel
Und wenn eine Ventilschaftdichtung total im A... ist, könnten doch Abgase über den Ventildeckel bzw. die Entlüftung des Einfüllstutzens entweichen?!
A N D R E A S
Auch hier - Das Rübenschwein
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 17:03:37    Titel:
ich glaub ich hab den schuldigen gefunden...
Wieviel und was für Öl gehört in einen SU - Vergaser?
Wie müssen sich die zwei Dinger welche man rausdrehen kann einführen lassen? Mit leichtem widerstand, oder direkt so in der art von "plumps"?
granviaje.ch
45 Angriffe abgewehrt
