hydraulikpumpe vorsatzlager und keilriemenscheibe
nordman
...und hat diesen Thread vor 6449 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 10:50:48    Titel: hydraulikpumpe vorsatzlager und keilriemenscheibe
hallo,
ich bin dabei und suche die teile für eine keilriemengetriebene hydraulikpumpe zusammen.
die pumpe ist für eine milemarker.
ich habe probleme die richtige keilriemenscheibe, pumpe, vorsatzlager im netz zu finden. entweder ist die auswahl an pumpen zu groß
oder es gibt wie z.b. bei keilriemenscheiben mit der richtigen bohrung garnix.
hat jemand schon mal eine pumpe mit riemenantrieb zusammengestellt?
gruß
norman
Willkommen im Dreck
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 11:52:37    Titel:
Schau mal hier nach: http://h771152.serverkompetenz.net/fksoehnchen//artikeluebersicht.php?urlsession=&kategorie1=11&kategorie2=110&xid=6... [Link automatisch gekürzt]
Die sind gut Ausgestattet mit Hydraulikartikeln.
Aber es muss anders werden!
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 12:39:28    Titel:
danke, die kenne ich schon.
die haben aber keine keilriemenscheiben.
Willkommen im Dreck
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 13:02:32    Titel:
nordman hat folgendes geschrieben:
geh zum dreher und lass dir eine passende aus alu machen............. Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 13:05:14    Titel:
Heiligenschein
Lass sie sir aus Stahl machen, Alu hält nicht allzulange.
Oder du holst dir eine Scheibe mit "zu kleiner Bohrung" und lässt dir von nem Dreher genau die Bohrung reinmachen, die du brauchst. Es gibt da solche Rohlinge.
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 13:12:38    Titel:
Tach,
zunächst mußt du in das Datenblatt des Hydraulikmotors schauen, der bei Deiner Winde verbaut ist. Bei meiner 10500er Milemarker war´s einer aus der RS serie von White.
http://www.whitedriveproducts.com/pdf/catalog/2008/RScatalog.pdf
Im Datenblatt findst du die Eckdaten des Motors wie Druck, benötigte Fördermenge und die jeweilige Drehzahl.
Damit kannst Du die benötigte Pumpe aussuchen. Ihr Druck darf gerne höher sein als der, den die Winde braucht, mußt halt ein Druckbegrenzungsventil einbauen.
Die Fördermenge sollte zum Ölbedarf des Motors bei der gewünschten Geschwindigkeit passen. Die entsprechende Pumpendrehzahl ist aus dem Datenblatt der Pumpe zu entnehmen.
Den Riementrieb legst Du so aus, daß die Pumpe bei der Drehzahl deines Fahrzeugmotors die Fördermenge bringt, die deine Winde mit der gewünschten Geschwindigkeit laufen lässt. Das wird warscheinlich bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl sein. Die Maximaldrehzahl der Pumpe darf auch bei Vollgas nicht überschritten werden, sonst mußt Du die Pumpe abschalten können.
Riemenscheiben kann man in der gewünschten Größe als Rohling kaufen und die Bohrung Drehen oder Fräsen lassen.
Ich würde möglichst breite Riemen verwenden, oder gleich mehrere.
Die Übertragbare Leistung sinkt unter Wasser oder Schlammeinfluß rapide.
Grüße Stephan
Ach ja, die Schläuche und Ventile müssen natürlich der Fördermenge entsprechen.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 16:34:16    Titel:
die riemenscheiben muß es doch auch irgendwo fertig geben.
...erst zum dreher latschen... traurig
Willkommen im Dreck
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 18:43:54    Titel:
entschuldige,der dreher wird nicht zu dir kommen und fragen ob er was für dich
machen darf Hau mich, ich bin der Frühling und ob ich erst tagelang im internet suchen muss um
dann drei wochen warten zu müssen sehe ich auch nicht als unbedingt
erstrebenswert an.von der qualität ganz zu schweigen. Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 13:25:29    Titel:
habe was gefunden.
die firma harry wegner aus hamburg hat im katalog sämtliche riemenscheiben in veschiedenen größen und rillen nach wahl.
die verbindung auf die welle wird mittels taperbuchse mit metrischer bohrung und nut hergestellt.
jetzt fehlt nur noch die richtige pumpe und das vorsatzlager.
www.harrywegner.de
Willkommen im Dreck
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
