Was ist das für ein Stecker (Funkgerät)
...und hat diesen Thread vor 6441 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 09:58:38    Titel: Was ist das für ein Stecker (Funkgerät)
Sitzt an meinem Yaesu FT-7800. Eigentlich siehts aus wie Standard PL Stecker, aber der weibliche Mittelpin ist für die normalen Aufschraub-Stecker viel zu dünn. Kennt jemand die Bezeichnung dieses Anschlusstyps? Könnte das eine N-Buchse für nen N-Stecker sein? (Hatte sowas noch nicht in der Hand)
mik
1. TD5 110SW
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 13:45:14    Titel:
Scheint auf den ersten Blick ein PL-259 zu sein.
Michael
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:08:01    Titel:
Nein wie gesagt, es ist kein PL Stecker. Das Außengewinde stimmt, aber der PL hat einen dicken fetten Mittelknubbel und der passt nie in die Aufnahme auf dem Foto. PL hab ich ja daheim, geht ned.
Ich tippe auf den N-Stecker:
Bin mir aber nicht sicher. Leider finde ich bei Yaesu dazu irgendwie keine Info
Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:14:27    Titel:
Nimm das Bild und schick es mit dem Gerätetyp dem Neuner (www.neuner.de)
Der könnte es wissen.
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:21:18    Titel:
Ist das nicht Dein Kumpel, der dir PMR Geräte aus Aludruckguss in 1.2kg vertickt hat? rotfl
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:30:15    Titel:
Und Baloo dachte sich "Alu? Schön leicht, da kann ich gleich eins mehr kaufen".
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:46:22    Titel:
Ihr fiesen Fopper ......... Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:51:00    Titel:
Du hast soeben eine SMS Bestätigung bekommen Horch was kommt von hinten rein
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 15:46:38    Titel:
Auf dem Bild sieht´s aus wie ´ne N-Buchse. (auf "N" umgebaut??)
Laut Manual (Seite 17) hat der 7800 aber serienmäßig eine PL-Buchse.
ANT Jack
Connect your antenna here, using a type-M (PL-259) plug and coaxial cable.
Quelle zum Download des Manuals:
http://www.kb2ljj.com/
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 15:53:11    Titel:
Alles klar, besten Dank für die Bestätigung meiner Vermutung. Wieso da N statt PL ist, vermag ich auch nicht zu sagen Unsicher
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 15:56:30    Titel:
Wenn die äußere Verschraubung vom PL-Stecker passt, der mittlere Pin aber nicht (zu dick), kann´s nur N sein. YES
Ingolf
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 15:58:39    Titel:
YES
Transdat
1. TJ 4.0
2. Audi A3
3. Ducato 2.8tdj
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 16:30:35    Titel:
Das ist ein N-Connector, nachdem der PL bei Frequenzen > 30 MHz nicht wirklich geeignet ist obwohl er bis 145 MHz verwendet wird ist für das 70cm-Band dann wirklich Schluss ;)
Jürgen
Das einzige, was noch schlimmer ist als ein Zauberer, ist ein Zauberlehrling.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 19:19:00    Titel:
Jo, eindeutig N. Der PL-Steckverbinder taugt, wie schon geschrieben wurde, als abgeschirmter Bananenstecker max. nur für CB-Funk.
Gruß Rainer
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 19:27:51    Titel:
Transdat hat folgendes geschrieben:
Jürgen
Das stimmt absolut!
Trotzdem ist der Einsatz von PL-Buchsen bei Amateurfunk 70cm Geräten (leider) weit verbreitet und sogar das Bosch 70cm Gerät, das ich hier im Funktisch habe, hat eine PL- Buchse. Hau mich, ich bin der Frühling
Ingolf
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
