30x9,5 auf Vitara
white Landy
...und hat diesen Thread vor 6473 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD4 2.2
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 17:45:20    Titel: 30x9,5 auf Vitara
ich bin neu hier und habe leider über die diversen Suchfunktionen keine Antwort auf meine Frage gefunden:
Kann ich nach Einbau der H&R Federn (+40mm) Reifen in der Größe 30x9,5 fahren, bzw was ist die größte Größe die Platz in den Radhäusern hat und die ich auf meinen CW-Felgen 7x15 eingetragen bekomme.
Danke im voraus
white Landy
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 18:01:27    Titel:
Hallöle!
Also die Größe ist mit den 40er Federn eigentlich ohne viel Aufwand möglich. Unter Umständen musst du je nach Felge den Radkasten hinten umbördeln und bisschen den Lenkeinschlag begrenzen. Auch dürfte die Reifeneintragung auf der Felge kein Problem sein. Wird aber glaube ich Einzeleintragung, weil die größte Dimension wohl 215/75 R15 ist, aber darauf geb ich keine Garantie.
Für weitere Vitaraspezifische Fragen empfehle ich dir das www.vitarafanforum.de
Basti
RobinG
1. Suzuki Vitara 1,6 16V
2. Suzuki Vitara 2.0l V6
3. Mitsubishi Pajero V20 2800 TD
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 23:21:44    Titel:
Hallo!
Normalerweise kein Thema, bei mir haben 235/75 R15 (ist normal das selbe wie 30x9,5) sogar ohne Fahrwerk gepasst.
Ist aber ziemlich wenig Luft im Radkasten und sieht dann komisch aus.
Mit Fahrwerk dürfte das aber alles kein Thema sein, kommt aber wie gesagt auf die Felge drauf an.
Für meine MTs hab ich schick lackierte SJ Sternfelgen, passt einwandfrei und fürn Acker nicht zu schade.
Robin
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.16  Sekunden
