...und hat diesen Thread vor 6689 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.07.2008 19:11:53 Titel: Dokusoap: Vinzenz` XJ Umbau mit vielen Modifikationen |
Nun, vor wenigen Tagen hat man die ersten 30TKm bewältigt. Insgesammt ist man sehr zufrieden. Und nach anfänglichen lustigen Defekten ist außer Tanken, Ölwechsel und Spaß haben nichts weiter passiert (zu meiner Schande)
Die Sitzverstellung ging von anbeginn nicht und seit längerem geht die Acherbeleuchtung nicht. Letzteres ist ärgerlicher, die Sitze passten in der Einstellung vom Vorbesitzer perfekt. Zumindest für MeinerEinen.
Man hatte unmittelbar nach Erwerb eine Grunddurchsicht gemacht, Rostbekämfung im Kofferraum und vornehmlich unterrum, und alles überprüft/repariert/ersetzt was für den Problemlosen Betrieb und eine Vollabnahme nötig war.
Vollabnahme ohne Probleme und man freut sich.
Tja, gestern ist beiläufig aufgefallen das unter der Kofferraummatte sich wieder braune Stellen befinden und man hat sich vorgenommen mal was zu tun.
Denn der Kleine soll mich bis ins Grab begleiten. Kann ja nun bedeuten las es wie es ist oder es dauert noch ne ganze Weile.
Und da man nun einem Anfall unterlegen ist etwas Fleiß dem Chero zukommen zu lassen - Prio 1 Aschenbecherbeleuchtung !
Und da ist nun das verdammte Aas - endlich gefunden
nun werde wieder Licht !
aaaber was für´n Aufwand - muß das sein ?
ja, der Aufwand mußte sein, einmal wegen den braunen Flecken im Kofferraum
und wegen diverser brauner Stellen im Fußraum
der Fahrerfußraum sieht aber schlimmer aus als es ist. Es ist öberflächlich angegammelt, aber nix durch oder geschwächt.
Warum aber rostet der Getriebetunnel duch ? Man kann es nicht erklären ...
Nur frage ich mich warum ein Teppich im Fahrzeug aus einem Teil bestehen muß, dazu aus "edlen" Textilmaterial, Filz und Gummierten Schaumstoff bestehen muß welches in Kombination freudigst Feuchtigkeit aufnimmt - aber niemehr abgibt.
Das wird aber geändert. Zumindest hatte ich im Fußraumbereich "größeres" erwartet.
Was man (freudig) feststellen konnte ist das der Chero aber eine Art Selbstlerner ist. Oftmals wird geäußert das es im Motorraum zu warm wäre. Mag sein - aber der Kleine kann sich gut selbst helfen
Gewachsene Zusatzlüftung.
Für Hängerfetischisten habe ich da noch was, kommt aber morgen wenn der Tank raus ist und dann besser Erkennbar (die hinteren Trägerenden sammt Querblech)
Und für die Tage der Sanierung hab ich nen Ersatzchero
Geschichte geht bestimmt weiter | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 09.07.2008 20:31:52 Titel: |
Beleuchteter Aschebescher...was ein Luxus, heutige Sparmobile haben einen Becher im Getränkehalter, der schon im Hellen nur schwer zu treffen ist.
Viel Spaß beim entrosten - ich denke es lohnt sich.  | |
Verfasst am: 10.07.2008 19:58:04 Titel: |
| Bockels Uwe hat folgendes geschrieben: | Beleuchteter Aschebescher...was ein Luxus, heutige Sparmobile haben einen Becher im Getränkehalter, der schon im Hellen nur schwer zu treffen ist.
Da hast recht, was ein Rückschritt, auch sind die Ascher immer kleiner und versteckter geworden, so richtig grosse, gut zu treffende Tröge gibts nicht mehr............ schade eigentlich.
Grüsslix Ozy | |
Verfasst am: 10.07.2008 20:14:28 Titel: |
Auch die Unterbringung in den Getränkehaltern unten zwischen den Vordersitzen ist sowas von suboptimal....  | |
Verfasst am: 19.07.2008 21:40:23 Titel: |
es geht weiter !
mal eine Anmerkung zu denen die viel mit Hänger unterwegs sind. Die Aufnahmen für die scheinen leicht überfordert. Weil wie festgestellt die Längsholme sich von der hinteren Quertraverse lösen. Es reist halt ab
man sollte da mal ein Auge drauf werfen, nur als Hinweis
jedenfalls alles schlechte erstmal weg ....
und diese unsäglichen hinteren Ecken etwas kastriert
dicht sieht das dann so aus
was wäre man ohne persönliche Sklaven, so wie der große Dicke versprochen hat - hier bei der Arbeit
und im Endeffekt sieht es so Aus
und so
und von innen wieder Heile
und das ganze in einem sattem Himmelblau für den harten Offroader
es geht noch weiter ! | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 19.07.2008 22:41:41 Titel: |
| Hübsch hübsch, die Form der Endspitzen gefällt mir besonders. | |
Verfasst am: 19.07.2008 23:01:33 Titel: |
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 99er Jeep Cherokee |
Verfasst am: 20.07.2008 19:44:21 Titel: |
die hinteren Ecken habt Ihr fein gemacht...sieht top aus !
Nico  | |
Verfasst am: 21.07.2008 18:31:02 Titel: |
sowas in der Größe soll drunter
das sind "echte" 31er mit 31" Durchmesser. Da muß eine Menge Holz weg. Und es sind noch 10cm vom Achskörper bis zum Rahmen. Rechnet man noch 2cm ab, soviel gebe ich dem Restdicke bei einem Volleinschlag sieht es nicht viel besser aus.
mal ein wenig "geklebt" wie es müsste
das ist auch die hinterste Position des Rades, die Feder ist gerade wie das Urmeter in Paris
Und vons die Seite
eigentlich soll(t)en 32er Cooper drauf, die haben neu ja auch nur 31,7", wird also noch gehen auf 7 1/2 x 15 mit 20 plus Spurverbreiterungen mit 30mm je Rad macht insgesammt -10 oder -9 wenn man pingelig ist. Sollte so ok sein
Schaun wa mal | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 21.07.2008 18:34:47 Titel: |
und das
muß auch weg | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 21.07.2008 19:13:00 Titel: |
Wieso das denn? Det jibbt doch so scheene Muster inn Quark....  | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Lustenau Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Volvo V70 TDI |
Verfasst am: 21.07.2008 19:18:34 Titel: |
Verfasst am: 21.07.2008 20:07:44 Titel: |
| ähnlich, anders, konsequenter, doppelter..... | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 02.08.2008 21:03:53 Titel: |
es ist ja nun eine Weile nix passiert so richtig, und und durch eine gewisse persönliche Unpässlichkeit, die die unbedingte Nähe eines Klos erfordert (e ?) ist man zumindest in den theoretischen Planungen weiter. Mechanisch nicht so richtig -weil auf dem Papier sich Theorie und Praxis gewaltig beißen können --- aaaber farblich hat man sich festgelegt ! Endgültig ! Knallhart !
Es wird ein mattes Schwarz
Es wird ein geiles Violett (da wird man sich mit dem geliebten Fachberater und seinen Farbtabellen noch auseinandersetzen müssen ((Flashman - bei Habermann warst immer noch nicht ?!)))
Es wird ein Jungfräuliches, klares, wahres Weiss
Bis auf das Mattschwarze an einem Chero ist der Rest Nonsens - völlig klar. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst
es muß aber sein (man kanns nicht erklären, 20% Rabatt auf Alles, außer Tiernahrung, usw......) | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 02.08.2008 21:06:08 Titel: |
Bisher noch nicht nein. Aber aufgrund vakanter Farbwahlnotwendigkeit, sollten wir da mal hin  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
