reifenreparaturkit für unterwegs
vishnu
Titel geklaut...
...und hat diesen Thread vor 7645 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.07.2005 10:38:05    Titel: reifenreparaturkit für unterwegs
hola!
sommer und urlaubsaktion:
wir bieten unser expeditions-reifenrearaturkit für 4x4-cars, quads/atv, pkw, lkw zum aktionspreis für 29,00 + 8,00 für postversand nach D an.
das kit ist in massiver profiqualität gefertigt und absolut tauglich.
unsere 2 damit geflickten reifen halten seit mehr als 2 jahren, ohne nachbehandlung!
die anwendung ist denkbar einfach:
der eingefahrene nagel oder ähnliches wird mit der beiliegenden zange herausgezogen.
mit dem instrument nr 1 wird das loch gereinigt und etwas erweitert.
die bubblegumwurst nr 3 wird in die ahle nr 2 eingeführt.
jetzt wird die ahle in das loch im reifen reingedrückt bis ca. ein drittel der gummiwurst noch rausschaut.
dann die ahle wieder rausziehen und die überstehende wurst mit dem cutter abschneiden.
luft in den reifen, das wars.
für quads legen wir noch 3 x co2-flaschen mit ventiladapter bei, so kann auch hier proplemlos der reifen gefüllt werden und weiter geht's.
es liegt auch eine auswechselbare ersatzahle bei, die zange, 4 ventilkappen, ein stück kreide zum markieren, 1 cutter und würste für 5 reifenreperaturen.
ps. die spanische fliege oben links gehört nicht zum angebot!! Smile
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 24.07.2005 11:07:59    Titel: Re: reifenreparaturkit für unterwegs
Gibt es die auch einzeln und/oder nachträglich???
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 24.07.2005 12:56:25    Titel:
hola!
si si, die bubblegumwürste gibt es im 5er set auch zum nachkaufen...
grüsse
josh
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 24.07.2005 13:55:38    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
hola!
grüsse
josh
Und was haben die für ein Verfalldatum?*
* Ist eine durchaus ernsthafte Frage, weil man das Zeug evtl. ja erst nach 5 Jahren gerade mal braucht - und was nützt es dann, wenn es ein- oder ausgetrocknet ist....
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 24.07.2005 14:04:15    Titel:
Du kannst es ja kaufen und dann luftdicht verschweißen. Haben wir jedenfalls mit unserem Amizeugs so gemacht. Jeweils 3 Stk. einzeln verschweißt Grins
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 24.07.2005 16:49:20    Titel:
hola!
ein verfallsdatum haben die nicht.
die würste halten einige jahre.
klar kann es nicht schaden die teile einzuschweissen, aber austrocknen können die auch so nicht.
die bubbles vor staub/schmutz zu schützen macht sinn...
grüsse
josh
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 25.07.2005 14:52:13    Titel:
kann man bei dir Spanische Fliege kaufen...... Supi Supi Supi
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.07.2005 15:47:31    Titel:
...bitte sachlich und beim thema bleiben.
das hier ist das gewerbliche! Vertrau mir
Ja Obskur Nee, oder? Ätsch Hau mich, ich bin der Frühling
mal abgesehen davon, ich kann dir gerne ein glas davon abfüllen, ich mein von den echt grossen spanischen fliegen, die assehen als wären sie aus der urzeit übriggeblieben, die ratzfaz ihre eier auf deiner haut und in deinen haaren ablegen....
ein partygag ohnegleichen! Ja Ja Ja
17196 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
