Türschlösser Disco
...und hat diesen Thread vor 6457 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2008 18:51:56    Titel: Türschlösser Disco
Hallo Zusammen
Habe folgende Problemchen:
1. Hecktüre geht nur auf wenn ich sie sofort nach dem betätigen des Schlüssels
öffne danach geht nix mehr.
2. Beifahrerseite hinten lässt die Tür sich nicht mehr von aussen öffnen erst nach
dem ziehen am Schnäpper.
3. Fahrerseite hinten lässt sich nicht mehr von innen öffnen.
4. Allgemein lässt sich die Karre nur noch mit dem Schlüssel abschliessen, mit der
Fernbedienung hubt er 2 mal und macht wieder auf rotfl die Türkontakte sind
io habe alle durchgedrückt und das Licht ging aus.
Der Kontakt vom Motorhaubenschalter lässt sich nur schwer prüfen, die Batterie
in der FB ist io und mit dem Ersatzschlüssel ändert sich auch nichts.
Hat jemand auch nur ansatzweise ne Ahnung wo ich suchen soll?
Gruss der Schlosser Wut
BeitragVerfasst am: 06.09.2008 19:32:53    Titel:
bieg mal bischen hinten an den gummiübergängen rum zwischen türrahmen und tür,
ansnsten verkleidung ab und mal alles schmieren.
bei verkleidung ab gleich daran denken das eineige plastikclips abreissen, vorher ggf neue besorgen oder wie ich durch schreuben ersetzten.
discokrankheit. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 06.09.2008 21:51:47    Titel:
Hallo Landman
Welche Übergänge meinst du? den vom Schnäpper oben an der Verkleidung?
Bisher habe ich folgendes Versucht: Schlösser zerlegt, alles abgeschmiert und den Gewindebolzen für die aüssere Entriegelung im Weg verstellt.
Einer ist dann noch abgebrochen (ufpasse kost 10 Euro Hau mich, ich bin der Frühling )
Die Verkleidungen hatte ich jetzt schon öfters runter und ein Schloss auf der Fahrerseite habe ich auch schon gewechselt (Scheibenramen raus usw).
Folgende Idee, wenn ich die Schnäpper komplett mit Gestänge ausbaue was passiert??
Müsste doch eigentlich gehen ausser ich verliere den Schlüssel
Gruss Sven
ariane44
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 11:15:11    Titel:
Notfalls müsste ich noch irgendwo einen Schlossatz (Fahrertür, Beifahrertür, Zündschloss) vom 300TDI rumliegen haben.
Carsten ;-)
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 11:59:31    Titel:
Hallo Carsten
Die Fahrertür hab ich erst neu gemacht die funktioniert auch, die Probleme treten an den hinteren Türen incl. Hecktür auf.
Wenn du noch was rumliegen hast währe ich dankbar.
Gruss Sven
sj-pickup
1. Landcruiser HDJ 80 pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
4. landcruiser hzj 80
5. landcruiser bj 42
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 19:01:07    Titel:
servus,
es müssten kleine federn in die schlösser sein die etwas ausgeleiert sind.
schau mal unter www.disco-compatible-parts.com.
grüss
earl
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 22:32:27    Titel:
Die lösen aber nicht das Problem mit der Fernbedienung.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 16:51:43    Titel:
sj-pickup hat folgendes geschrieben:
servus,
grüss
earl
ok Danke werde mal nach den Federn schauen, das mit der Fb hat sich auch erledigt es war der Motorhaubenschalter diesen habe ich e bisl nachgebogen bis jetzt funktioniert es.
Gruss Sven
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 20:34:15    Titel: Re: Türschlösser Disco
Steelman hat folgendes geschrieben:
Gestänge nachstellen.
autoteam-essen.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.413  Sekunden
