Rahmen richtig sauber machen
...und hat diesen Thread vor 6464 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 19:49:58    Titel: Rahmen richtig sauber machen
will jetzt demnächst mal eine Hohlraumkonservierung meines Rahmens machen.
Nun aber die Frage wie bekomme ich den richtig sauber.
Habe heute mal das Fahrzeug hochgenommen und mit dem Hochdruckreiniger ran.
Im großen und ganzen geht das ganz gut.
Nur wie bekomme ich auch die Zwischenräume und Kammern richtig frei?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 19:53:05    Titel:
Gartenschlauch rein und laufen lassen, bis nur noch klares Wasser rauskommt oder wenn PLatz genug so ne Rohrreinigungsdüse drauf. 100% sauber wirst Du aber nie hinbekommen.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 19:57:21    Titel:
also wird die hohlraumkonservierung nicht überall ihren Dienst tun.
Ist aber auch scheiße weil wenn 90% des Rahmens konserviert sind und die restlichen 10 % rosten dann in ruhe vor sich hin
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 20:28:06    Titel:
Mit nem Kärcher und dem Rohrreinigungsschlauch kriegst auch die losen Rostteilchen prima raus, habe ich so gemacht und werde es immer wieder machen.
Ich habe dann erst Fluid-Film rein gemacht und danach mehrmals Hohlraumkonservierung.
... es gibt immer was zu verbessern ...
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 20:44:56    Titel:
Was ist den "Fluid-Film" ???
Höre ich zum ersten mal
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 20:52:16    Titel:
Thomas 413 hat folgendes geschrieben:
Schau mal hier:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index.php?cat=c120_Fluid-Film.html
Prima Kriecheigenschaften
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 21:00:49    Titel:
Danke
und wo ist da der Unterschied zwischen Fluid-Film und Hohlraumkonservierung auf Wachsbasis?
Das klingt beides für mich annähernd gleich.
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 23.08.2008 21:10:55    Titel:
Fluid-Film ist auf Lanolin-Basis und bleibt flüssig. Das wäscht sich im Rahmen recht schnell bei z.B. Wasserdurchfahrten wieder raus. Daher habe ich Hohlraumwachs drüber gesprüht.
Ach ja, noch was zum Fluid-Film: Am Besten 2mal im Abstand von ein paar Tagen sprühen. Einmal brachte nicht immer die Wirkung. Ich weiß zwar nicht genau warum, vermute aber, dass es schneller abfließt als es Rost durchdringt, bzw. Rostplacken hinterwandert. Beim 2. Mal wird dann wohl das Werk vollendet.
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 01:32:08    Titel:
..mache es auch ähnlich oder gleich wie bereits beschrieben.
hab mir für den Kärcher noch so einen langen schmalen Schlauch mit so einer Art "Dreckfräse" gebastelt. Hoher Druck viele kleine Löcher/Düsen. Den schiebe ich in den Rahmen und los geht`s Supi
..mache das immer an heissen Sommertagen...
den Rahmen mache ich auch noch mit einem Heissluftföhn etwas warm (kleine Stufe). So das aussen nichts verbrennt...bissel mehr wie handwarm halt. so verschwindet auch die Restfeuchtigkeit vom auswaschen in den Ritzen.
am nächsten Tag sprüh ich Hohlraumwachs satt rein, bis es aus allen Ecken und Kanten rauskommt Hau mich, ich bin der Frühling
bis jetzt war alles ok mit dem Rostschutz..
Kontrollen mit dem Endoskop: kein Rostansatz oder Rostnester.. Supi
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 22:32:35    Titel:
also das beste it....habe ich vor jahren bei meinem PU gemacht und hat noch jahre gehalten.....
vllt kennst du jemanden aus der Kanalreinigunsgszene ( mein Freund arbeitet dort, deswegen hatte ich die möglichkeit) der soll diekleinste Düse draufmchen und dann rein und raus und rein und raus.....man glaubt nicht was dabei alles rauskommt....trocknen lassen und dann das volle Programm von Mike sander......erst das schwarze zeugs ( name im Moment entfallen) und dann Fett......
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 22:43:29    Titel: Re: Rahmen richtig sauber machen
1. Nimm nen Gartenschlauch und meß den Innendruchmesser vom Schlauch ab
2. Such Dir ein Stahlrohr bei dem der Außendurchmesser dem Innendurchmesser vom Gartenschlauch entspricht.
3. Mach das Stahlrohr auf einer Seite irgendwie zu (Schweißen/Gewinde rein und Schraube reindrehen
4. Bohr paar Löcher in das Stahrohr, so daß der Wasserstrahl seitlich rauskommt
5. Stahrrohr in Gartenschauch schieben, und mit dünnen Kabelbinder fixieren
6. Die Konstruktion in den Rahmen schieben und Wasser aufdrehen (Warmwasser ist förderlich)
Gruß Andreas
.....mach ich immer so.
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 22:48:32    Titel: Re: Rahmen richtig sauber machen
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
gute Idee Danke Perfekt
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 22:52:56    Titel:
Hör dich auch mal im Bekannten oder Verwandtenkreis um, ob nicht sowas
vorhanden ist, die Dinger funktionieren echt gut, auch bei verstopften Fallrohren YES
Rohrreinigungsdüse ohne Frontbohrung
Gruß ........................
Henning
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 22:53:18    Titel:
ja hört sich gut an, aber der Druck fehlt....du kannst gar nicht soviel laufen lassen wie du brauchst um wirklich alles aufzuweichen und wegzuspülen, von der Zeit völlig abgesehen...da brauchste mehr als ein Samstagmittag und ein paar liter.....dann lieber, wenn keiner aus der " Rohrszene" die möglichkeit mit hochdruckreiniger und kanalmaus...
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 07:35:35    Titel:
wir haben in der firma ein hochdruck rohrreinigungsgerät mit strahldüse.
ich habe den wagen vorne auf rampen gefahren und dann von hinten angefangen zu spülen.
so dass der dreck auch richtig rausspült.
hat eine menge dreck gebracht, erstaunlich!
danach am besten fluid film und mike sanders oder so.
Willkommen im Dreck
100503667 Angriffe abgewehrt
