Sport-Abgaskrümmer und Austauschlüfter für TD5
...und hat diesen Thread vor 6432 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 09:16:08    Titel: Sport-Abgaskrümmer und Austauschlüfter für TD5
Moin.
Kennt jemand Bezugsquellen für Sportabgaskrümmer und/oder einen Austauschlüfter (gemeint ist der Lüfter vor dem Kühler), welcher mehr Förderleistung bei gleichzeitig verringertem elektrischen Wiederstand bietet? Kann auch gern im Ausland sein.
Bei dauer4x4 gibt es zwar 'n Krümmer, aber da ich gerade einige Reperaturen hinter mich gebracht habe, kann ich keine 1000 Euro für sowas ausgeben ...
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 01.10.2008 09:48:14    Titel:
Beim nakatanenga gibt dem nächst ein Krummer für den TD5
würde in bad Kissing vorgestellt. wieß aber nicht ob es schon zum verkauf steht.
Landmaniacus Nobilis Incallitus
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 08:34:48    Titel:
Hmm, danke erstmal.
Hat jemand noch 'ne Quelle für 'n anderen Lüfter, bzw. hat jemand schonmal so einen ausprobiert, und wenn ja, bringt der was?
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 13:41:19    Titel:
Was verstehst Du unter einem anderen Lüftre?
Einen nicht über Viscoseelement gesteuerten E-Lüfter?
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 13:48:10    Titel:
Spal Winke Winke über rm-rallytec.
http://www.rm-rallye-tec.de/Rallye-Zubehor/rallye-zubehor.html
Nicht leise aber zuverlässig bisher Winke Winke
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 13:55:09    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Doch,doch, der soll ganau wie der Originallüfter angeschlossen und gesteuert werden. Nur hätte ich gene eine höhere Förderleistung und einen geringeren el. Wiederstand, um zum einen den Verbrauch zu senken und zum anderen um an heißen Tagen eine höhere Reserve zu haben, denn besonders beim Geländekriechen bringt einem ein größerer Ladeluftkühler wenig bis garnichts ...
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 19:00:11    Titel:
Merkt man denn einen Unterschied zum Seriengerät?
Leise muss er nicht sein, ein leiser TD5 kommt mir nicht vors Haus, Nööö.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 19:07:10    Titel:
master_blaster hat folgendes geschrieben:
Der TD5 hat imho keinen elektrischen Kühlerlüfter, sondern einen per Viscoelement angetriebenen Ventilator.
Es sei denn Du meinst den Zusatzlüfter für die Klimaanlage.
Verbrauch senken aber die Förderleistung erhöhen???? Wie soll das gehn?
Leistung ist Strom mal Spannung. Und die Luftförderleistung ist auch nur Leistung. Nur eben in einem anderen Medium.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 19:31:25    Titel:
Ist ja genau das, was ich sage: Möchte einen viscogetriebenen Ersatzlüfter.
Um eine bessere Förderleistung bei geringerem Wiederstand zu erzielen, gibt es mehrere Wege: So kann man zum einen das Lager optimieren und zum anderen das Design der Lüfterblätter optimieren, um den Kühler besser anzusteuern.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 19:44:41    Titel:
Also warum soll man den visco-Lüfter optimieren? Da is definitiv kein Bedarf! Man kann den sogar ganz rausschmeißen, dann wird es höchstens im hochsommer bei anhängerbetrieb eng! Das Kühlsystem vom TD5 is wirklich sehr großzügig ausgelegt. Wer nen ordentlichen Lüfter haben will ohne visco der google mal nach flex a lite Winke Winke bringt locker 5-10PS
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 20:37:52    Titel:
Hä? Also irgendwie nicht, der Viscolüfter sitzt HINTER dem Kühler saugend, oder willst DU ein Loch durch den Kühler bohren?
Und was hat das Lager damit zu tun?
Die Flügel laß ich mir noch gefallen, aber was willst Du damit ansteuern.
Ich denke was Du willst, ist Visco weg und einen fetten E-Lüfter dafür rein.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 20:42:50    Titel:
Ich dachte Du willst auf E- Lüfter statt Visko umrüsten. Das haben wir im 130ger gemacht. Da ist einfach kein Visko mehr drin. Der E- Lüfter ist sehr Leistungsfähig ohne wie der Visko dem Motor Energie zu klauen.
Mit laut meine ich dass der Lüfter selbst sehr laut ist. Wahrnehmbar z.B. wenn der Motor schon aus ist der Lüfter aber noch lüftet.
Alternativer Visko habe ich keine Ahnung. Damit hab ich mich noch nie befasst. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 21:00:10    Titel:
Könnte eine Alternative sein. Wie ganau sieht den so ein Umbau aus, d.h. was muss um/eingebaut werden?
Meckert der Disco nicht, wenn er kein Lüfterlignal mehr bekommt?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 21:08:10    Titel:
Viscolüfter abschrauben, E-Lüfter befestigen, Thermoschalter in Kühlkreislauf einbauen, verkabeln, fertig.
Lüftersignal? Von einem Viscolüfter Unsicher Unsicher
Mal zur Funktion überhaupt: http://www.rainer4x4.de/visco.htm
Der gute Rainer hat für alles was auf seiner Seite.
Ein Viscolüfter ist rein meschanich da gibt es kein Signal.
Nimms mir nicht übel, aber frag doch mal in ner Werkstatt.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 22:06:33    Titel:
Also mal ganz langsam. Der E-Lüfter braucht auch seine Leistung, und die kommt nicht im Paket per Post oder so, die muss der (Diesel-) Motor erzeugen.
Und wie das so im Leben ist, alles hat seinen Wirkungsgrad. Will sagen: der E-Motor des Lüfters hat überm Daumen etwa 85%. Die gute alte Lima, und die ist wirklich in die Jahre gekommen, hat nur etwa 50%. Deshalb hat sie einen eigenen Lüfter.
Na, dämmerts? Wer also wirklich glaubt, der Umstieg bringe wirklich 5 bis 10PS......
10 PS???????? Soviel hat der Viscolüfter noch nie gebraucht, wo kommen die plötzlich her? Saugt der E-Lüfter so stark das der Dieselmotor entlastet wird?????
Gruß Rainer
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
