Bootsmotor
macht komische Geräusche
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6494 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 11:54:51    Titel: Bootsmotor
Winke Winke hab Probleme mit meinen Motorchen Sehr traurig
wie gesagt, lt. Werkstatt hat der erst ca. 10-20 Betriebsstunden.
war gestern auf dem Neckar und nach ca. 30 min Fahrt (Standgas bis Vollgas, aber nicht durchgehend Vollgas) hat er angefangen mit wie einer Art Fehlzündungen (nur bei Vollgas)
Dann nach ca einer Stunde Fahrt (fast ganz ohne Vollgas) kam dieses Geräusch noch öfters. bei Standgas und viertelgas ist nix, erst so ab bisschen mehr als Halbgas bis Vollgas und die Fehlzündungen fast durchgehend.
was kann das sein??
Es sind noch die ersten Zündkerzen drin, lt. Besitzer ca 20 Jahre alt, sehen aber aus wie neu, lt. einem Bekannten von mir (der ist KFZ- Mechaniker) sehen die noch gut aus. aber er meinte man sieht es ihnen nicht unbedingt immer an.
Können es die Zündkerzen sein?
oder Vergaser verschmutzt (läuft aber bis Halbgas einwandfrei)??
Obskur
Gruß Erik
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 12:18:24    Titel:
Wenn das/die Zündkabel auch 20 Jahre alt sind, dürften die porös sein und durchschlagen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 12:30:50    Titel:
Kini
Kann man einfach testen, wärend der Fahrt die Kabel anfassen und Metall mit der andren Hand berühren. Wenn du plötzlich im Bug sitzt, solltest du neue Kabel kaufen...
Gruß Holger
Maverick
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 12:34:16    Titel:
also an den Kabel ist mir zumindest mal nix aufgefallen.
Gruß Erik
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 12:34:45    Titel:
Hei,
einfach mal die Tankentlüftung aufmachen... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl Heiligenschein
Ist mir auch schon passiert! Ja
Leider ist das nur eine von vielen möglichen Ursachen...
Grüße,
Tom
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 13:08:55    Titel:
Auf jeden Fall würde ich mich nicht auf eine 20 Jahre alte Zündanlage verlassen wollen, egal wie sie aussieht. Weiterhin würde ich alles was nach Schlauch oder Filter aussieht checken bzw. tauschen.
Schwanz haben reicht nicht,
Maverick
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 13:22:38    Titel:
Booner hat folgendes geschrieben:
Hei,
Grüße,
Tom
ist offen, war mein aller aller erstes Problem als ich auf dem Neckar war Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 13:23:35    Titel:
Filter + Benzin Schläuche sind neu und ok.
Was gehört alles zur Zündanlage? Zündkerzen? Stecker? Kabel?
Zündfunken ist auf jedenfall da....
Gruß Erik
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 23:22:14    Titel:
Mein Kia hatte auch das Problem. Ich hab die Haube aufgemacht und nichts gesehen. Selbst ein seehr genauer Blick hat mich bei laufendem Motor nichts erkenne lassen, daß da irgendwo ein Funke durchschlägt.
Aber wie ich mit den Pfoten nur in die Nähe eines Kabels gekommen bin, hat mir das sogar durch den benutzten Handscuh durch eine mitgegeben... traurig
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 00:01:59    Titel:
Moin Kini,
also wenn ich bei meinem Auto die Haube öffne und denne nix sehe, würde ich noch nicht einmal glauben, dass das Geräusch was ich vernehme, von einem Motor stammt! rotfl rotfl rotfl
Und wenn ich dann auch noch eine geschmiert bekomme, würde ich ganz schnell die Trafotür wieder schließen wollen, was dann jedoch wohl mein letzter Gedanke gewesen sein dürfte...
@Mofa
Zündanlage: Spannungsquelle, Zündspule, Unterbrecherkontakt, Zündschnur, Kerzenstecker, Zündkerze
wenn es denn eine herkömmliche Abreisszündung ist
aber so etwas gibbet auch in modern, so mit Hall Geber und richtig Dampf in der Leitung (glaube, so eine Begegnung der dritten Art hatte Kini) rotfl
Und denne ist da noch so eine Gemischaufbereitungsanlage verbaut:
darin enthalten (oftmals): Leerlaufdüse, Beschleunigerpumpe (muss nicht vorhanden sein), Teillastdüse (muss auch nicht sein), aber ne Nadeldüse und auch ne Düsennadel, desweiteren Drosselklappe oder Schieber (wahrscheinlich letzteres).
Benzin hinterlässt beim Verdampfen ordentlich Rückstände auf den angebotenen Flächen.
Mach mal richtig sauber, so mit feucht durchwischen und so...
und wenn das nicht hilft, frage doch mal jemanden, der da Ahnung von hat, Muri vielleicht, und denne kommst du natürlich auch zum ISG, gelle! Vertrau mir
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
Maverick
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 07:54:35    Titel:
Danke Kurt und die anderen Winke Winke Knuddel
also dann werd ich halt doch mal den Vergaser zerlegen und saubär machen....
aber kann das dann sein dass er erst nach ca 30 Min bei Vollgas mit den "Fehlzündungen" beginnt? dachte immer wenn der Vergaser verschmutzt ist merkt man es zuerst im Standgas Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Obskur
naja, mal sehen was ich machen kann...
und was hat mein Boot mim ISG zu tun?? und ach was ich noch sagen wollte:
die Mavericks kommen zum ISG YES Obskur
Gruß Erik
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 08:18:15    Titel:
Wäre der Begriff "Auftrieb" dann passend? Smile Heiligenschein
Maverick
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 09:04:05    Titel:
ich habs gerafft Vertrau mir Lies das Handbuch oder nutze die Bordsuche Mach Dich nackig, Du Tier Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
jaja der Görbl Komm nur, Freundchen!
ich treib dich gleich wo hin du Nase Vertrau mir
Auftrieb... dir geb ich gleich Auftrieb Vertrau mir
los verschwind in dein Mauseloch du Ratte Wut
Gruß Erik
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 09:09:54    Titel:
Was lange währt...
Nichts lieber als das!
Aber ich glaube, meine Chefe besteht tagsüber auf meiner Anwesenheit (weiß gar nicht warum?) und zu meinem Schrauber muss ich heute abend auch noch (Sch... Kolbenstangen!)
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 09:28:25    Titel:
Vergaser würd ich erst als letztes reinigen, das ich ggf. kniffeliger als die Zündanlage zu überholen die ich auch Übeltäter ansehe.
Ob die Kabel oder Zündkerzen ok sind oder nicht sieht man denen wirklich nicht an, aber nach einer Vollgassession werden z.B. die Kabel sehr warm, vibrieren und brüchige Litzen bekommen ihre ersten Brüche.
Holger
Zeit für Seitenerstellung: 0.352  Sekunden
