Welche Reifen??
samumeister
...und hat diesen Thread vor 6531 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 20:36:44    Titel: Welche Reifen??
hallo zusammen,
mein kumpel hatt einen Nissan Patrol Y61 Bj. 2004
Er würde gerne wissen wie es ausschaut mit Reifen z.b.: 305/70 R16 (33/12,5 R16), ob die auf seine original felgen (8x16) passen würden und ob er spurverbreiterungen braucht?
Mfg Samumeister
Michelfanti
1. Nissan Patrol Y61
2. Honda XRV 750
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 20:50:38    Titel:
Hallo samumeister,
also ich hab 305/70 16 auf den Original Patrol Felgen auf meinem Y61.
Ohne Spurverbreiterungen etc. In voll beladenem Zustand kann es im Gelände vorkommen das sie leicht im Radkasten streifen.
Michel
samumeister
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 21:01:33    Titel:
Und wie läuft des mit der eintragung und mit dem strassenverhalten?
Gruß Flo
samumeister
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 25.06.2008 19:57:58    Titel:
hatt jemand die 33x12,5 reifen beim Y61 eingertagen auf original felge? wie schaut es da aus?
braucht man spurverbreiterungen?
oder hatt jemand erfahrung mit 35er reifen?
Mfg Flo
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.06.2008 21:19:15    Titel:
Hallo.
Fahre 315/75X16 (35ziger) General Gabber AT² auf der original Felge ohne Spurverbreiterung und original Fahrwerk, nur 40mm Spacer. Scheuern in den hinteren Radkästen ganz leicht weil die Anschlaggummis fehlen
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 00:33:10    Titel:
würde sagen: 285/75-16 (305/70-16 sind gleich hoch) oder gleich 315/75-16.
mit org. Felgen sind hinten Spurscheiben sinnvoll. Nur bei den 315 mußte den Lenkanschlag verkleinern, denn vorne Spurscheiben sind auf keinen Fall zu empfehlen.
beide mit OME Fahrwerk
285er
315er
GR_uß
Uhhh.....rrrmel
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 12:41:03    Titel:
samumeister hat folgendes geschrieben:
Ich habe 33er, allerdings auf der 17"-Originalfelge. Die Spurverbreiterung habe nun auch eingebaut, allerdings mehr wegen der Optik. Gestriffen hat da vorher auch nichts.
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
