sikaflex 252 Verarbeitungsfrage ...
... an die Speziallisten im Forum!
nole
PATologe
...und hat diesen Thread vor 6508 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 13:06:14    Titel: sikaflex 252 Verarbeitungsfrage ...
Hallo, kurze Frage zu Sikaflex 252 und die Verarbeitung.
Ich habe leider nirgends gelesen wie ich das Sikaflex 252 auftragen soll, kommt es auf beide Seite der Stücke die ich Verbinden möchte und wie dick sollte ich es auftragen?
Ich will auf meinem Dach Airline Zurrplatten Double-Slide aufkleben um später daran eine Plane zu spannen.
Im vorraus vielen Dank für eure Hilfe.
Nole Heiligenschein
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 14:58:54    Titel:
Hi
Zurrplatten kenn ich nicht,. Wenn es diese Zurrschienen sind hab ich es schon mal gemacht
zuerst musst Du die schienen vorspannen und in etwa den Rundungen deines Fahrzeuges anpassen.
Dann verschraubst Du die beiden Schienen mit zwei Quertraversen im entspr. Abstand und legst sie auf das Dach.
Die Klebefläche markieren und abkleben.
Klebefläche und Schienen reinigen und anschleifen (Korn 180-240) und wieder abstauben.
Schienen auf das Dach legen und mit Klebeband etwas fixieren.
Überall wo die Schienen aufliegen einen Schweißdraht oder ein Streichholz unterlegen.
Dann das Sika darunterpressen. Die Spitze etwas schräg abschneiden, dann geht es schneller raus. Evtl die Kartuschen anwärmen.
Überstände mit Prilwasser (1:1) abglätten. Da wo noch nachgespritzt werden muß kein Prilwasser hinbringen!!!!
Bei kleineren Teilen reicht es wenn eine Seite aufgespritzt wird.
Klebestärke min. 3mm
Sika schreibt normalerweise einen Primer vor. Datenblätter gibts im Internet.
Von den Fingern krigt man das Zeuch am besten mit Spiritus oder Bremsenreiniger
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 15:11:53    Titel:
schau mal dA
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=6598&postdays=0&postorder=asc&highlight=falte&start=15
SHIT_Expectations
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 15:47:33    Titel:
Falte hat folgendes geschrieben:
. . .von den Fingern krigt man das Zeuch am besten mit Spiritus oder Bremsenreiniger
WD40 o.ä. ist genau so gut, aber bedeutend hautfreundlicher Winke Winke
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 17:05:00    Titel:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Zurrplatten sind das gleiche wie die Schienen, blos halt viel kürzer. Diese haben nur zwei Lochaufnahmen.
Gruß Nole
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 17:07:31    Titel:
Am besten enganliegende Einweghandschuhe(latex) verwenden, dann hat man den Rotz erst gar nicht an den Pfoten Vertrau mir
Gruss Jones
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 23:04:51    Titel:
Offhand hat folgendes geschrieben:
ja docktor jones Ja Nee, oder?
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 23:23:56    Titel:
Ganz klar, auch meine Devise, aber auch die Handschuhe werden mit WD40 wieder sauber.
Mit Bremsenreiniger/Verdünnung etc. haben sich manche Handschuhe schon selber in Wohlgefallen aufgelöst.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 09.07.2008 23:30:43    Titel:
myvatn hat folgendes geschrieben:
dann brauchste ja kein verdünner oder bremsenreiniger Hau mich, ich bin der Frühling
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 09:03:02    Titel:
Ich werde wenn ich die Sache fertig habe Fotos von den Schienen und von meinen Händen machen!
Gruß Nole Grins
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 21:55:45    Titel:
WD40 geht natürlich genauso, aber bitte dann keine Klebefläche mehr berühren.
Wir verwenden in der Firma die Sika Reinigungstücher.
Da wir 20 Std. täglich die Pampe verarbeiten ist bei uns jede Ölige Substanz verboten.
SHIT_Expectations
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 18:33:52    Titel:
So, ist alles verklebt und hält Bombe!!! Vielen Dank für eure Ratschläge!
Alpine Grüße Nole
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 19:49:42    Titel:
frage:
wo kauft ihr sika??? Obskur
ich habs bis jetzt noch nirgends gefunden und in den einschlägiegn baumärkten ernte ich nur Uaaah...Gähn
mein aus italien importiertes nautisches silkion is nämlich langsam alle Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 20:04:36    Titel:
ich kauf es als in der Bucht auf Vorrat. Bei uns in der Region musste auch immer suchen und die meisten haben es nicht. Meist kauf ich dann noch anderes Verbrauchmaterial dazu, das sich der Versand rentiert.
Gut bei ATU gibt es als Sika, aber die haben Preise für das Zeug.. Nee, oder?
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 20:08:42    Titel:
Sikaflex und alle weiteren Produkte gibt es bei AMR:
http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/index.htm
Alpine Grüße Nole
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
