Teppichbodenkleber entfernen
wie am besten ??
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
...und hat diesen Thread vor 6527 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.06.2008 23:32:47    Titel: Teppichbodenkleber entfernen
Hallo zusammen,
derzeit renoviere ich Claudias neues Ladenlokal und der Boden bringt mich um.
Verlegt war ein Teppich, schätzungeweise 25 Jahre alt, ganzflächig auf einem optisch ansprechenden Boden aus unbekannten Material, es klingt streckenweise hohl, streckenweise massiv, ist optisch wie heller Teer aber sehr flexibel.
Den Boden möchten wir erhalten, aber dafür muß der Teppich bzw. jetzt der Teppichkleber runter.
Mechanisch abschleifen mit dickem Gerät geht nicht da dann die Struktur des Bodens hinüber ist.
Unser türkischer Mitmieter (so bruchstückhaft wie ich ihn verstehe, scheint aber "Bau und Renovierungserfahrung" zu haben) gab mir den Tip den Boden ordentlich mit Wasser zu fluten, paar Stunden warten und mit seinem guten Spachtel (der ist wirklich gut) den Kleber abzuspachteln.
Der Kleber ist auch anscheinend Wasserlöslich da man den Kleber sehr mühsam abgerubbelt bekommt. Heute habe ich mit dem 4 cm breiten Spachtel grob geschätzt 2 von 16 qm geschafft...
Gibt es irgendein Zaubermittel oder ultimativen Tip den Kleber effektiver zu lösen ?
Benzin ?
Danke und Gruß
Holger
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 10:46:05    Titel:
Wenn der Kleber wasserlöslich ist, geht dann nicht solch ein Gerät mit Wasserdampf zum Tapeten lösen?? Dann bräuchtest nicht die ganze Bude fluten.
Beneide Dich nicht um die Arbeit Nee, oder? . Viel Erflog.
Gruß Torsten
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 11:01:38    Titel:
Es gibt ein Gerät, dass so etwas wie ein elektrische vibrierender Schaber ist. Sauschwer, auf zwei Rollen (wie ein alter Staubsauger). Damit hatte ich gute Erfolge. Habe das Gerät im Teppichmarkt gefunden, wo man es ausleihen konnte.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 11:16:18    Titel:
Kann Franz nur zustimmen.
Entweder mit ner Stoßscharre
oder eben als Steigerung mit nem Teppichstripper
Für die Ecken kannste dann nen kleinen Elektroschaber nehmen.
Den Stripper gibts bei Werkzeugvermietern oder auch bei Geschäften, die Boden-
beläge verkaufen.
Ich hatte den damals beim Hagebau gemietet ( 25€/Tag )
Das war es aber auch wert Ja
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 11:27:34    Titel:
YES TEPPICHSTRIPPER - as wars und das wird mein Word des Tages.
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 11:55:08    Titel:
Im Rantanplan ist der ganze Kofferraum voller Klebereste weil der Vorbesitzer in mit Teppich verklebt hatte. Da muss ich wohl anders ran als mit so nem Stripper, der macht mir ja das Auto kaputt. Von Bremsenreiniger bis WD40 schon alles probiert - ohne Erfolg Unsicher traurig
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 12:24:56    Titel:
Moin!
@Bond: für nicht wasserlösliche (Aufkleber)Kleber: 3m Klebstoffreiniger (langflüchtiges Lösungsmittel)
cu Knud
Touareg
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 12:30:29    Titel:
Hoffentlich asbestfrei?! Unsicher
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 14:19:42    Titel:
also nimm was du willst aber lass die Idee "Benzin" sein, wäre nicht das erste Haus welches in die Luft fliegt........( spart aber auch dien reno vierung...)
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 20:59:07    Titel:
Eine Warme Sanierung hatte ich nicht vor Unsicher
WIrd wohl bei Wasser und Spachtel bleiben, werde morgen mal mit Seife rangehen, soll besser funktionieren.
Von der chemischen Keule hat man mir im Baumarkt abgeraten da der Untergrund leiden könnte, und gerade der soll erhalten bleiben.
Daher klappt auch der Teppich-Stripper nicht.
Eröfnnung ist am 26.7.08 in der Hugo-Preuß-Strasse 19 in Mönchengladbach, vielleicht finden sich ein paar Geländewagen ein, Käffchen und Prosecco gibts auch Supi
Holger
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 17:02:23    Titel:
Also ... der Kleber ist ab...
Aceton war wirkungslos, Beize und Terpentin etwas besser, Wasser hat nicht viel gebracht, Wasserdampf war schon besser, aber alles nicht wirklich prickelnd.
Für eine Fläche im Format DIN A4 war man gut 1 Stunde beschäftigt, abgesehen von Blasen, schmerzenden Händen und lahmen Beinen.
Teppichstripper und Co bringen nichts wenn der Teppich bereits ab ist und eine sehr dünne Kleberschicht erwischen sie nicht.
Die Lösung gabs heute bei Boels, einen Betonpolierer... YES
In ca. 2 Stunden und einer Schleifscheibe war der Kleber ab.
Hätte ich mir direkt Rat bei Boels geholt wären einige Abende besser zu nutzen gewesen ...
Und so sieht das Ding aus :
Holger
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 17:12:45    Titel:
Nix für meine Ladefläche im Auto Obskur Schad.
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 17:16:41    Titel:
@Bond: Ein einfacher Dampfstrahlreiniger, wie sie zur Zeit im Miniformat oft günstig angeboten werden, löst auch den Schmott auf Deiner Ladefläche. Und umweltfreundlich ists dazu auch noch. Wurde wohl schon erwähnt, ist sehr wirksam bei organischen Klebern.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 17:19:18    Titel:
Aber mit dem Dampfstrahler hast Du Wasser in jede Ritze wo es nicht hingehört und dann für noch mehr Rost sorgt.
Dann eher Sandstrahlen bzw. Glasperlstrahlen oder wie bei Oldtimern mit Eis (?).
Holger
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 17:22:43    Titel:
Ist doch ein Rover, da ist eh die Hälfte aus Alu. Der reine Wasserdampf ist aufgrund des quasi nicht vorhandenen Salzgehalts auch nur wenig korrosiv und macht nicht mehr aus, als stetige Luftfeuchte. Wenn man danach noch trocken bläst, stellt das für keine Komponente eine erhöhte korrosive Belastung dar.
Im Gegensatz zu Sand und Glas-Strahlen, ist Dampfstrahlen auch nicht abrasiv, greift also keine Öberflächen und deren Beschichtung an.
Eis-Strahlen mit Trockeneis vermag ich in dem Kontext nicht zu beurteilen - Ist aber sau teuer. Unsicher
