 Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7695 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.07.2005 10:44:12 Titel: glühkerzen am K160 3,3TD |
bei unserem AirPatrol II sind 3 der 6 Glühkerzen hin (laut vorbesitzer)
1. wie kann man testen welche hin sind und welche nicht?
2. die frage nach dem wechseln spar ich mir, wird ja nix grossartiges dabei sein | _________________
Verfasst am: 24.07.2005 11:08:48 Titel: |
Es Gibt mehrere Möglichkeiten zu Testen,ich Persönlich würde die Glühkerzen Ausbauen an den Batterien Prüfen wenn Sie Rot werden oK wenn nicht Erneuern.
Ein Tipp von mir vorher Neue Glühkerzen Besorgen um die Defekten Auszutauschen.
Ich habe bei meinen alle 6 Erneuert es gibt auch Glühkerzen mit einem Höheren Heizwert
von Bosch die habe ich bei meinen Eingebaut.
Bisher Gute Erfahrung damit Gemacht. | |
Verfasst am: 24.07.2005 12:59:47 Titel: |
wir haben im motor des alten Patrols noch glühkerzen, die einwandfrei funktioniert haben. (jedenfalls ist der immer bestens angesprungen).
aus den 6 und den 3 die im "neuen" noch funktionieren wollen wir die "besten" raussuchen...
der Airpatrol II wird sowieso nur im sommer zu Rallyes gefahren, ein Anspringen im Winter ist eher nebensächlich, somit denke ich reicht die variante des umbaus
btw:
was hast du für einen LLK verbaut?  | _________________
Verfasst am: 24.07.2005 22:10:21 Titel: |
| grafe hat folgendes geschrieben: |
Der LLK ist von einem Toyota Supra ein Anschluß muss Umgeschweißt werden | |
