Schläuche auf Schlauchfelgen im schlauchlosen Reifen?
BookWood
Serie(n)täter
...und hat diesen Thread vor 6491 Tagen gestartet!
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 18:41:03    Titel: Schläuche auf Schlauchfelgen im schlauchlosen Reifen?
Ich bekomme 4 BFG MT, tubeless vermutlich.
Nun habe ich aber 'tubed' Felgen, die ich also nur mit Schläuchen fahren kann. Kann ich also diese eigentlich für schlauchlos gedachten BFG MT mit Schläuchen auf den 'tubed' Felgen fahren? Obskur Obskur Obskur Obskur
Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 18:46:09    Titel:
Ja klar, dass ist gar kein Problem! Aber vergiss nicht, dass Du den Druck nicht endlos senken kannst, sonst reissts Dir die ventile ab.
Viele Leute auf Tour haben auch immer nen Schlauch dabei, weil sie so nen defekten Reifen noch weiter nutzen können. Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 18:54:47    Titel:
Unser 110er wurde ausgeliefert mit schlauchlos Reifen auf Schlauchfelgen mit Schlauch.
Scheint also OK zu sein.
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 20:08:56    Titel:
Danke, genau das wollte ich wissen. Dann kann ich ja loslegen mit dem Felgen anpinseln; schwarz kommt nicht so gut bei meinem Wagen. Nehme wohl RAL 1015, das kommt wohl dem Limestone am nächsten.
Beste Grüße,
Peter
___________________
flying
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 20:37:13    Titel:
des geht wunderbar. ich tue immer schläuche rein. Winke Winke
front98
1. Discovery 300 Tdi BJ. 97
2. Discovery 300 Tdi BJ. 96
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 21:30:42    Titel:
achte aber darauf, dass in den reifen keinerlei aufkleber sind. ich hatte das bei den generell mt und 3 pltte bis der reifenhändler draufkam, dass die aufkleber die schläuche durchscheuert!
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 12:01:42    Titel:
Eine Nachfrage:
kann ich meine jetzigen Schläuche weiterverwenden:
sie sind momentan in 7.50 R16 eingezogen. Ich möchte sie in den neuen 235/85 R16 weiterverwenden. Geht das? Oder muss ich explizit einen 235/85 R16-Schlauch (den es zweifelsfrei auch gibt) einziehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der 7.50 R16 Schlauch sich das kleine Stück auch noch dehnt, was der 235er breiter ist.
Beste Grüße,
Peter
___________________
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 13:34:54    Titel:
BookWood hat folgendes geschrieben:
Eine Nachfrage:
Das sind die selben Schläuche.... Vertrau mir Winke Winke
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 13:40:43    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
Dachte ich erst auch, doch dieser EBAY-Shop ließ mich da zweifeln:
7.50 R16 für 13,95 €: http://cgi.ebay.de/Schlauch-7-50-16-7-50R16-7-50-16-7-50-R16-NEU_W0QQitemZ320078674620QQihZ011QQcategoryZ9891QQcmdZViewItem
235/85 R16 für 18,95 €: http://cgi.ebay.de/Schlauch-235-85R16-235-85-R16-235-85-16-235-85-16_W0QQitemZ320229552416QQihZ011QQcategoryZ9891QQcmdZViewItem
Beste Grüße,
Peter
___________________
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 13:51:49    Titel:
Geschicktes Marketing... Unsicher
Jedenfalls hatte mein 130er 7,5R16 auf der 6,5" Schlauchfelge. Beim Umrüsten auf 235/85R16 wurden die Schläuche wieder verwendet, Aussage Reifenfuzzi: Das passt. Und so kann ich das bestätigen. Grins Winke Winke
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 13:58:31    Titel:
Genauso wird meiner nun auch umgerüstet, von 7.50 R16 auf die 235/85 R16 auf 130er 6.5x16 Felge. Dann werde ich meine alten Schläuche aus den 7.50ern also weiter verwenden. Danke, Uwe :-)
Beste Grüße,
Peter
___________________
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 14:19:24    Titel:
Ich kenns vom Motorrad so, daß die passenden Reifengrößen auf dem Schlauch vermerkt sind.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 15:52:42    Titel:
front98 hat folgendes geschrieben:
...hab ich auch schon gehört dass man da besonders drauf schaun sollte!! Vertrau mir
hab übrigens auch einige tausend kilometer nen schlauchlosen reifen auf ner schlauchfelge OHNE schlauch gefahren und das ging auch gut!! Nee, oder?
auch mit geringerem druck is der reifen nicht von der felge gehüpft!! Ja
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 15:54:25    Titel:
Da gehts auch nicht ums Runterhüpfen, sondern eher um die Dichtigkeit - Soweit ich weiss. Ja
Die Schlüpfersteine 117 brauchen auch nen Schlauch laut Hersteller und lassen sich laut Aussage mehrerer Leute (u.a. Dieter) ebenso leicht ohne fahren. Supi
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 16:12:26    Titel:
jap geht!! reifen / felgen / schlauch!!
ist bei mir auch so drinn
hab die 235er mit dem 7.50er schlauch.
und ja achte auf die kleber,auch reste von denen.. alles rausmachen! Ja
habs vorher auch nicht gewusst,dass die sich durch den gummi scheuern Nee, oder?
Sven
Tschöö, bin dann weg
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407877 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.352  Sekunden
