 Edelstahl-Verweigerer
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Katzenberg
...und hat diesen Thread vor 6529 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Schmeckfender 110 3ooTdi SW 2. cruiser bike 3. Zodiak serie 1 |
Verfasst am: 16.09.2008 17:46:40 Titel: SW zum Softtop?? |
geht das??
hab mir jetz mal so überlegt ob das funzen würde.
nachdem es ja jetzt mal um die türen ging.
bei den modellen gabs doch die stecktüren ?? richtig?? also für fahrer und beifahrer.
wie sieht es denn mit den hinteren türen aus,gibts die auch so oder müsst ich die da abschneiden
der rest hinten ist doch nur geschraubt oder.. dachte mal gesehen zu haben,dass mal einer das ding mit dach komplett
an der garagendecke hängen hatte,war glaub ich nen 90..
und wie sieht es mit der heckklappe aus..beim st öffnet die doch nach unten,wenn ich mich richtig erinnere
oder was basteln das die auch nach rechts schwenkt
ist wie gesagt erst mal nur ne idee wie und ob machbar
mal sehn wie ihr das so seht | _________________ Sven
 Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
Verfasst am: 16.09.2008 17:58:27 Titel: |
räusper...
 | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
 Urgestein
Verfasst am: 16.09.2008 18:13:19 Titel: |
@zorro
gut geräuspert.....
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 16.09.2008 18:24:03 Titel: |
ja so ungefähr.. nur halt ohne die schräge hinten..
also die orginool plane und spriegel montiert
so wie bei dem hier.. netzfoto
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 16.09.2008 18:37:45 Titel: |
wäre dann die geiche konstruktion, nur hinten die original spriegel. das original 110er musst du dann entsprechend anpassen, damit der ausschnitt für die hinteren türen da ist, aber das ist nicht allzu schwer....
aber nicht unterschätzen, dass die original spriegel an der b-säule des 110er sw in meinen augen total unterdimensioniert sind in sachen stabilität und verwindung | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
Verfasst am: 16.09.2008 18:44:59 Titel: |
na die hinteren türen wollt ich zwar drinn lassen ,aber halbieren,deshalb die frage
nach den stecktüren
.. hab hinten eh keine sitze drinn.. ist grad ne liegefläche mit stauraum drunter..
meinst dann müsste noch wie´n überroller als versteifung rein??  | _________________ Sven
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 16.09.2008 18:49:58 Titel: |
| na ja - du hast dann weder die verlängerten doortops die ich habe, noch hast du eine stabile verbindung zwischen den b-säulen und nach hinten. du kannst natürlich, wenn du eh keine sitze drin hast einen unten liegenden bügel wie der als ersatz für die spritzwand beim 90 er verwenden und so stabilität erzeugen... | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
Verfasst am: 16.09.2008 18:52:15 Titel: |
| also wie ein U von B säule zu B säule? | _________________ Sven
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 16.09.2008 18:57:03 Titel: |
| ja - gibts bei den üblichen verdächtigen im aftermarketbereich - in kombination mit den vorderen doortops haben die b-säulen so wenigstens eine gewisse stabilität. ich werde bei meinem die gefalteten alukästen die sich b-säule schimpfen durch einen Bügel in der bei mir verwendeten stärke von rahmen zu rahmen ersetzen und das alu zechs nur als verkleidung wieder drüber machen um den original look zu erhalten - das soll aber teil eines komplett käfigs werden und da muss erst mein neues spielzeug fertig sein, bevor ich mein alltags auto dieser prozedur unterziehe | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 16.09.2008 18:59:44 Titel: |
Verfasst am: 16.09.2008 19:10:31 Titel: |
ahh ok.. da bastel ich mir selbst was seh ich jetzt nicht so als problem an
sieht auch sehr interessant aus bei deinem  | _________________ Sven
 5-Kilo-Pute
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Münster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 SW MY02 2. LR 90 SW MY03 |
Verfasst am: 17.09.2008 12:58:22 Titel: |
Verfasst am: 17.09.2008 16:18:34 Titel: |
danke genau soooo will ich des haben  | _________________ Sven
Verfasst am: 17.09.2008 16:41:35 Titel: |
| Gibts eh von Jeep serienmäßig :duckundweg: | |
Verfasst am: 17.09.2008 16:53:14 Titel: |
jaaber auch erst neuerdingens!!
und ich will keinen jeeeeep | _________________ Sven
