Getriebeklacken im Rückwärtsgang
stewa
...und hat diesen Thread vor 6490 Tagen gestartet!
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 29.07.2008 20:02:29    Titel: Getriebeklacken im Rückwärtsgang
Nabend,
habe seit einiger Zeit ein Klacken beim Rückwärtsfahren, geschwindigkeits- und lastabhängig, bei Belastung lauter.
Klingt so ein kaputtes Zahnrad ?
Soweit eigentlich nicht störend, ist nur die Frage, bleibt das so oder hab ich irgendwann Getriebetotalschaden?
Hat jemand Erfahrungen?
Suche ich mir schon mal ein Ersatzgetriebe oder lohnt sich 'ne Reparatur, denn mein Getriebe ist mit 157tkm noch rel. jung, die meisten gebrauchten haben wesentlich mehr runter.
Habe vor ca. 6 Monaten das Getriebeoel gewechselt, auf so'n super hightec synthetik limited slip 75W-90 HC / LS.
Habe nachgesehen, ob vielleicht n' halber Zahn an der Ablasschraube klebt, (war nicht) und dabei gesehen, das das Oel sehr milchig weiß war, ist das normal bei synt. Oel?
gruß, Stephan
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 02.08.2008 15:15:07    Titel:
ahoi...
also auf deine frage mit dem öl kann ich dir leider nicht antworten, allerdings kann es auch einfach nur sein das die kupplung runter ist. Währe evtl interessant zu wissen wann sie das letzte mal gewechselt wurde und ob du nebenbei noch kuppelst.
deine beschreibung des geräusches würde passen. das hat bei mir ca 1000km bevor garnichts mehr ging auch angefangen aber nur beim anfahren. Es war zwar nur sehr selten, aber als ich es das erste mal festgestellt hatte war ich auch ziemlich irritiert. allerdings kam es bei mir auch bei vorwärtsfahren. nach dem wechel war es jedenfalls weg^^ Supi
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.08.2008 18:11:13    Titel:
Hallo. Also LS-Öle gehören meiner Meinung nach nur in Achsen.
Milchiges Öl lässt eigentlich immer auf Wasser im Öl schlissen (Wasserfahrten nach dem Ölwechsel?)
Muss mal schauen was ich für,n Öl ins Getriebe gekippt habe.
Wegen dem Klacken, könnte es vielleicht von der Kardanwelle her kommen?
Gruß Torsten
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
BeitragVerfasst am: 06.08.2008 19:02:47    Titel:
wenn's die Kardanwelle wäre, wäre schön, ich denke aber eher nicht.
ist wirklich nur im Rückwärtsgang, bei der Welle müsste man auch was bei Lastwechsel oder bergab hören.
Oel im Getriebe ist übrigens ok, das aus dem vtg war milchig, werde es mal im Auge behalten.
Oelsorte war diese dieses
LS für Getriebe u. Achsen.
Ich überlege hat noch, instandsetzen (lassen) oder gebrauchtes (in unbekanntem Zustand) rein??
gruß, Stephan
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 06.08.2008 22:12:14    Titel:
Hallo. Mit Rowe Öle machst eigentlich nix verkehrt. Nutze es auf dem Motor 10W40 Teilsy. (kaufe es aber wesentlich günstiger im Werksverkauf wenn ich mal wieder mit dem Lkw dort stehe zum laden Ätsch ).
Zum Vtg,m im Patrol ist da Automatiköl drin, sprich rotes Öl. Wenn das milchig wäre !ALARM!
Zur Kardanwelle, der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen. Würde trotzdem mal die Lager der Kreuzgelenke und das Hauptlager mal checken.
Viel Erfolg, gruß Torsten
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 00:44:06    Titel:
Hat er automatische Freilaufnaben? Vielleicht kommts von denen. Was meinst Du?
GR_uß
Uhhh.....rrrmel
Shadow
..trinkt das Blut der Reben..
1. Mitsubishi Pajero V80 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 09:58:49    Titel:
habe auch Geräusche beim Rückwärtsfahren. Ists bei Dir vielleicht wie beim R20 mit der teilweisen Sperre in der Hinterachse, die macht manchmal Geräusche beim Rückwärtsfahren, vor allem bei Kurven und unter Last (z.B. Anhänger rangieren).
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 23:46:58    Titel:
Wenn tatsächlich der "worst case" in Form eines Getriebeschadens eintritt, würde
ich eine Überholung einem gebrauchten Getriebe vorziehen. Die Laufleistungen
sind bei den meisten Spendern inzwischen ziemlich hoch. Da ist die Gefahr eines
Griffs ins Klo ziemlich hoch...
Selber überholen ist bei unserem Getriebetyp nicht so ganz einfach ohne das
Spezialwerkzeug. Da braucht man dann schon eine nette Presse oder Abzieher mit
ziemlich langen Armen. Und extra dafür kaufen macht auch keinen Sinn bei den Werkzeugpreisen.
Ich hatte auch mein altes Getriebe zerlegt, um es neu zu lagern, aber mit meinem
recht netten Grundstock an Abziehern kam ich da nicht besonders weit... Obskur
Starrachse, was sonst!
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 09:25:50    Titel:
Ich habe meine erste Getriebeüberholung selber in die Hand genommen.
Leider hat sie nur 1 Jahr gehalten und wenn ich mir überlege wieviel Arbeit das war.
Die zweite habe ich beim Spezialisten machen lassen.
Seit dem läuft das Getriebe Einwand frei. Die Geräusche sind nie wie bei einem neuen. Aber es verändert sich aber auch nicht mehr viel und es läuft und läuft.
Ich bin total zufrieden mit der Überholung.
Aber es muss anders werden!
100516167552 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
