Britpart 2" Fahrwerk
chris88
...und hat diesen Thread vor 7590 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 18:14:26    Titel: Britpart 2" Fahrwerk
kennt zufällig jemand das gelbe 1-2" Zoll-Fahrwerk von Britpart und hat Erfahrungen damit? (siehe www.paddockspares.com) Möchte es evtl in meinen 110er einbauen.
Danke
Chris
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 23:17:28    Titel:
hola!
die gelben britpartfedern sind so wie ihr preis: billig!
sie sind nicht besonders standfest, halten also die höhe nicht lange und vom material her sind sie auch nicht besonders qualitativ.
es gibt auch vom hersteller keinerlei zertifikat oder sonstwas, womit du die federn eintragen lassen kannst oder weisst was du da überhaupt kauft.
aus all diesen grúnden und haben wir diese federn wieder aus unserem sortiment genommen.
gruss
josh
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 16:56:25    Titel:
Wenn ich Britpart lese, denke ich nur an den Hiclown und dann wird mir schlecht. Argsssss
Stimmts Josh.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Pulvertoast-Mann
Was steht da auf der Hose?
1. 2010 Nissan Frontier KC SE V6 4x4
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 17:03:21    Titel:
Es gibt durchaus gutes Zubehör von Britparts.
Nur z.B. die Federn zählen nicht dazu...
Sonst...sehr nette sachen...
Vorallem eine super ausführliche Website (anmeldung erforderlich...)
Gruß,
Micha
Never stop exploring
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 22:21:47    Titel:
ja klar, gibt einige gute sachen von britpart.
nur die federn taugen halt nix. die kauft britpart wie viele andere teile dazu, nur eben nicht vonner qualitätsquelle.
die britpartfedern sind auch eigentlich gar nicht wirklich länger, sondern stärker/härter ausgelegt.
dadurch bleibt die kiste erstmal weiter oben.
allerdings nicht lange............ Grins
@micha
Ja Ätsch Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Smile
chris88
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 23:04:26    Titel:
danke für die Tips, hab es eher schon vermutet, da ich die ältere blaue Version schon mal gesehen habe mit den beschriebenen Problemen!
werd weiterschauen!
chris
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 23:33:02    Titel:
...was suchst du denn konkret?
chris88
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 23:48:43    Titel:
Im Früjahr wird der "Umbau" starten, bin noch beim Überlegen, ob ich auf 255/85-16 oder auf 35*12,5-15 gehe! (ist doch ein bisserl ein unterschied)
fürn "alltag" wären mir die 255 lieber, hab im moment sehr wahrscheinlich ome federn drin, aber die sind auch schon älter und deshalb "abgesackt"
kosten spielen wie üblich auch etwas mit!
chris
Strada
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 23:51:27    Titel:
Ich kenn mich zwar beim Defender nicht so aus, aber selbst mit einem 2" FW wirst du die 35er nicht drunter bekommen! Obskur Smile
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 23:53:36    Titel:
3" und Flex sollte minimum sein
Strada
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 23:55:34    Titel:
Du wirst es ja mit deinen 255/100 wissen Supi und die 35er wären nochmal ein ganz schönes Stück breiter. Vertrau mir
chris88
BeitragVerfasst am: 26.11.2005 00:02:31    Titel:
35er ist mir klar- da reichen 2" sicher nicht- ein bekannter hat die 35er drauf und hat "etwas mehr" platz gebraucht!
BeitragVerfasst am: 26.11.2005 09:30:41    Titel:
12,5" ist natürlich ne gewaltige Breite... aber auch machbar mit der richtigen Felge. Welchen Reifen hast Du im Auge? Wenns ein Simex werden soll, richte Dich bei der 35"-Angabe eher auf tasächliche 36"+ ein...
Strada
BeitragVerfasst am: 26.11.2005 09:37:06    Titel:
Die 35er Simex, mit 10.5 Breite, dürften ja dann schon eher passen. Ja
BeitragVerfasst am: 26.11.2005 09:40:36    Titel:
witzigerweise hat der die selbe europ. Größenangabe drauf wie der 34x10,5: 280/85-16. Aber die Breite ist nicht das Problem- eher die Höhe. Und das auch nur abhängig vom Einsatz. kenne jemanden, der fährt die XZL aufm 130er mit normalem OME-Fahrwerk... Aber vorwiegend auf der Straße: Geht doch
23043841 Angriffe abgewehrt
