Lustige Instrumnte, Lukas sei Dank.
disco68
Christel in the postlux
...und hat diesen Thread vor 6455 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 14:57:21    Titel: Lustige Instrumnte, Lukas sei Dank.
Mein doller Defender ist sehr religiös, leider dem lord of darkness verfallen.
1. Der Tacho pendelt immer zwischen 0 km/h und vollem Ausschlag, egal wie schnell man fährt oder mit welcher Drehzahl. Auch im Stand an der Ampel pendelt der lustig hin und her, Kilometerzähler läuft dann auch weiter im Stand.
2. Seitdem der liebe Markus (Forcierer) Ätsch da war und nachgeschaut hat ob Öl im Kabelbaum ist (dafür Stecker gezogen vom Steuergerät unterm Beifahrersitz) geht die Tankanzeige nicht mehr. Bleibt unten stehen und die Reserveleuchte brennt. Ja, ich habe getankt, er ist voll und zeigt leer.
Was meinst Du? Gruß Gunther
Hätte ich bloß nen Tdi gekauft.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 14:58:33    Titel:
neues Kombiinstrument?!
Hier gehts zum Muggebatsche
disco68
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 15:07:26    Titel:
Weil Du so schnell Blödsinn geantwortet hast, kann ich meine Rechtschreibfehler nicht mehr editieren Wut
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 16:16:53    Titel:
Da ein Fehler erst auftrat, nachdem der Stecker gezogen und wieder eingesteckt wurde, würde ich zumindest für die Tankanzeige auf ein Kontaktproblem im Stecker tippen.... Also nochmal Stecker ziehen, reinigen und wieder aufstecken..... löst evtl. eines der Probleme.
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 16:23:40    Titel:
disco68 hat folgendes geschrieben:
ohhhhhh......
ne, mein Nachposter hat schon Recht....stecker raus mit Bremsenreiniger auswaschen, bissle Kontaktspray rein und dann weiterschauen.....
BU80
1. LR D130 TD5 '06 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. LR SIII 109 V8 '81 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. LR SIIa 88 '65 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 18:18:46    Titel:
..... und nen neuen kabelbaum für den motor (einspritzdüsen) bestellen, dann läuft auch kein öl mehr nach, - reparatur DIY in 30 min.
b.130 - buchstaBIERer, LieferwagenKommandant, DIRT DEVIL & jetzt auch noch crazy gay
ich bin fan von http://www.fwd-ebner.de/
__________________________________________
loud tires save lives !!
disco68
BeitragVerfasst am: 08.09.2008 19:46:52    Titel:
Kontaktspray bekomme ich erst morgen (habe ich beim Toyo und Jimny nicht gebraucht in den letzten Jahren Heiligenschein ) und WD40 überall draufjauchen, ich weiß nicht. Ich habe gerade aber nochmal die Stecker gezogen, Relais getauscht (dabei lediglich festgestellt das eines meiner Reserverelais was noch rumlag defekt ist). Tut nix die Tankanzeige und Tacho spinnt immer noch.
Ich vermute das es jeweils der Geber ist. Oder ein größeres Problem.
Öl im Kabelbaum ist glaube ich so ziemlich die einzige Landy bzw. TD5 Krankheit die er nicht hat. Stecker am Steuergerät ist furztrocken.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 09:55:08    Titel:
Ich tippe da auf einen wie auch immer gearteten Massefehler.
Spinnt denn die Tachoanzeige immer noch wenn Du den Tankgeber abklemmst ?
Holger
disco68
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 10:01:31    Titel:
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
Holger
Tankgeber am Tank habe ich noch nicht abgeklemmt und bin dann gefahren. Im Stand bei laufendem Motor gestern blieb der Tacho auf 0 bei gezogenem Stecker der Tankuhr. Tacho fängt aber auch meist erst nach ein paar Metern fahren an zu spinnen. Heute morgen (kalt und feucht) fing er erst nach ca. 2 Kilometern wieder an rumzupendeln. Frank Cznotka meinte auch Massefehler oder Relais. Relais habe ich ausprobiert, scheint ok. Nico (landydoc) meinte Signalgeber am Getriebe.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 10:11:46    Titel:
Mit dem Signalgeber habe ich auch vermutet, der ließe sich ja auch abstöpseln.
Aber hat das Tachosignal nicht auch Einfluß auf das Steuergerät und somit Motormanagement ? Dann müsste er ja eigentlich auch komisch laufen.
Daher eher mein Verdacht Richtung Massefehler oder Kriechtstrom seitens der Tankanzeuge.
Holger
disco68
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 11:28:39    Titel:
Holger
Er läuft ganz ordentlich, leider mein erster TD5, ob er es besser könnte und Tacho Einfluß aufs Steuergerät hat, weiß ich nicht.
Klingt einleuchtend mit dem Massefehler, nur das Problem mit dem Tacho hat die Vorbesitzerin schon seit 2 Jahren. Die Tankanzeige funzt aber erst seit 2 Wochen nicht mehr.
BeitragVerfasst am: 09.09.2008 11:45:32    Titel:
Eigentlich klingts wirklich nach einem Masseproblem Ja , evtl. ein Masseanschluß vom Kombi?
Dagegen spricht meiner Meinung nach die Tatsache das der Kilometerzähler selbsständig weiterläuft. Evtl. lag der Muri mit seinem "schnellen Blödsinn" (hab sehr über Deine Reaktion gelacht) also garnicht so daneben. Evtl. läßt sich ja die Platine im Kombi seperat tauschen?!? Oder eine kalte Lötstelle auf dieser entdecken!
Ein 2ter TD5 könnte sein Kombi ja mal zum Quertauschen herleihen. Dann könntest Du das ausschließen.
Zeit für Seitenerstellung: 0.352  Sekunden
