413 diffs im samurai was muss ich machen
...und hat diesen Thread vor 6483 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.07.2008 22:50:47    Titel: 413 diffs im samurai was muss ich machen
ich möchte in meinen japanischen samurai bj 90 413 diffs einbauen und würde gerne mal wissen was ich alles machen muss um die da rein zu bekommen
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 19.07.2008 22:57:55    Titel:
Flansche an den Diffs tauschen. Triebling wird darüber gehalten, wäre also sinnvoll das Zahnflankenspiel danach neu einzustellen (oder?)(oder du tauschst die Flansche am VTG und baust auf Wellen vom SJ413 um)
Dann Steckachsen n Stückweit ziehen und Diff raus und Sj Diff rein.
is beim Japaner hinten ne ziemliche Fummelei, da muss die Bremse ab, um die Steckachsen gezogen zu bekommen... vll. reichts, wenn man die Bremsleitungen(die Rohre auf der Achse) los schraubt und vorsichtig verbiegt... Handbremsseil musste auch lösen...
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 19.07.2008 23:20:25    Titel:
Marlo hat folgendes geschrieben:
Das wechseln von die flansche macht man nur wenn die flansche nicht die gleiche vorm haben. Antrax hat mir bei die Breslau ein Diff vorne gegeben, von Santana. Das hatte ein kleine flansch = gleich wie 413. == oh oh du hat ein japanischen - nicht gut gelesen..
Wann die flansche nicht gleich sind, kann man auch antriebswellen wechselen. Das ist einfacher wie ein Diff neu abstellen, aber man muss die antriebswellen haben. Ich hab auch ein mal neue locher gemacht in ein zu kleine flansche, das hat auch etwa ein jahr gehalten (dann war das Diff wieder kaput).
Diffs wechselen ist fur uns meistens ein gutes moment um auch die radlagern usw mal gut an zu schauen.
Viel spass beim basteln.
grussen,
Nino
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.07.2008 23:23:52    Titel:
Irgendwie habe ich das mit den kleinen und großen Flanschen nie richtig verstanden - habe da einmal SJ413, BJ. 1986 und einmal spanischen Samurai, Bj. 92 - und da sind die Flansche überall gleich groß... *verwirrt*
BeitragVerfasst am: 19.07.2008 23:36:48    Titel:
ich muss sowieso das hintere Diff komplett zerlegen weil ich die sperre ins andere Diff umbauen muss dann kann auch gleich das spiel neu eingestellt werden
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 19.07.2008 23:54:05    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
Nah nicht verwirrt. Spanisch ist gleich wie 413. Japanisch hat die grosste, 410 die kleinste und 413/spanisch mittel.
grussen,
nino
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 13:53:09    Titel:
also, soweit ich weiß und schon gesehen habe, SJ413 und santana alle gleich, dann gibts nen japan samu der hat große da passen glaub m10er schrauben durch die löcher, solche hatte ich mal hinten... und dann gibts noch kleine vom japan samu, die passen aber nicht mit santana und 413 zusammen... echt verwirrend rotfl
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 18:11:19    Titel:
Wir haben bei meinem Samurai erst vor 2 Wochen die Samurai Diff´s gegen 413er Diff´s getauscht. Love it
Entweder wechselst Du die Flansche an den Diff´s, dann sollten aber neue Stauchhülsen verwndet werden und das Zahnflankenspiel neu eingestellt werden.
Oder Du tauscht die Kardanwellenflansche gegen kleine aus.
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 18:27:02    Titel:
was sind den stauchhülsen?
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 18:33:57    Titel:
Die Hülse zwischen Trieblingslager und Flansch Winke Winke
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 18:38:13    Titel:
Schrauberschäfchen hat folgendes geschrieben:
Hier sieht man es; das ding im mitten. Das geht uber die pignon achse, und wirkt wie ein abstandsring.
http://www.roadlessgear.com/page/RGL/PROD/D/YGA101
Mog9
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 18:43:38    Titel:
Das Zahnflankenspiel hat aber mit den Stauchhülsen und den Kardanflanschen nichts zu tun!!! Vertrau mir Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 18:57:12    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Werkstatthandbuch Suzuki Samurai !! Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
Mog9
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 19:11:47    Titel:
Dann schmeiß es weg. Die Stauchhülse ist für die Vorspannung der Halslager verantwortlich und nicht für das Tiefenmaß des Kegelrades! Nee, oder? Nee, oder?
www.killeraxles.com
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 19:32:24    Titel:
muss ich das teil nu tauschen oder nicht
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407582 Angriffe abgewehrt
