Kupplung
basticsl
...und hat diesen Thread vor 6515 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 27.07.2008 19:49:00    Titel: Kupplung
Hi
nachdem ich übers Woen das Patrol Treffen mit der Anwesenheit meines Jeeps bereichert habe is nun die Kupplung hin, bin grad noch so heimgekommen.
Der komplette Pedalweg ist leer, kein Druckpunkt, die Kupplung kommt sofort am Anfang und mittlwerweile kann ich kein Gang mehr einlegen. Aufgefallen is es mir nachm Waschen. Was könnte da jetz hin sein?? Direkt die Kupplung oder kann des auch was anderes sein??
BeitragVerfasst am: 27.07.2008 19:51:55    Titel:
Das klingt eher danach, dass die Kupplungshydraulik nicht mehr will. Also Geber- / Nehmerzylinder. Wie ist der Füllstand im Ausgleichsbehälter der Kupplung. Siehst Du Ölspüren am oberen Zylinder? Oder am unteren (weiss grad nicht, wies beim Jeep genau ausschaut, also wo der untere sitzt). Könnte auch nur ne Kleinigkeit sein. Winke Winke
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 27.07.2008 20:13:53    Titel:
Ah ok, schau ich nach!
Danke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.07.2008 21:18:25    Titel:
dann sollte man mal drunter krauchen und kugge ob wo was zu drehen ist. Dieses hydraulische Geber/Nehmer-Geschisse greift ja letztendlich mechanisch auf den Ausrückhebel der Kupplung ein. Kenne es vom Jeep nicht persönlich und es könnte(?) ja auch anders sein (aber wie? letzte Frage ergibt sich nur aus dem Umstand das die Ami´s mitunter Fliesen an ihre Fluggeräte kleben)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.07.2008 21:30:23    Titel:
Nachtrag, sicher wird es ein mechanisch wirkendes automatisches Kupplungsspieleeinstellelement geben (welch ein wunderbares Wort) so wie in Trommelbremsen, die aber mitunter durch vernachlässigte Pflege und Dreck einfach ihren Dienst einstellen. Sowas könnte anstatt Fliesen vorhanden sein.
Aufschluss gibt wirklich nur beglotzen und rütteln
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 27.07.2008 23:14:25    Titel:
Sieht meistens so ähnlich aus:
Fehler der Hydraulik sind nicht gerade unüblich!
BeitragVerfasst am: 27.07.2008 23:16:09    Titel:
Oha - Jeep verbaut vollhydraulische Ausrücklager? Nicht schlecht. Danke fürs Schaubild. Wobei dann die Sichtprüfung des Ausrücklagers eher schwierig sein dürfte, oder?
zaphodbee
1. 2001 TJ 4.0 rot
2. 1988 XJ 4.0 schwarz
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 00:44:01    Titel:
ich kenn mich beim Yps net so doll aus, alldieweil mir in den Foren aber eine Häufigkeit zu Bruch gegangener Kupplungsgeber (oder wars der Nehmer? Clauuuus?) auffiel...die werden scheints undicht...und das wohl oft...
wenns hier net aufkommt schreib mir ne PM, dann frag ich die YPS-Spezis aus Österreich, die sind immer hilfsbereit :-)
aber typisch alter Jeep...heim kommt er immer irgendwie *g*
... für Gondor!
flying
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 07:01:28    Titel:
zaphodbee hat folgendes geschrieben:
leider nicht immer Vertrau mir Grins
aber basti ich hoffe das es nicht so wild ist, aber es kann wie gesagt echt auch das ausrücklager sein traurig
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 07:47:37    Titel:
Du schreibst das die undicht werden. Des klingt interessant, da mir des ja erst nachm waschen aufgefallen is. Und ich hab schon mim Dampfstrahler in den Unterboden reingehalten.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 12:28:10    Titel:
meine kollegen haben gemeint wenn es das ausrücklager is würde ich es hören, man hört aber kaum was.
na ich schau einfach mal!
aber danke, des gleiche wünsch ich dir auch!
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 21:54:33    Titel:
Also, nachdem ich heut mal genau geschaut hab, hab ich gesehen dass ich nen extra Behälter mit Bremsflüssigkeit für die Kupplung hab. Und der war leer.
Jetz hab ich mal aufgefüllt und siehe da, ich hab wieder n druckpunkt und kann fahren.
Werd jetz mal bissl fahren (immer mit Bremsflüssigkeit dabei) und schauen obs wieder passiert oder obs geht.
Vll hab ich ja Glück und es funzt wieder und ich verlier nix.
Danke für eure Hilfe! Ich halt euch auf dem laufenden!!!
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 02.08.2008 12:33:07    Titel:
Die Kupplungsflüssigkeit verdunstet aber nicht einfach so, die muß ja wo geblieben sein!
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 02.08.2008 13:29:27    Titel:
Wenn die uralt (13Jahre) war und viel Wasser enthalten hat dann würd ich mal behaupten geht des. Und jetz funzt es ja auch wieder. Werd demnächst mal gut entlüften und durchspülen
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 02.08.2008 16:40:10    Titel:
Beim Wrangler gibt es innen liegend und außen liegende K.Nehmer.Ich habe auf Silikonflüssigkeit umgestellt und siehe da keine Probleme mehr ( in der Bremse darf man die in D leider nicht verwenden ( mach ich nat nich YES )Funzt aber super auch nach langem stehen keine Probleme mehr.
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
