Handbremsleuchte leuchtet
Agent Smurf
ex AndreasHannover
...und hat diesen Thread vor 6442 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 12:35:04    Titel: Handbremsleuchte leuchtet
ich ahbe seit einigen Atgen das Problemd as meine Warnleuchte für die Handbremse in Linkskurven angeht und in Rechtskurven ausgeht. Brmesflüssigkeit ist genug drin.
Wer kann mir sagen was es sein könnte?
Terrano 1, 2,4 Liter
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 12:48:58    Titel:
Luft im System.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 13:19:01    Titel:
Hmm Dann müsste sich die Bremse ja aufpumpen lassen, tut sie aber nicht.
Aber trotzdem danke
ZU Verkaufen
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 14:08:57    Titel: Kabel !!!
Hatte ein ähnliches Problem an meinem Kenia-Patrol.
Nach einer Getriebereparatur ging diese Lampe ständig an, selten aus, irgendwann war sie nur noch an.
beim Patrol ist das entsprechende Handbremsen-Kontrolllampen-Kabel links am Getriebe dran, es war abgerissen worden. Nach dem Festlöten war alles OK.
Frank
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 14:10:44    Titel:
hmm bei mir wurde vor kurzen die Kupplung gewechselt, na da schau ich doch mal.
ZU Verkaufen
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 14:27:11    Titel:
emm, rotes leuchten, und die bremse tritt frei durch?? HBZ kaput!
gruß
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 15:14:39    Titel:
Also die Bremswirkung ist ok, nur die Leuchte , leuchtet eben.
ZU Verkaufen
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 16:46:21    Titel:
vielleicht Kabel oder zu wenig Flüssigkeit traurig
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 21:11:56    Titel:
Wie bereits geschrieben Flüssigkeit ist genug da, das mit dem Kabel werd cih aml überprüfen , muss eh was Schweißen.
ZU Verkaufen
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 23:10:24    Titel:
Handbremse und Flüssigkeit? Obskur
Handelt es sich um den Terrano I in deinem Profilfoto?
Der hat ne mechanische Handbremse!
Hab allerdings auch erst vor einem halben Jahr die Handbremse erneuern lassen und hat schon wieder fast keine Wirkung! Obskur Wut Obskur und irgendwie sehr verdächtig
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 23:25:49    Titel:
also die Lampe ist für :
1. Handbremshebel (angezogen bzw. Hebel nicht ganz unten oder Schalter def./wackelig/kurven?)
2. zu geringen Flüssigkeitsstand,
3. Zu wenig Unterdruck am Bremskraftverst.
all diese Kabel kannst du ja mal nachsehen.
kato hat folgendes geschrieben:
Was heißt denn "erneuerte Handbremse??
-wenn Beläge neu, dann warscheinlich die Nachstellfunktion, die geht bei den wenigsten richtig und gerade bei neuen Belägen geht das dann schnell, das man da manuell nachstellen muß.
gruß, Stephan
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 09:47:12    Titel:
hatte bei meinem Patrol das gleich ... die lampe flackerte dann ging sie garnicht mehr aus bis sie dann auf einmal wieder richtig funktioniert ... ich denke irgendein kontaktproblem durch feuchtigkeit
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 11:15:31    Titel:
Ich tippe auch mal auf Wackler aber mal schauen. Melde mcih mit dem ergebniss dann mal.
ZU Verkaufen
100516167864 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
