Zugmaschine
Baumschubser
Terrano-Restaurateuse
...und hat diesen Thread vor 7511 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.11.2005 16:56:07    Titel: Zugmaschine
Also ich hät da mal ne Frage....Wie kann man einen Geländewagen zu einer ZM umbauen so das der Tüv und Finanzamt die auch annerkennt.Info,Lesen egal wie......... Ideeeeee Wir werden uns schon einig... Nee, oder? Winke Winke Winke Winke
Spaß ist was Ihr daraus macht.
Grüße vom Baumschubser
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 19.11.2005 17:49:36    Titel:
Frag mal TorstenD, der hat da was am laufen
Gruß Holger
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 19.11.2005 23:47:05    Titel:
"Umbauen" im Sinne von Basteleien ist bei der Verkehrsrechtlichen Zulassung eines GW als zugmaschine garnicht nötig.
Eine zugmaschine muss aus Verkehrsrechtlicher Sicht zunächsteinmal eine wichtige Grundvoraussetzung erfüllen ohne die man garnicht weiter zu schauen braucht:
-Die zulässige Anhängelast muss mindestens das 1,4fache des zulässigen Gesamtgewichtes des Zugfahrzeuges betragen. Beispiel: zGG zugfahrzeug = 2500kg => mind. 3500kg Anhängelast
Erst wenn diese Vorgabe erfüllt ist gehts weiter:
-Die Länge der Hilfsladefläche darf max. das 1,4fache der Spurweite der Vorderachse betragen
-Die Nutzlast wird auf ca. 12% des zGG reduziert, ggf. fällt hierbei auch ein Sitzplatz weg.
-Dann gibts da noch ne bestimmte Formel wonach das Fahrzeug bei einer bestimmten Geschwindigkeit eine bestimmte Zugkraft zur Verfügung stellen muss, das sollte allerdings bei keinem GW mit Untersetzung ein Problem darstellen.
Sind all diese Dinge erfüllt so steht einer TÜV Eintragung zur zugmaschine nichts mehr im Wege, damit ist das Fahrzeug dann verkehrsrechtlich als zugmaschine anerkannt.
Was allerdings das Finanzamt daraus macht bleibt denen überlassen (das meinen die zumindest), d.h. auch wenn der TÜV seinen Segen zur ZM gibt heißt das noch lange nicht das das FA auch dazu nickt. Das FA kann anerkennen, muss aber nicht. Ich würde vorher beim FA nachfragen oder es drauf ankommen lassen und bei Nichtanerkennung halt klagen. Letzteres ziehe ich grade durch.
Baumschubser
BeitragVerfasst am: 20.11.2005 09:40:15    Titel:
@ThorstenD
Na gut... soweit kann ich Dir noch folgen...nachdem Du Dich schon länger mit dem Thema beschäftigst,welcher GW erfüllt so ziehmlich die ganzen vorgaben?Ich such ein GW denn ich für mein Forsttätigkeit Umbauen kann.Denn Fasttrac und Unimog sind eben A...teuer.... Winke Winke Ich und mein Auto
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 20.11.2005 10:11:09    Titel:
nen Patrol könntes dazu hinbiegen......
der hat 3,5to anhängelast.... auch die alten kann man auf 3,5to aufstocken und wenn du nen kurzen hast, dann sollten 2,5 t Zgm der zm auch kein Problem sein.....
bei terrano ists leider nicht möglich...... :heul:
Ciao
Tom
BeitragVerfasst am: 20.11.2005 17:52:09    Titel:
Da gibts mehrere Möglichkeiten von Fahrzeugen:
Patrol 160/260 (lang)
Patrol GR Y61/Y61 lang und kurz
Mercedes G
Toyota J6, J7 (teilweise), J8, J9 (teilweise), J10
LR Disco, Defender 90/110
Daihatsu Rocky (!!!)
Mitsubishi Pajero V20/V60
Diverse Amis
Hab bestimmt welche vergessen.
16659 Angriffe abgewehrt
