Mein Dachträger für den Jimny
Ingolf
...und hat diesen Thread vor 6443 Tagen gestartet!
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 18:32:17    Titel: Mein Dachträger für den Jimny
Hallo!
Bereits seit einiger Zeit habe ich den Bau eines eigenen Dachträgers geplant.
Im Gegensatz zu den anderen Alublech- Trägern sollte meiner aber vorne und hinten ´ne Alustrebe bekommen, die evtl. rutschende Lasten auffangen - und als zusätzliche Zurrpunkt genutzt werden kann.
Als Grundträger dient ein Atera Relingträger mit gekürzten Vierkantrohren.
Dank einem Forumskollegen habe ich ein gekantetes Alublech bekommen, das wunderbar passt.
Zusätzlich hat mein Dachträger noch einen Kantenschutz, einen umgebauten Antennenfuß + Strahler (Allgon, Schweden), die angesprochenen Alustreben (Schrottplatz), 10 Zurrpunkte (4 Ösenmuttern, 6 Gurtösen (Därr)), 2 Quickfist Halterungen (Nakatanenga) und eine Schaufel von der US-Army (Nakatanenga) spendiert bekommen.
Da ich die Befestigungsbügel nicht durchbohren wollte, habe ich die Befestigungen von einem alten Thule Fahrradträger umgebaut. Die werden nur über das Vierkantrohr geschoben und festgeklemmt. Der Dachträger wird dann mittels langen Schrauben (M8 ) an diesen Thule Haltern befestigt.
Nun hab ich aber genug geschrieben. Jetzt kommen die Fotos.
Smile Smile Smile
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 08:54:23    Titel:
hübsche größe- und was kommt da ausser der schaufel noch so drauf? Winke Winke
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 10:58:12    Titel:
Da kommen noch zwei stabile Kunststoffkisten für Gepäck aller Art drauf. Befestigt werden sie mit Bisongurten.
Eine muss ich noch lackieren, eine ist schon fertig. Ich steh mit dem Kunststoffprimer ein bischen auf Kriegsfuß...
Ich kann ja mal ein Foto machen.
Ingolf
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 11:08:00    Titel:
Gefällt!
Mmmmh, den Spaten "quickfisten" auf´m Dachträger ist auch´ne Idee - bisher habe ich den immer mit Zurrgurrten gezurrt, das im Falle der Benutzung dann immer arges Gewürge ist.
@Ingolf: Noch zwei kleine Hella 75 Strahler unter den Träger? Und´n UltraBeam nach hinten raus?
Schwanz haben reicht nicht,
grubber
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 14:05:13    Titel:
wie hast du das antennenkabel weiter verlegt?
also: den weg zum funk meine ich...
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 15:47:59    Titel:
Gefällt!
Du wirst lachen - aber ich habe schon zwei kleine Scheinwerfer (auch von Peter), Kabel, Spiralkabelschutz und ein Relais in der Garage liegen. Eigentlich sollten die schon dran sein - aber nach der Dachträgerbastelei hatte ich keine Lust mehr, noch Stromkabel zu ziehen. Jetzt lass ich´s erst mal, bis mich die Bastelwut wieder mal packt.
Einen Arbeitsscheinwerfer (UltraBeam nachbau) habe ich mir gestern beim Landmaschinenhändler gekauft (aber mit nur einer Glühlampe wegen meinem Kabeldurchmesser).
Der sitzt jetzt auf einem Magnetfuß und ich kann ihn überall anbringen, wo ich Licht brauche (Fahrzeugseite zum Reifenwechseln, auf dem Dach hinten oder einfach auf der Motorhaube.
Die Stromversorgung erfolgt über ein langes Spiralkabel, wenn ich´s gleich nach Hause gebracht bekomme. (Fotos folgen heute noch.)
So bin ich lichtmäßig flexibler, wie mit fest angebachten Arbeitsscheinwerfern.
Smile Smile Smile
Ich führe das Kabel durch die linke Gummidichtung der Hecktür, dann über selbstklebende Kabelhalter nach unten und dann oben am Plastik Kofferraumseitenteil (gehalten durch Kabelbinder) nach vorne. Mein Funkgerät sitzt unter dem Fahrersitz.
Es dauert ungefähr zwei Minuten, das Kabel "auszubauen", sollte ich den Dachträger abnehmen wollen.
Ingolf
grubber
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 16:00:29    Titel:
[/quote]
Es dauert ungefähr zwei Minuten, das Kabel "auszubauen", sollte ich den Dachträger abnehmen wollen.[/quote]
unter dem sitz...siehst du doch garnix!
oder benutzt du nur einen kanal?
heisst aber das du die funke ohne dachträger nicht nutzen kannst, oder?!
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 16:08:20    Titel:
Mein Funkgerät (CB mache ich schon lange nicht mehr) hat ein abgesetztes Bedienteil, das natürlich gut sichtbar ist.
Ohne Dachträger kommt meine Kathrein Magnetfußantenne zum Einsatz, die ich bis zum Dachträgerbau auch benutzt habe.
Ingolf
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 20:55:09    Titel:
Ingolf hat folgendes geschrieben:
Smile Smile Smile
Die Bilder vom Arbeitsscheinwerfer sind online:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=450795#450795
Ingolf
407567 Angriffe abgewehrt
