Abdichtung Hydraulikverschraubung
nordman
...und hat diesen Thread vor 6418 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 03.10.2008 21:16:05    Titel: Abdichtung Hydraulikverschraubung
wie wird diese Gewindeverschraubung abgedichtet?
Nur zusammenschrauben oder mit Teflonband oder Kupferring?
Willkommen im Dreck
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 03.10.2008 21:25:17    Titel:
also so spontan ohne mich weit aus dem fenster zu lehnen würde ich kupferring sagen würde am meisten sinn für mich machen....
und so ist es zumindest auch bei anschlüssen an pumpen für treibstoff....
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 03.10.2008 21:27:46    Titel:
Zusammenschrauben (mit ordentlich Dampf) und gut ist.
Die Einschraubhülse ist an der Anlagefläche nicht plan, sondern ein sehr steiler Innenkonus, so dass sie ringförmig aufliegt und sich sogar noch etwas eindrückt.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 03.10.2008 21:40:12    Titel:
ausm bauch raus würde ich auch sagen mit dichtung ( kupferring)
Mog9
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 09:02:07    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
Ganz genau! Keine Dichtung oder Ähnliches. Das muß so dicht werden!
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 09:19:18    Titel:
Teflonband ist nicht dass richtige. Nehm auf jedem Fall einen Kupferring.
Ohne Dichtungsring funkt. nur bei konischen Gewindeverschraubungen.
gruss
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 11:02:30    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
gruss
Ja , der Konus ist ja nur auf der äusseren Übergangsverschraubung vorhanden.
Generell: Besser als das mistige Teflon ist aber der Gewindedichtfaden von Loctite oder der klassissche Hanffaden und Kit drüberschmieren.
DoD
auf dicken Socken unterwegs
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 11:11:27    Titel:
wie Ohu schon sagte. das nennt sich Schneidkante und arbeitet sich leicht in die Planfläche ein. ordentlich festschraubn, dann muss das dicht werden. Gibts ansonsten auch mit Weichdichtung, anstatt der Scheidkante. Dichtringe dazwischen setzen is im Grunde ne Fehlerquelle mehr, da es Hydraulikverschraubungen für nahezu jeden Zweck komplett gibt.
MfG
Der Schwarze
Scheint zu verzweifeln...
1. Nissan Pathfinder
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 11:39:27    Titel:
kann das bestätigen, einfach reinschrauben und festmachen. Die Dichtkante schneidet sich rein und dichtet ab. Ich hab viel mit solchen Sachen zu tun und es ist die beste und einfachste Art, Sachen zu verschrauben
Gruss Ronny
100503094 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
