Steuergerät und Elektrik abdichten , aber mit was ?
...und hat diesen Thread vor 6518 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 19:23:55    Titel: Steuergerät und Elektrik abdichten , aber mit was ?
Servus
Ende August möchte ich mit meinem VW T3 Syncro nach Island Love it
Das Hochland steht auch auf meiner Liste.
Jetzt stellt sich mir die Frage , wie komme ich durch die Furten ohne das mein Syncro seinen Vortrieb wegen Elektrischer Probleme einstellt Obskur
Gibt es etwa so eine Art Sprühwachs zum abdichten ?
Habt Ihr da schon irgend welche Erfahrungen gemacht ?
Bin gespannt auf Eure Tip`s.
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 19:33:38    Titel:
Das hier geht dafür.
Klick
Grüsse vom ex Explorerfahrer
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 19:44:48    Titel:
Ob es was taugt Unsicher
http://www.wet-protect.com/
Aber schau selbst
Vorsicht, nackte Frau unter der Dusche rotfl
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 19:46:01    Titel:
Servus Ramius
Danke für Deine Antwort.
Meinst Du man kann es auch komplett aussen auf das Steuergerät-Gehäuse sprühen zum abdichten ?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 20:19:56    Titel:
Grüße Dich,
tu doch Dein komlettes Steuergerät in ne Tupperdose rein.
Für den Kabelstrang ne Öffnung rein schnippeln und dann mit Sika oder Teroson o.ä. verkleben.
bei "offenen" Kabeldingern hab ich mit Würth HHS 2000 Sprühfett sehr sehr gute Erfahrungen gemacht.
Das Zeugs is echt faszinierend.
Am Anfang flüssig, später sehr Zäh
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 21:09:23    Titel:
wet protect ist auch super! funktioniert wirklich wie beschrieben!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 21:21:57    Titel:
Preis???
Liebe Grüße Robert
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 21:52:28    Titel:
Preis???
400ml 25€
Henning
Ramius
BeitragVerfasst am: 03.07.2008 22:04:07    Titel:
Bergfex hat folgendes geschrieben:
Ja geht. Kannst komplett alles einsprühen. Ist Temperaturbeständig bis 300 Grad und läuft im Motorraum nicht weg. Tut auch dem Kunststoff nix.
Wird gern bei Geräten verwendet die unter Wasser eingesetzt werden.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 04.07.2008 09:43:18    Titel:
In meinem Unimog habe ich die komplette elektronik Steuergerät Relais und Sicherungskasten in den Innenraum in einen eigenen Kasten im oberen bereich des Fahrerhauses versetzt. Wasserhöhe +180cm. Ist durch zusätzliche Abdeckungen von Staub und Feuchtigkeit geschützt.
Bei meinem Suzuki binn ich momentan dabei, das Steuergerät sicher zu verstauen.
Werde ähnlich wie Robert schreibt vorgehen. Nur keine Tupper verwenden. Es gibt für Elektroinstallation Stromverteilerdosen für den Aussenbereich in verschiedenen Grössen. Sind sehr robust und kosten ein paar Euro. Sind auch zahlreiche Kabeleinlässe vorgesehen.
Gruss
Jürgen
raccoon
1. Jeep GC Zj 4.0 Limited
2. Suzuki Vitara Starrachsumbau
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 19:42:15    Titel:
kann ich das Thema nochmal auffrischen, habe noch paar Fragen zum Einpacken.
Wie ist es eigentlich mit der Wärmeentwicklung bei den Steuergeräten? Habe bei meinem im Motorraum noch so bisl Blech drum für etwas bessere Luftzufuhr sorgen soll, was mich etwas fraglich machte ob es dann gut ist wenn es in einer dichten Box schlummert.
Kann mir nicht vorstellen das sie arg warm werden, aber interessiert mich schon einmal.
Dichtet ihr Steckverbindungen auch mit Zaubermittelchen oder Polfett ab?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 20:44:52    Titel:
da wird geholfen
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=32932&highlight=
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
