stilles Mineralwasser im Kanister
Wie lange ist das bedenkenlos haltbar/trinkbar?
BookWood
Serie(n)täter
...und hat diesen Thread vor 6512 Tagen gestartet!
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 21:51:30    Titel: stilles Mineralwasser im Kanister
Ich google mir schon einen Wolf.
Also, wenn ich stilles Mineralwasser als Trinkwasser in 20l Kanister fülle (BW Wasserkanister, lebensmittelgeeigneter Kunststoff, dunkelgrün), wie lange hält sich das auf einer Reise, ohne dass man irgendwelche Chemikalien o.ä. benutzen muss?
Danke für jede eurer Erfahrungen.
Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 21:54:04    Titel:
Das hängt maßgeblich von der Umgebungstemperatur und der Anzahl von Keimen ab, die vorhanden sind oder sich beim Umfüllen reinschleichen. Einige berichten von vielen Tagen oder gar Wochen, bei anderen kippts ganz schnell um. Keine Ahnung, ob man das pauschalisieren kann. Aber mit etwas Silberionenzusatz (Mikropur) etc hält es ne halbe Ewigkeit.
Wir haben immer Mineralwasser im Trinksystem auf der Rallye. Nach max. drei Tagen schmeckt man Veränderung (trotz Nachfüllens) und muss den Kanister spülen)
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 22:00:01    Titel:
Leider keine Pauschalisierung möglich. Kann Stunden gut gehen aber auch 2 Wochen. Kommt auch auf den Zustand des Wassers an den Du nicht kennst (auch bei Flaschenwasser)
Silberionen Beide Daumen hoch dafür.
Wenn Du darauf gänzlich total verzichten willst wirf Silberschmuck rein. Hält wenigstens ein bisschen. Kein Witz Smile
Gekipptes Wasser kann übrigens hässliche Vergiftungen hinterlassen.
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 22:00:11    Titel:
Ja
Das Wasser wird vor Allem in Wärme innerhalb weniger Tage so widerlich, dass man es eh nicht mehr trinken will.
Kanister gut reinigen, zum Trinkwasser etwas Certisil oder Micropur rein und es ist davon auszugehen, dass es wesentlich länger hält als es schmeckt !
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 22:00:35    Titel:
Wir hatten schon 2x für knapp 3 Wochen Leitungswasser in einem 20l Hünerstdorf Kanister transparent ohne Probleme.
Das soll kein Rat sein es so zu machen, bzw. sich darauf zu verlassen.
Nur eine persönliche Erfahrung.
Bei uns war es hauptsächlich Brauchwasser.
Haben es aber teilweise auch getrunken.
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 22:21:54    Titel:
1: Mineral- (Brunnen)wasser hat meist eine stärkere Grundkeimzahl als Leitungswasser.
2: Völlig keimfrei ist Wasser nur nach gut 15 min. abkochen.
3: Bleiben die Keime im Behälter.
4: Verkeimtes Wasser stiehlt Spass, Zeit und Gesundheit.
5: Micropur (kenn nur das, dafür aber schon 15 Jahre) schmeckt man nicht und es ist absolut unschädlich für Deinen Organismus. Wieso es also nicht konsequent verwenden?
Vertrau mir
Axel
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 22:25:52    Titel:
Also kritische daran ist das Umfüllen in einen - sagen wir mal "nicht sterilen" - offenen Behälter unter nicht besonders dafür ausgelegten Umständen .... Als Brauchwasser kein Problem .... als Trinkwasser kann das unter ungünstigen Umständen schnell unbrauchbar werden... besonders bei höheren Temperaturen .... Ist ja oben schon mehrfach erläutert worden ....
Vorschlag: Es gibt in einigen Getränkemärkten fertig abgefüllte 5-Liter "Kanister" mit Trinkwasser .... Da steht dann sogar ein Haltbarkeitsdatum drauf .... Diese Gebinde benutze ich seit Jahren in Afrika sowie anderen trockenen und heissen Gebieten .... Hat immer super funktioniert .... und du musst immer nur eine Teilmenge anbrechen!
Gruss,
Axel
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 22:38:58    Titel:
Was spricht gegen 1.5l Flaschen aus Kunststoff? 9l pro Sixpack, handlich, gut dosierbar, während der Fahrt bequem aus der Flasche trinkbar, wahlweise mit oder ohne Blubb, holen wir gerne bei Feinkost Albrecht.
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 22:56:17    Titel:
Die Flaschen.......bleiben einem........verbrennen einzige Option. Sonst haben PET-Flaschen eine exorbitante Halbertzeit.
Ich geh mal davon aus Bookwood hat eingeschränkt Platz.
Wichtig:
NIENIENIE in chlorhaltiges Micropurwasser "Vitamintabletten" werfen. Den HORROR Geschmack bekommt man für Stunden nicht aus dem Mundraum. Stark metallischer Geschmack.
Es gibt aber Micropur mit und ohne Chlor. Chlor brauchst Du für Deine Zwecke nicht, ist aber bei "Expeditionen" weiter draussen gut mitzuführen weil Du auch Ghiardiakeimhaltiges Wasser neutralisieren kannst.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 22:56:24    Titel:
wir haben in rumänien das wasser aus kleinen bächen durchaus
zum kaffee kochen verwendet da es 1. sauber genug ist und 2. sowiso
gekocht wird.
sonst wie BlueGerbil schreibt,stilles wasser von aldi oder einem
anderen supermarkt im 6er oder 9er pack lässt sich gut verstauen
und kann gut dosiert verbraucht werden.
nachzukaufen auch problemlos in rumänischen supermärkten.
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 25.06.2008 08:29:54    Titel:
besser Rumänien, da kein Pfand Hau mich, ich bin der Frühling
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Axel
BeitragVerfasst am: 25.06.2008 09:51:41    Titel:
Also diese 5-Liter Kanister gibts auch ohne Pfand.... und wenn leer kann man die ganz einfach platt machen und platzsparend wieder mitnehmen und anschließend der geeigneten Entsorgung zuführen ....
Ansonsten gibt es auch stilles Wasser in 2-Liter Tetrapackgebinden... Lassen sich auch gut transportieren und platzsparend entsorgen....
Gruss,
Axel
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 25.06.2008 12:22:05    Titel:
Erstmal Danke für diese Flut an Antworten. Ja also ich habe wirklich nicht viel Platz, wir fahren zu dritt in der serie 88". Ich habe die Fläche zwischen den hinteren Radläufen überbrückt, so daß man darunter exakt vier dieser BW 20l-Kanister hinbekommt. Einer soll mit Müsli gefüllt werden, um den Papier und Plastikmüll zuhause zu lassen, die anderen mit Wasser. Vorteil: man nutzt den Platz optimal, kommt von der Heckklappe her sehr gut an Wasser und Müsli ran und ein Großteil des Gewichts liegt optimal tief zwischen den Radläufen.
Ok, also gehen wir mal davon aus, ich verwende die Kanister, dann sollte ich also dieses Mikropur gleich mit hineingeben, richtig? Somit könnten wir dann erstmal alle 60l verbrauchen, bis wir in Rumänien im Supermarkt erneut die Kanister füllen mit Wasser. Dann kommt gleich wieder Mikropur rein, richtig? Oder muß man erst die Kanister besonders reinigen, bevor sie wieder gefüllt werden können?
Beste Grüße,
Peter
___________________
BeitragVerfasst am: 25.06.2008 12:28:33    Titel:
Korrekt, der Kanister wird vom Micropur gereinigt. Solange Du keine Pumpensysteme oder 50m Leitung mit 10 Y-Verteilern hast ist das der Weg Smile
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 25.06.2008 12:50:05    Titel:
Wir kaufen hier das Trinkwasser immer im 5-8-Liter-Kanister, weil das Leitungswasser stark gechlort ist.
Viele dieser Gebinde, ob nun 1,5 Liter oder die oben erwähnten haben eine Art Sollknickstellen, wodurch man beim "Zusammenfalten" der leeren Flasche ein enorm kleines Packvolumen erhält.
Meist sind solche Flaschen mit einer Art Ziehharmonika-Symbol gekennzeichnet und man muss vor dem Falten das Etikett entfernen, da sonst das Zusammenfalten erschwert wird und die Etiketten auch noch der Stabilität der Flaschen dienen.
Müsste doch in anderen Gegenden auch so sein, die Flaschen werden bestimmt nicht nur speziell für den spanischen Markt hergestellt.
Saludos desde Tenerife,
Michael
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
431860 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
