Verkaufe Dachzelt Echo 4x4
1,40 x 2,40 m
XJStefan
...und hat diesen Thread vor 6335 Tagen gestartet!
1. Jeep WH
2. Jeep ZJ
3. Jeep KJ
BeitragVerfasst am: 22.08.2008 09:26:30    Titel: Verkaufe Dachzelt Echo 4x4
wir trennen uns von unserem Dachzelt. Top-Zelt aus Südafrikanischer Produktion, Echo 4x4 1.4. Das Zelt wurde nicht besonders viel genutzt, nur auf 4 Touren á 2 Wochen. Maße aufgeklappt 1,40 x 2,40 m, Maße zugeklappt 1,40 x 1,20 m. Gewicht ca. 50 kg. Das Innenleben der Schaumstoffmatratze haben wir nach der 2. Tour durch einen Schaumstoff von besserer/härterer Qualität ersetzt.
Preis: 600,- EURO (Neupreis war damals etwa 1.400,- EURO)
Nur an Abholer, kein Versand. Standort ist Sauerland/Südl. Ruhrgebiet.
Hier ein paar Bilder:
Hier noch weitere Infos zum Zelt (vom deutschen Importeur):
Teile der Außenhaut (Dach und 'Überdachung' der Eingänge) des Zeltes sind aus verschweißter, UV-beständiger, hoch-reissfester PVC-Gewebeplane. Der Rahmen besteht aus einem geschweißten, Pulver beschichtetem Stahlrohrgestell, der Boden aus Aluminium ist aufgenietet.
Die Zelte haben beidseitige Eingänge mit Moskitonetzen und je ein großes Fenster links und rechts zur Durchlüftung (mit Moskitonetzen).
Die Zelte haben eine patentierte Mechanik, die mit Hilfe eines Edelstahldrahtseiles die aufgeklappte Seite des Zeltes hält, sodass ein Abstützen durch die mitgelieferte Leiter nicht unbedingt notwendig ist. Die maximale Belastung des aufgeklappten Teiles ohne Leiterunterstützung beträgt dabei 300kg!!
Die von uns angebotenen Echo-Zelte haben am Dach umlaufend einen zusätzlich angenähten Streifen mit einem sehr stabilen Klettband, an den bei Bedarf ein/mehrere Sonnenvordach/-dächer angehängt werden kann/können.
Add-A-Room, wird an der Unterseite des aufgeklappten Bodens mittels Klettband befestigt, besteht aus 3 Teilen (Front - Seite links + rechts), die mittels stabilem Reißverschluss zusammengehängt werden können. Ideal zum Kochen, sich Umziehen ........ (Optional)
Weitere Besonderheiten:
-UV-Strahlenbelastung der Zeltinsassen wurde getestet - keine Belastung der Zeltinsassen!
-Die Zelte wurden auf Blitzschlag getestet, es ergaben sich keinerlei Gefährdungen für die Zeltinsassen (Faraday-scher Käfig)
-Aufgeklappte Zelte wurden im Windkanal bis 120 km/h getestet, ohne dass die Zelte dabei Schaden genommen haben!
-Die Zelte sind selbst bei Beregnung mit 4 Feuerwehrschläuchen noch wasserdicht
-in gefaltetem Zustand können max. 4 Kopfkissen und 2 Schlafsäcke aufgenommen werden (Typ.1.2 und 1.4, beim Typ 2.1 entsprechend 4 Schlafsäcke)
-Insektennetze an den Eingängen und Fenster aus besonders stabilem Gewebe
-Die Außenhaut ist lichtundurchlässig, bei Nacht und Beleuchtung innen behalten Sie Ihre "Privatsphäre"
-Spezielles, automatisches Faltsystem beim Schließen des Zeltes
-2 Innentaschen links und rechts an den Seitenwänden zur Aufnahme von Utensilien
-2 große , verschließbare Fenster links und rechts mit Insektennetzen
-2 Türen, aufrollbar mit Reißverschlüssen, dahinter aufrollbare Insektennetze mit Reißverschlüssen
-Insektennetze oder die Außenhaut können am Zeltboden durch ein stabiles Klettband befestigt werden.
-Maximal 220cm lange, 2-teilige Leiter, die im Zelt verstaut werden kann
-Spezielle Abdeckplane für das zusammengeklappte Zelt
Noch mehr Infos und Bilder kann man sich hier anschauen:
http://www.ctc-parts.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
