gibt es höhere vordere Dämpferdome mit Auge-Befestigung?
für Defender
...und hat diesen Thread vor 6488 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 09:13:38    Titel: gibt es höhere vordere Dämpferdome mit Auge-Befestigung?
ich wollte gerne vorne und hinten die selben Dämpfer verwenden.
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 09:27:15    Titel:
Welche Dämpferaufnahme hast Du hinten? Davon hängt es ab...
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 09:30:17    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
hinten noch original (Auge). Wieso hängt es davon ab?
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 09:38:45    Titel:
Weil es nichts nützen würde, über etwas nachzudenken, wenn man nicht weiß, was hinten montiert ist bzw auf welche Länge Du hinaus willst.
Antwort auf Deine Eingangsfrage: schau bei Equipe4x4, die Dome vom Basiskit 3 (wobei die m. E. zu hoch sind- die Dämpfer für vorne sind da ein ganzes Eck länger Vertrau mir )
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 09:43:16    Titel:
Oder machs umgekehrt: hinten oben auf Stift umbauen und unten rundum auf Auge. Macht einen schnellen Wechsel (zumindest hinten) auch einfacher.
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 09:45:22    Titel:
jetzt hab ichs geschnallt. Du meintest wegen der Höhe! Ich dachte wegen dem Auge... Hau mich, ich bin der Frühling
Wie hoch ideal ist müsste ich eh erstmal ausmessen.
Die Grundidee war es Ersatzdämpfer universell einsetzen zu können.
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 09:46:31    Titel:
ich mag die Stifte aber nicht. Grins
ich hätte am liebsten nur Augen. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 09:48:10    Titel:
Sind die Seriendämpfer eigendlich gleich lang und unterscheiden sich nur oben in den Befestigungen (Auge/Stift)? Oder auch schon vorne länger?
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 11:02:53    Titel:
so was
oben und unten
Landmaniacus Nobilis Incallitus
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 11:41:39    Titel:
Virus hat folgendes geschrieben:
so was
oben und unten
ginge...
ich wollte, wenn möglich, nur eben oben nicht auch noch einen Adapter rein schrauben, wenns auch ohne geht.
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 11:51:11    Titel:
Also ich habe bei meinem G die Aufnahmen auch so umgebaut, dass jetzt vorne wie hinten und da auch oben und unten die Stoßdämpfer ein Auge haben. Die Halter sind auch so von der Länge geändert, dass vorne und hinten 10" Dämpfer verbaut werden. Das heist die Dämpfer die vorne sitzen passen auch hinten. Die Konstruktion hat sich auch auf der Diesjährigen Breslau gnz gut bewährt. Das Problem was aber besteht ist, dass du jedenfalls beim G eine unterschiedliche Einstellung der Dämpfer brauchst. Bei meinen Dämpfer heist das, dass der Dämpfer zum einstellen zerlegt werden muß. Der Vorteil ist aber, dass man nur einen Dämpfertyp als Ersatz liegen hat und den dann entsprechend einstellt.
Gruß Daniel
Virus
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 12:14:11    Titel:
so was
oben und unten
ginge...
Nein, mindestens bei equipe ist nicht möglich.
beim discovery 2 ist auch auge/auge, und ich werde die alterung vom defender nehmen mit adapter
momentan ist für Discovery2 nichts auf markt
landybehr
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 22:55:51    Titel:
Genau,
die Federdome ("Turrets") vom DiscoII sind doch für "Auge" gemacht. Ich bin einigemaßen sicher, daß man die problemlos mit den Standarddingern vom Defender tauschen kann. Und dann hast Du schon vorn und hinten = oben "Auge".
P.S. Die Auge-halterung für unten ist eigentlich recht einfach selbst gemacht.
Im Grunde ist es ja ein "U"-Eisen (so breit, daß das Dämpferauge da rein paßt), daß einmal unten und einmal quer gebohrt ist.
