Spannungswandler, Wechselrichter etc. - was brauche ich???
Bernie
...und hat diesen Thread vor 7450 Tagen gestartet!
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
4. Harley Davidson 48
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 18:36:10    Titel: Spannungswandler, Wechselrichter etc. - was brauche ich???
tach elektrofachmänner, -frauen etc.,
ich bins jedenfalls nicht ;-)
also ich will für die reise notebook, digicam, ggf. handy und solchen kram mitnehmen und folglich im auto laden. was brauche ich da nun? nen spannungswandler, nen wechselrichter, beides und mit welchen daten, werten etc. etc.? habe echt von elektro so wirklich gar keinen dunst. ich möchte das ding so ein wenig fester installieren, also nicht am ziggianzünder betreiben. was könnt ihr empfehlen?
thx
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 18:46:01    Titel:
12V Netzteile sind zu empfehlen. Die bekommst Du für Notebook und Handy und Digicam und hat auch einen besseren Wirkungsgrad als so ein Wechselrichter. Vorallem wenn Du richtig Strom brauchst, wirds teuer. Mein Zony Notbuch braucht gut und gerne 120W und da machen viele Billigwandler schon dicke Backen. Das Netzteil 12-24V hat damals etwa 40 Euro gekostet und tuts immer noch. Dann benötig ein Wandler einen allpoligen Abschalter, sonst zieht er immer aus der Batterie und saugt diese auch schon mal leer.
Verbau die 12V Teile lieber vernünftig und verwirf den Gedanken mit 230V~ im Auto besser
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 20:30:04    Titel:
Ich bin da nicht Spuckies Meinung.
Ich verwende eineN Spannungswandler von 12V auf 230V von Mobitronik.
Bei den Leistungsdaten bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, könnte es aber nachschauen.
300W Dauer und 600W Kurzzeitig.
Ich verwende den Wandler für Notebook und Akkus laden während der Fahrt.
Klappt wunderbar.
Eine leergenuckelte Batterie hatte ich noch nie.
Wenn du dem vorbeugen willst kannst du ja noch einen Schalter einbauen.
Ein 12V Netzteil fürs Notebook war mir damals zu teuer.
Der Wandler hat ca. 100 Euro gekostet und ist eben für alles zu gebrauchen.
Wenn du mehr Leistung brauchst werden die Wandler dann schon empfindlich teuer.
Einen Wandler der Sinusförmige Spannungen erzeugt brauchst du für Notebook
und Akkus laden nicht.
Der Wandler sitz bei mir an der Schottwand (110HT) hinter dem Fahrersitz und
ist direkt an die Batterie angeschlossen.
Hier musst du ausreichend dicke Kable verwenden und auf keinen Fall
solltest du eine Sicherung möglichst nahe am Plus Pol der Batterie vergessen.
Gibst im Auto-Hifi-Bereich.
Wenn du noch Fragen hast melde dich.
Robby
Teichparker
1. HZJ78 Giraffe, Mercedes 560 SL
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 20:57:03    Titel:
ich seh das ähnlich wie Baloo.
Im großen Womo hab ich so´n gutes Calira
und im Renner "nur" so ein Ebayding 39,- (Anschlusswerte wie Baloo)
ist abschaltbar und hängt imer dran, kann man auch fest installieren.
Ich hatte vorher ein 150W, aber das reicht meinem neuen Noti nicht mehr :(
Wenn ich da für jedes Gerät vom GPS bis zu Rasierer 12V Technik bräuchte
wär ich deutlich ärmer und hätt ne Menge Kabel je nach Einsatzort
hin und her zu tauschen.
Denke 300 -450 W Dauerlast ist ok wenn Du nicht fönen oder staubsaugen musst :)
Herzlich Robby
... schaut euch die Welt an :)
professionelle, individuelle Reiseberatung & Reiseplanungen für Ihre Reisen durch Europa, Asien, nahen & fernen Osten, nördliches und südliches Afrika
0160 90919223
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 21:28:56    Titel:
Und ich als Prof. Dr. eletronic Flashman empfehle für die Geräte Individuallösungen mit dem höchsten Wirkungsgrad:
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 21:33:20    Titel:
@ Flashi
Pah, Angeber Ätsch Smile
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 26.11.2005 15:25:11    Titel:
danke danke - mmh, so richtig viel schlauer bin ich aber immer noch nicht. was ist denn der unterschied zwischen wechselrichter und spannungswandler? und was brauche ich von diesen beiden dingern nun?
danke
Robby
Teichparker
BeitragVerfasst am: 26.11.2005 15:28:16    Titel:
es ist das gleiche Smile , entscheidend ist die gewünschte Eingangsspannung und
Ausgangsspannung sowie die Leistungsaufnahme der Geräte die betrieben werden sollen.
herzlich Robby
0160 90919223
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 26.11.2005 15:34:32    Titel:
Ein Wechselrichter erzeugt immer ~ Wechselspannung . Ob nun Sinus oder Trapez oder Rechteck oder Dreieck -förmig. EingangsSpannung -Gleich.
Ein Spannungswandler wandelt Spannung. Allgemeiner Name also. Das kann von - auf ~ sein oder von ~ auf ~ oder von ~ auf - oder von ( was fehlt noch Unsicher ) oder von - auf - .
[b
Becks
Schlüsselkind
1. Defender 90 Td5 SW '02
BeitragVerfasst am: 27.11.2005 17:44:44    Titel:
Nochmal ganz langsam: ein Spannungswandler versorgt Geräte, die normalerweise mit gleichgerichteter Niederspannung betrieben werden und ersetzt deren externe Netzadapter. Beispiel: Notebook (24V), Mobiltelefon (5V). Es gibt Wandler mit variabler Spannung, da braucht man dann statt eines Dutzends verschiedener Wandler nur ein Dutzend verschiedener Stecker.
Ein Wechselrichter liefert 230V Wechselspannung, und versorgt alles, was (direkt oder per Netzteil) mit Haushaltsstrom läuft, SOFERN
- die Dauer- und Spitzenleistung des Wechselrichters ausreicht,
- der Verbraucher keine perfekte Sinusspannung braucht (Elektromotor, Transformator). Leistungsstarke Sinuswechselrichter gehen für alles, sind aber irre teuer.
Ich benutze einen portablen 160/400W Trapezwechselrichter von Conrad (EUR 39,-), der versorgt vorwiegend Videolader und Notebook. Absolut unverzichtbar.
Norbert
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 29.11.2005 08:57:40    Titel:
Ich möchte hier keine Eigenwerbung machen, aber wer ein Angebot für günstige 220V-Wandler haben möchte (natürlich mit Rechnung und Garantie), möge mir eine Email an schreiben. Falls bei einem Modell mehr als 2,4 oder 8 Stück zusammenkämen, wird das Ganze nochmals günstiger. Leistung geht bis 1.7kW (Dauerlast), Schalter ist eingebaut.
Bei den Geräten kann ich einen Forums/Offroad-Kollegen-sonstwas-Rabatt machen, habe schon einige zufriedene Kunden in anderen Foren damit beliefert - wie gesagt, wer will, einfach Mail - Infos und Preise kommen dann sofort!
Schwanz haben reicht nicht,
407528 Angriffe abgewehrt
