Anlasser Probleme bei meinen Patrol GR Y60
allrad-marko
...und hat diesen Thread vor 6611 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 19:00:17    Titel: Anlasser Probleme bei meinen Patrol GR Y60
Habe momentan Anlasser Probleme bei meinen Patrol (GR Y60) und zwar folgendes: Wenn ich Starten will klackt der Anlasser immer nur und irgendwann springt er dann auch mal an. Der Anlasser kann es aber nicht sein da ich ihn schon komplett getauscht habe. Der Kabelschuh am Magnetschalter ist auch sauber und fest dran sowie der geschraubte Plus Pol. Geschaltet ist er ja über minus und das ist auch alles in Ordnung, gibt es Relais die noch für den Anlasser sind und wenn ja wo. Hatte irgend jemand auch schon das Problen und kann bitte helfen. traurig Grins
Besten Dank Hau mich, ich bin der Frühling Knuddel Love it
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 20:00:02    Titel:
Hast Du den Anlasser gegen einen Neuen getauscht??? Ich hatte bei meinem mal ein ähnliches Problem und hatte zwei andere zum probieren drin, die genau das selbe gemacht haben. Kurz vor dem Wahnsinnig werden bei der Fehlersuche habe ich dann den besten KFZ-Elektriker der Welt gefunden, der das Problem behoben hat. Selbst der freundliche Bosch Dienst hat den Fehler nicht gefunden und hatte bereits den Zahnkranz unter Verdacht.....
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 23:27:35    Titel:
Dreht er denn wenn Du mit dem Hammer drauf haust wenn jemand den Wagen versucht zu starten??
Dann wären die Kohlen runter.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 00:39:43    Titel:
Das ist es ja nicht, denn ich habe ja schon einen anderen eingebaut der in einen anderen Fahrzeug ging.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 07:16:22    Titel: Batterie !?
hatte das Gleiche bei meinem Kenia Patrol vor einigen Monaten. Meine neue Batterie war geklaut worden und gegen eine andere ausgetauscht worden, die war dann zu schwach. Das Relais zog noch an (das Klacken), aber für mehr reichte es nicht mehr.
Frank
Hawky
1. Ex-Nissan Patrol GR Y60 2.8TD
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 10:26:05    Titel:
So wie Du das beschreibst würde ich auch auf Magnetschalter/Anlasser oder Batterie tippen. Das sollte sich ja leicht testen lassen.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 20:02:41    Titel:
Der Magnetschalter ist es ja nicht denn ich habe den Kompletten Anlasser gewechselt und die Batterie ist Neu und auch voll da. Ich weis eben nicht ob die ein Relais haben für den Anlasser. traurig Grins
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 23:27:33    Titel:
Kann mich nicht mehr genau dran Erinnern ob der Y60 noch das Blech neben der Batterie hat wie der 160, wenn ja dann sind darunter sicher noch Relais. Oder gibt Dein Zündschloss auf??
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 08:27:33    Titel: Batterie
Das Blech ist noch da und drunter sind viele Relais.
Achtung beim Zerlegen des Anlasser-Relais: ist ne Feder drin, ist schwierig wieder zusammenzubauen.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 15:41:09    Titel: Re: Batterie
Werde da mal nachschauen Grins
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 25.08.2008 12:40:37    Titel:
Habe es endlich mal geschafft nach dem das Problem jetzt extrem war und es manchmal 2-3 min dauerte bis er an sprang nach der Ursache zu schauen. Den Anlasser konnte es ja nicht sein denn hatte ich ja schon mal neu gewechselt also blieb nur noch die Kabel, Relais oder Zündschloss. Kumpel den Strom zum Anlasser gemessen und es kamen nur 7-8 Volt an. Dann das Blech neben der Batterie abgeschraubt (wie schon stobi_de schrieb) und da saß das Relais für den Anlasser und das war der Übeltäter Ich bei unseren Renault-Nissan Händler gefragt und fast einen Herz stillstand bekommen was die für das kleine Relais wollten und natürlich gibt es das auch nur dort Aber zum Glück hatte ein Nissan Schlachter noch welche.
100516170707 Angriffe abgewehrt
