Monitor will nicht mit CF72
Falte
Der Falte-Faktor
...und hat diesen Thread vor 6523 Tagen gestartet!
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 09:45:41    Titel: Monitor will nicht mit CF72
Moin
ich fahr ja schon seit Monaten diesen Monitor ohne Datenspender spazieren.
Ist ein TM-868 wie es ihn bei Iibay oder Pollin gibt. Jetzt hab ich ihn mal angestöpselt und nun will er nicht.
Treiber usw. hab ich mehrmals in versch. Reihenfolgen installiert.
Beim hochfahren zeigt der Monitor was an (Windoof2000 wird gestartet usw....)
sobald das Anmeldefenster kommt sagt er dann "nüscht koneggded"
Auch die Grafkkarte sagt "kein weiteres Display verbunden"
Wie krig ich jetzt das Runde in das Eckige??
Falte
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 09:51:37    Titel:
hast Du mit der Fn + F7 Taste mal den Monitor umgeschaltet ?
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 09:59:01    Titel:
Das wär ja zu einfach.
Da sich die Hardware nicht zu erkennen gibt wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ich greif aber nach jedem Strohalm und probiers.
Danke
SHIT_Expectations
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 10:23:16    Titel:
Versuch mal eine sehr niedrige Auflösung einzustellen, also allg. Einstellungen, die ein "einfacher" Monitor anzeigen kann.
Vielleicht kann der Monitor die momentanen Einstellungen der Grafikkarte nicht anzeigen.
Dafür spricht die funktionierende Anzeige im "DOS" Modus.
Erinnere mich dunkel an so einen Fall als der Umstieg von Röhre auf LCD anfing.
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 10:32:21    Titel:
640*480 hab ich schon eingestellt, weniger geht nicht.
SHIT_Expectations
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 11:13:21    Titel:
Falte hat folgendes geschrieben:
Mist..........!!!
Da fällt mir noch die Bildwiederholfrequenz ein, wo steht die?
Der Monitor funktioniert ja.
Erst wenn Windows mit seinen Einstellung kommt geht der Montior aus, richtig?
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 11:38:51    Titel:
640x480 bei 60Hz wäre die erste Einstellung, die ich probieren würde.
Nächster Step: Blick ins Handbuch des Monitors, was er für Auflösungen kann bei welcher Bildwiederholrate.
Schwanz haben reicht nicht,
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 12:08:28    Titel:
Grüße,
vielleicht ja nochn ganz anderes Problem...
Ich habe in meinem PC ne ATI X1800GTO GraKa eingebaut und eine ATI X1200 Onboard.
Vom Bios wird die 1800er angesprochen und auf dem Monitor angezeigt. als ich WIN XP neu installiert habe wurden die Einstellungen durch XP vom BIOS übernommen. Dann als der XP Bildschirm stabil war habe ich die ganzen Treiber der Motherboard CD aufgespielt. unter anderem auch die VGA Treiber ( von der X1200 ). Nach dem Reboot BIOS/Dos Anzeige aufm GraKa Bildschirm, dnan schwarz udn No Connect. Bis ich aufn Trichter kam, mal den Bildschirm der 1200er anzumachen. Siehe da: WinXP war dort zu finden.
Da XP also als Primäranzeige die X1200 genommen hat statt der X1800 habe ich auf dem eigentlichen Hauptbildschirm welcher vom Bios/Dos angesprochen wird ( da dort eingestellt ) unter XP nix mehr gesehen.
Vielleicht nen Lösungsansatz, daß Du mehr als einen VGA Ausgang hast und da mal rumexperimentieren mußt oder irgendwie die Primäranzeige unter Windows falsch eingestellt ist.
Also nen kleiner Denkanstoß oder wie man das nennen mag ;)
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 12:39:46    Titel:
eingestellt ist 640*480 - 60Hz
im Menü der GraKa gibt es einen Primären und sekundären Bildschirm
Beim Primären steht: nicht angeschlossen.
wenn ich den prim. ausschalte kommt die Meldung: wenn du mich jez ausknippst, guggstDu in die Röhre
muß ich da im Bioladen was machen? da war ich noch nie
ach ja, ist ein Tatschskriin, hat das vielleicht damit was zu tun?
SHIT_Expectations
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 13:00:42    Titel:
toughbook cf 72 :) nettes Teil...
Wo wäre denn der Primäre Bildschirm? hat der einenAnschluß?
Wobei eben der Primäre Bildschirm ja Dein Touchscreen des CF sein sollte, welches aber ja hinten einen VGA Ausgang haben müßte. Entweder der normale, oder der über diese Connectorleiste -> Dockingstation...
Wenn Der Bildschirm angeschlossen ist, wird doch auf dem normalen Display trotzdem etwas angezeigt richtig?
Ist der sekundäre Bildschirm angeschlossen?
Ich könnte mir höchstens vorstellen, daß WIN die Zusammenarbeit von Touchscreen und dem alten? Monitor verweigert. während es das DOS ( da ja ikeine Speziellen Win Treiber geladen werden ) garnicht interessiert. Die Touchscreenfähigkeit dürfte... geht der Touchscreen shcon im Bios/Dos Fenster??? ich glaube nicht... wahrscheinlich verweigert der Touchscreentreiber die Ausgabe aufm normalen Monitor... Obskur
und solange Dein CF läuft, änder mal besser nix im Gemüseladen. Bei mir steht wohl bald der Kauf eines CF30 ins Haus, da kann ich mir das mal in Ruhe anschauen...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 13:16:44    Titel:
Hilft dir sicher nicht weiter, aber ich hab auch die Kombi CF72 und Touchscreen
im Suzerl, das funzte Plug & Play Unsicher
VGA-Kabel und USB-Kabel einstecken, dann die Kiste hochfahren.
Nicht bei eingeschaltetem Rechner anschließen, dann kommt bei mir auch die Meldung "Kein Signal"
Gruß ........................
Henning
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 15:32:27    Titel:
schön, dass es bei Dir geht.
Ich mach mir erst mal ne Büchse auf, hilft zwar auch nicht, aber ich kann Deine Schadenfreude besser ertragen.
Oder ich trink zwei Hau mich, ich bin der Frühling
Prost
SHIT_Expectations
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 15:45:32    Titel:
... aber ich kann Deine Schadenfreude besser ertragen.
Obskur
Hat mit Schadenfreude nix zu tun Nee, oder?
Sollte auch nicht als solche verstanden werden Winke Winke
Henning
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 16:00:24    Titel:
war aber ein guter Grund, auch wenn er meiner dunklen Phantasie entsprang.
Erste Dose ist alle, schau mer mal obs etz funzt
SHIT_Expectations
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 19:54:18    Titel:
ich weis nicht warum, aber es geht
Ich hab nix gemacht, nur ein Bier getrunken.
Ok, es waren zwei Bier.
Danke Henning für deine Inspiration
ich hätte nicht gedacht dass, das soo einfach geht.
Einfach abwarten und Bier trinken
SHIT_Expectations
100503545 Angriffe abgewehrt
