...und hat diesen Thread vor 6431 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.09.2008 21:32:42 Titel: 30mm Kühlerschlauch auf 28mm Stutzen |
Grüßt Euch, da ich noch 4m 30mm Kühlerschlauch habe, und ich jetzt doch den Kühler ins Heck baue.
"Problem" dabei...
Bekomme ich den 30x4mm Schlauch auf dem 28mm Schlauchanschluß gscheit dicht?
Oder doch nochmals 11€/m ausgeben????
An guten Schlauchschellen solls nachher net liegen | _________________ Liebe Grüße Robert
 der mit den goldenen Fingern
Mit dabei seit Ende 2005 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender Unikat 130TDI |
Verfasst am: 24.09.2008 21:42:51 Titel: |
Moin Robi,
Wenn Du gute Schlauchschellen da hast dann ist das kein Problem! Kenne ich zu genüge und habe es auch so im Cossi verbaut, da hält es seid über 4 Jahren!
Kannst also die 11€ den Meter sparen.... | _________________ Beste Grüße
Börni
Leben und Leben lassen......Was wären wir alle ohne die Allrader.....? |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 24.09.2008 21:43:41 Titel: |
Was ich als geplantes Provisorium schon gemacht habe, ist den Rohrstutzen
mit selbstverschweissendem Isolierband umwickelt, bis der notwendige
Durchmesser erreicht war, dann Schlauch drüber, Schelle drum und dicht
Und wie das bei Provisorien so ist, hat es die 4 Jahre, bis die Karre verschrottet
wurde, ohne Zicken dicht gehalten  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 24.09.2008 21:44:53 Titel: |
| Danke Euch beiden vielmals. Jetzt kann ich ruhiger schlafen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 24.09.2008 23:18:24 Titel: |
hi,
also um das richtig zu machen würde ich ich zu sog. "Reduzierstücken" greifen. Ich hab sowas neulich hier bei unserem Eisenwaren Händler gefunden. Der hat mir einen ganzen katalog auf den tisch gelegt mit passenden Reduzierstücken von allen größen und durchmessern auf alle grössen und durchmessern. das stück kostet so um die 2-4 Euros.
Ich muss da eh die tage hin dan frag ich den mal... dürfte besser sein wie so "flickpfusch" der dir nach 2 Stunden um die Ohren fliegt.  | |
Verfasst am: 25.09.2008 08:03:32 Titel: |
| Grüße Dich, Danke für Deinen Einwand, jedoch wird das Reduzieren von 30 auf 28mm mit so Teilen bestimmt net besser sein wie mit der Lösung von Henning. | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 25.09.2008 10:01:59 Titel: |
| einfach zwei schlauch schellen und fertig hält bombig!!!! bei mir ist es genauso | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 25.09.2008 10:11:23 Titel: |
| flying hat folgendes geschrieben: | | einfach zwei schlauch schellen und fertig hält bombig!!!! bei mir ist es genauso |
bei mir ebenfalls. hält bestimmt auch mit einer schelle, aber mit zwei konnt ich ruhiger schlafen  | |
Verfasst am: 25.09.2008 15:53:42 Titel: |
hält mit sicherheit auch ja, weil ich auch schlecht schlafen konnte machte ich auch zur sicherheit zwei drauf  | _________________ You can go fast, i can go every way |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 25.09.2008 16:20:58 Titel: |
Also Robert:
Nimm Reduzierstücke, die dann mit selbstverschweißendem Isolierband und je 2 Schlauchschellen einbauen
Damit hast du das Ausfallrisiko minimiert  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 25.09.2008 17:22:04 Titel: |
Den schlauch heiss waschen, dann läuft er ein  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Velbert Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota HDJ 80" 2. Mezedes WoMo" 3. Monstersuzi im Aufbau" 4. Toyo Auris 3,0 Supercharged |
Verfasst am: 25.09.2008 18:03:47 Titel: |
Seit wann wäscht Robert seinen Schlauch?
Und dann noch heiß  | _________________ Beste Grüße aus dem Westen
Die meisten Leute stehn sich nur selbst im Weg |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 25.09.2008 18:12:54 Titel: |
Eher kalt
Henning
Verfasst am: 26.09.2008 18:23:34 Titel: |
Gruß Henning
Bei Dir muß man aber höllisch aufpassen wo man duscht! | _________________ Beste Grüße aus dem Westen
