Einspritzmotor ohne Benzinpumpe starten ...
... geht das irgendwie ?
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6475 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 16:25:19    Titel: Einspritzmotor ohne Benzinpumpe starten ...
Ja, Frage steht schon da.
Problem: Tank + Pumpe ist ausgebaut.
Lässt sich der Motor trotzdem irgendwie zum laufen bringen ?
Die Düsen brauchen ja wohl irgendeinen fest definierten Druck. Oder gehts auch ohne ... auch nur für kurze Zeit ? Unsicher
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 16:33:41    Titel:
Ohne Pumpe und Benzin wird es wohl nicht gehen.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 16:34:57    Titel:
glaube nicht, denn wenn kein Druck tropft es bestenfalls aus den Düsen.
Vorschlag, oller 20L Blechkanister, Verschluß umfummeln in Form ein Steigrohr wo der Sprit rauskommt mit schlauch zur Einspritzbank und nen Nippel wo an kompressor mit Druckminderer und so mit 2-3Bar luft drauf dann läuft er sicher
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 18:31:03    Titel:
Ohne Druck geht gar nix...Sonst sprühts nicht. Und ist der Druck zu gering, läuft der Motor zu mager. Ideen gibts viele...Siehe Vinzenz.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 18:37:29    Titel:
gehe von aus das es sich um den reinen Werstatt-Notlauf wie-auch-immer-Bedarf handelt
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 18:41:03    Titel:
starthilfespray geht ....zur not .
brauchste aber bissl gefühl für die richtige dosis .
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 18:52:08    Titel:
keine Ahnung welcher Motor und welche Steuerelektronik @Falk hat. aber manche Einspritzrechner werten aus ob der Benzindruck im Grünen Bereich ist. Wenn nicht gibbet keinen Funken. Damit ja nix explödiert
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 19:03:31    Titel:
alter besserwisser .....
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 19:07:54    Titel:
alt ja - aber besser wissen tu ich nix - mein ja nur....
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 20:32:44    Titel:
Konkret geht es um einen 1.6er 8V vom Suzuki Vitara.
Bei dem Fahrzeug ist der Tank ausgebaut und irgendwie steht die Karre immer nur im Weg rum.
Und wie´s so ist ... ist umrücken angesagt, stehste natürlich allein auf weiter Flur Wut
Deswegen die suche nach einer unkomplizierten Lösung.
An einen separaten Behälter in Verbindung mit Druckluft - ggf. reicht sogar ein 12V Kompressor - hatte ich auch schon gedacht.
Na mal sehen ob ich was gebastelt kriege ...... Smile
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 20:42:31    Titel:
Mit Starthilfespray sind Leute schon echt gefahren. Der eine saß vorne drauf und hat gesprayt, der ander fuhr. Unsicher
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 21:09:31    Titel:
Obs nicht schneller geht den Tank einzubauen als einen "super Benzinkanister mit Druckluft Anschluss" zu bauen Unsicher
Den Rücklauf nicht vergessen, das meiste kommt ja wieder in den Tank zurück!
Gruss
Ingo
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 21:21:31    Titel:
@Falk wird das schon machen - Anregungen genug - und er hat schon ganz andere Sachen gedreht
100503584 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
