lichtmaschine kapseln
Musto-Range
...und hat diesen Thread vor 6492 Tagen gestartet!
1. Range Rover Classic
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 16:30:11    Titel: lichtmaschine kapseln
Gibt es gekapselte Limas für den RRC und wenn ja wo bekommt man sie?
Wie kann man Limas selbst kapseln? Wie dichtet man die Welle ab? Wie löst man das Kühlungsproblem?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 17:07:37    Titel:
Die kenne ich nur aus dem mil Bereich. Da sind die idR verbaut. Ist ein Gehäuse drumzu mit Zu- und Abluft. Das Kugellager vorne ist als RS-Lager ausgeführt und somit dicht.
Gruß Rainer
Huxley
1. Land Rover 110 Td5 Hcpu, Disco.Td5
BeitragVerfasst am: 29.07.2008 18:31:25    Titel:
Hi Rainer, wo gibbet den mil. Lichtmaschinen ? Find das sehr interessant,weil die original Dinger echt schnell den Geist aufgeben wenn der Dreck erst mal seinen Weg findet.
Musto-Range
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 12:11:58    Titel:
was ist ein rs-lager?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 12:45:18    Titel:
Sind geschützte Lager mit abgedichten Kugelbahnen.
Bei Skatern und Inlinern auch sehr beliebt
Gruß ........................
Henning
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 18:56:51    Titel:
Huxley hat folgendes geschrieben:
Keine Ahnung. Die waren oft in den exMods die wir ersteigert und restauriert haben.
Ruf mal bei den üblichen Verdächtigen an: FWD-Ebner, ORC-Schiebofski usw...
Gruß Rainer
landybehr
BeitragVerfasst am: 03.08.2008 22:17:20    Titel:
Vielleicht wird es was mit wassergekühlten Limas.
Wobei ich fürchte, daß es die nur in sehr hoher Leistung gibt.
Beispiel: http://cgi.ebay.de/LICHTMASCHINE-MERCEDES-E-W210-C-W203-CDI-Wassergekuehlt_W0QQitemZ380049654231QQihZ025QQcategoryZ61517QQrdZ1QQ... [Link automatisch gekürzt]
Und ob die dann komplett gekapselt sind --- keine Ahnung.
Flachriemen muß kein Ausschluß sein.
Die Bosch Limas vom Corrado oder gergleichen kann man beispielsweise an einen 90er RoverV8 im range direkt hineinbauen, wenn man die Riemenscheiben tauscht (dazu muß die alte Riemenscheibe nur im Innenloch aufgedreht werden).
In RangerRovers.net ist das irgendwo in den Ordnern beschrieben.
So tut momentan eine 120A Lima in meinem range ihren Dienst. Leider, ohne den Drehzahlmesser anzusteuern. Deswegen war sie wohl so billig in der Bucht. Da muß ich noch was dran tun.
