Passen die Stahlfelgen vom Wrangler/Cherokee auch auf den ZJ
raccoon
...und hat diesen Thread vor 6560 Tagen gestartet!
1. Jeep GC Zj 4.0 Limited
2. Suzuki Vitara Starrachsumbau
BeitragVerfasst am: 11.06.2008 22:28:47    Titel: Passen die Stahlfelgen vom Wrangler/Cherokee auch auf den ZJ
Guten Abend,
suche noch Winterreifen für meinen ZJ und da hab ich mich gefragt ob die 15" Stahlfegen welche für Wrangler sowie Cherokee XJ gibt auch auf den GC passen.
Hat jemand Erfahrung damit, Eintragung?
Vielen Dank und Gruß,
Steffen Smile
BeitragVerfasst am: 11.06.2008 22:39:14    Titel:
Passen: Ja
Eintragung: Hmm...Sind doch original Jeep Felgen Vertrau mir
Felgen sind kompatibel zwischen ZJ, XJ, YJ, TJ
Strada
BeitragVerfasst am: 11.06.2008 22:43:38    Titel:
Ja, das passt alles XJ ZJ KJ TJ YJ Smile
Ein Gutachten wie du es von Zubehörfelgen kennst, gibt es für die Originalfelgen nicht, möchtest du sie aber trotzdem eingetragen bekommen, dann würde ich eine Einzelabnahme vorschlagen, die KBA Nummer müsste auf den Felgen stehen!
BeitragVerfasst am: 11.06.2008 23:37:08    Titel:
Schade das die Kompatibilität zusammen mit Chrysler gestorben ist als sie zu DC fusioniert wurden.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 00:12:17    Titel:
Wobei ich ja zwischen WK, XK und JK auch munter tauschen kann, wenn ich das richtig sehe, oder?
Schwanz haben reicht nicht,
Strada
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 09:05:55    Titel:
Und den WJ nicht zu vergessen, da kannste alles untereinander tauschen Smile
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 13:36:44    Titel:
Stimmt.
Kann ich Dir dann einen Satz 2008er Rubi-Felgen aufschwätzen?
Strada
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 14:30:33    Titel:
Das schaffste nicht, da sie mir am WJ irgendwie nicht gefallen Unsicher
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 14:47:17    Titel:
War ein Versuch Supi
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 15:26:28    Titel:
Einpresstiefe ist auch bei allen gleich?
raccoon
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 16:18:20    Titel:
fein zu hören.... Gutachten bzw. Eintragung werde ich mal erfragen ob das klappt.
Danke für eure vielen Antworten Supi YES und schon is mir geholfen.
Strada
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 20:12:23    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Ist bei beiden LK (5x114,3+5x127mm) unterschiedlich, aber nicht groß! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 12.06.2008 20:34:48    Titel:
Ich fahr (gelegentlich) Stahlfelgen vom KJ an meinem TJ mit SPV 3 cm je Rad. Reicht für 255/85R16. Eintragung ohne Papier problemlos, 33x10,5R15 waren schon eingetragen auf der 15" Felge vom TJ.
100516179844 Angriffe abgewehrt
